一般检测这种带有腐蚀性的液体,可以选择不锈钢材质的液位传感器,不锈钢液位传感器可以检测水、消毒液、刹车油、酸碱溶液、海水等。可应用于工业设备、医疗设备及高耐压或者强腐蚀性液体设备。
不锈钢光电液位传感器是利用光学的原理对液位进行检测,当液位下降(或者上升)到传感器检测点位置时,传感器发出信号提醒加水或停止加水,还可以实现自动加水功能。不锈钢液位传感器可检测无杂质液体,和含有杂质液体如污水、沉积物、粘稠液体等。还能检测高温、腐蚀性液体,EPT不锈钢液位传感器的检测温度可达80℃,并且安装简易(全方位安装)、可靠性高、寿命长。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
传感器
2577文章
55445浏览量
793730 -
液位传感器
2文章
485浏览量
28799
热点推荐
全钒液流电池使用电容式液位传感器检测液位
全钒液流电池中电容式液位传感器主要用于电解液储罐、管路及退役回收等关键环节的液位检测,既能保障电池运行时的安全稳定,还能辅助提升电解液生产与回收的效率,适配其电解液有腐蚀性、运行需稳定
非接触电容式液位传感器的主要优缺点有哪些?
,极大延长了传感器寿命,降低了维护成本。
适用于高压、腐蚀性、卫生要求高的介质:由于有容器壁作为隔离屏障,传感器本身不承受容器内部的压力(仅需考虑容器壁的承压能力),也完全不接触强酸
电容式液位传感器和传统接触式液位传感器比有什么优势?
的压力膜片易被粘稠介质、含颗粒介质(如污水、泥浆)堵塞。
电容式传感器的优势:接触式电容传感器可通过电极材质优化(如钛合金、聚四氟乙烯涂层),适配导电液体、绝缘液体、
发表于 11-11 11:37
电容式液位传感器原理是什么?
腐蚀性液体(选用耐腐蚀电极材料)。
(二)杆式电容液位传感器
结构设计:仅含一个金属杆电极(内电极),容器壁作为参考电极(外电极),两电极间的距离 d 为金属杆到容器壁的距离,正对面积
发表于 11-11 11:09
工业传感器的“可靠性保镖”:IXE-500如何抵御氯离子侵蚀?
在化工、冶金等工业场景中,传感器作为“数据眼睛”需要长期耐受高湿、高腐蚀性环境。但工程师们常遇到一个难题:环境中的氯离子会渗透到传感器的环氧封装材料中,腐蚀内部铝布线,导致
液位传感器:原理、技术与实用指南
液位传感器是一种检测液体位置的设备,广泛应用于工业自动化和过程控制中。它们能够实时监测储罐、管道等容器中的液位变化,确保液体介质的精确控制和安全管理。 工 作 原 理 浮球式
知识分享|连接器遭受腐蚀的原因
电子连接器是设备的“信号/电流桥梁”,腐蚀会导致接触电阻变大、信号中断甚至设备故障,本质是其金属部件(如铜端子、镀锡/镀金层)与环境中腐蚀性介质发生化学反应或电化学反应,以下从四大关键维度说明
MTCH9010液体检测芯片技术解析:双模传感与低功耗设计的完美结合
Microchip Technology MTCH9010液体检测器提供数字和原始数据输出,是一种在不同传感器上检测液体是否存在的灵活方式。该检测器
HONEYWELL TruStability®压力传感器液体介质兼容性的说明
TruStability压力传感器(HSC和SSC系列)有一个可用选项,可将性能从非腐蚀性、非离子气体扩展到非腐蚀性、非离子液体和初级压力端
CSW01非接触液体液位检测传感器应用方案中文资料
CSW01 是一款先进的高科技信号处理技术用于一段液位检测的专用集成电路。基于电容感应的检测传感器原理,集成我们公司花费多年研究的独特算法,能够做到智能识别。CSW01传感器及模块无论
发表于 06-13 16:18
•2次下载
检测有腐蚀性的液体用什么传感器呢?
