将AD配置恢复为安装后的默认值
Altium 来源:Altium 作者:Altium 2022-07-01 11:41 次阅读
AD配置恢复为安装后的默认值
您遇到的问题很可能是由于首选项设置(Preferences)的轻微损坏导致的。建议您保存当前首选项设置并尝试重置以查看是否能解决您所遇到的问题。
重置当前首选项Preferences,这也会清除Altium一些缓存和注册表项,将使您的AD软件回归到全新安装完的状态。因此,在您执行重置首选项操作前,请先确认了解您是如何激活AD软件的,如果你的AD也有连接托管服务器的话,请记录好这些信息
1.备份您的Altium Designer首选项(如果不需要保存当前AD偏好设置,可跳过第1步)
-在运行Altium Designer前按住Ctrl并持续到软件完全打开。
-待软件完全打开后,点击右上角齿轮图案进入preferences设置界面。
-通过Save...保存当前AD的Preferences配置信息。
-保存完成后关闭软件。(若需要,稍后在同一界面通过Load..加载保存的首选项设置)
2.移除AD现在的首选项
-开始菜单-控制面板-程序和功能(Control PanelProgramsPrograms and Features)
-选择你想要移除Preferences的AD软件版本。
-选择 Uninstall进入AD卸载程序对话框。
-选择 Remove Preference-OK-Finish。
-关闭对话框。
3.运行Altium Designer并且在启动过程中确认先不要导入您的配置,选择Skip,随后在License Management界面使用贵司License激活AD软件。
若重置首选项没有解决您的问题,您可以将第1步保存的首选项配置文件重新加载进去。
若解决了您的问题,您可以手动重新设置首选项。如果您觉得麻烦,可以尝试重新加载首选项的各个部分:从Preferences面板中,单击对话框底部的"Load..."按钮,选择文件,展开"显示选项页面列表(Show options page list)",来访问并选择/取消选择所需的部分,然后单击OK。
审核编辑 :李倩
  • altium
  • AD
    AD
原文标题:【Q&A】将AD配置恢复为安装后的默认值
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    adxl355无法写入配置寄存器,一直是默认值,为什么?
    Debug可以看到读的id都正常,但再给相关寄存器写入,无法正常配置。一直是默认值
    发表于 12-19 08:46
    ADS131M08使用默认配置adcStartup(),DRDY引脚一直高电平是什么原因?
    可以正常读取芯片ID及状态、模式、时钟、增益等寄存器,使用万用表测量输入电压62.5mV,但读取通道0的CH0_GCAL_MSB和CH0_GCAL_LSB显示默认值(0x800
    发表于 12-03 08:33
    ADS131M08使用默认ADC初始化配置,发现DRDY引脚一直高电平,为什么?
    使用ADS131M08芯片,使用默认ADC初始化配置,发现DRDY引脚一直高电平,测试读取地址0x00、0x01、0x02、0x03等寄存器返回
    发表于 12-03 06:37
    为什么Gain=1对应的默认值不是16位二进制补码的中间数而是最小数?
    十进制的-32768,7FFFh十进制的32767;分别对应最大码和最小码,为什么Gain=1对应的默认值不是16位二进制补码的中间数而是最小数?
    发表于 11-18 08:12
    请问PCM512X是否有默认配置
    的N0/N1/N2/D1/D2也不是全为0的。N0是等于0X7FFFFF,其他的是0。 是否RESET,BIQUAD的就是ALL PASS的呢? 还是要对 所有的 BIQUAD都要进行初始化,配置
    发表于 10-28 06:12
    用DSP的I2C接口配置TVL320AIC12K的寄存器,为什么读出寄存器的数据显示默认值
    的数据显示默认值,说明没写进去,这是怎么回事?假如要求CODEC芯片本身输出FS和SCLK信号,务必得CODEC配置成主机模式,但配置
    发表于 10-25 07:37
    TAS2110音量设为默认值0x40000000,声音一大就会over current,怎么解决?
    TAS2110音量设为默认值0x40000000,播放音乐的时候,如果稍微播放器音量调大,INT_LTCH0 寄存器就会报over current错误并导致Software shutdown,请问是否还需要在系统初始化的时候进行什么
    发表于 10-12 06:50
    LabVIEW如何识别接线端是否有数据输入,不能通过判断默认值的方式
    ”接线端的默认值0。该接线端不连接时,实际操作为删去最后一个元素;写默认值0时实际操作为删去索引0的元素。由此可见,这个函数可以识别接线端是否有数据输入,并且不是通过判断默认值的方式
    发表于 09-24 10:53
    esp32c3如何配置menuconfig的默认值
    esp32c3,linux编译,idf,请问如何配置menuconfig的默认值;就不用每次clean就要重新进行配置。 感谢!
    发表于 06-18 07:53
    linux内核常用调优参数
     1. vm.swappiness:该参数控制系统在内存不足时,内核页面交换到磁盘的程度。默认值60,建议10-30。   2
    的头像 发表于 04-01 10:31 1712次阅读
    外部GCC配置ADS构建项目时出错怎么解决?
    我已经外部GCC配置了ADS来构建项目,我正在使用Gcc编译器。 当我使用此配置进行构建时,它给出了错误,我附加了错误快照,我使用“-mtc18”检查了配置及其
    发表于 01-30 06:29
    如果使用HSM更改SMU寄存器的默认值
    功能被禁用,它会在重置触发直接跳转到引导加载程序软件,Tricore 安全手册中预计会有 SUM 寄存器的默认值,如下所示。 所以我怀疑 HSM 内核的使用是否会影响 SMU 模块或 SMU 寄存器? 任何建议都会对我有很大帮助,谢谢。
    发表于 01-29 06:31
    一个项目从TLE9869移植到TLE9867,写入程序未检测到TLE986x SWD设备的原因?
    我们正在尝试一个项目从 TLE9869 移植到 TLE9867。 在目标设置中更改设备,新设备的配置向导设置将设置默认值。 然后,我们
    发表于 01-18 08:47
    betaflight恢复默认设置
    或者出现一些异常情况。这时候,恢复Betaflight的默认设置就变得非常重要了。 恢复Betaflight的默认设置有几种方式,下面逐一
    的头像 发表于 01-08 09:53 1440次阅读
    ADE9000寄存器EP_CFG、EGY_TIME的默认值与手册上的不符,读出的与写入的也不符是为什么?
    1.寄存器 EP_CFG、EGY_TIME 的默认值与手册上的不符,读出的与写入的也不符 2.在EP_CFG 对应使能位置位的情况下,接入负载,电流、电压等读书正常,但 AWATTHR_HI 电能
    发表于 12-26 07:24
