利用单向可控硅制作红外遥控开关电路
国芯思辰GXSC 来源:国芯思辰GXSC 作者:国芯思辰GXSC 2022-07-01 13:47 次阅读
关断单向可控硅的方式有两种:其中一种是可控硅的阳极电位低于阴极电位或阳极电流小于维持电流时,可由导通转为关断。别一种则是将可控硅的控制极对地短路,也可以将其关断。
国芯思辰工程师利用单向可控硅的自锁特性制作下面这款简单的红外遥控开关电路,如下图所示:
电路中采用的一体化红外接收头可接收各类遥控发射的红外遥控信号,并输出解调后的序列指令脉冲信号。工程师可以根据条件选择其他不同类型的红外接收头,其功能大都相同,相互间可以互换,但管脚排列会有所不同,注意不要将接收头电源端和接地端接错,否则极易造成接收头损坏。
单向可控硅可选择富芯微的RS008,其最大工作电流(0.5A)和最高工作电压(400V)完全能满足本电路的需要,门极触发电流为200µA,故触发灵敏度很高。
工程师在制作过程中会发现即使省略C6,可控硅仍可正常触发和关断,但此电路抗干扰性将变差,极易受到外界干扰而使可控硅出现误导通,所以C6绝不可省略。
若发现关断可控硅所需时间偏长,那么可通过适当减小C5的容值进行调节。
富芯微RS008主要特征:
PNPN四层结构的硅单向器件;
门极灵敏触发;
P型对通扩散隔离;
台面玻璃钝化工艺;
背面多层金属电极;
符合RoHS规范
除了上文中提到的红外遥控开关电路,富芯微单向可控硅RS008可广泛应用于脉冲点火器、负离子发生器、逻辑电路驱动、彩灯控制器、漏电保护器、吸尘器软启动等,完美替代恩智浦MCR100-6以及意法半导体的BT169。
审核编辑:汤梓红
  • 开关电路
  • 单向可控硅
  • 红外遥控开关
    BT151(TO-252)单向可控硅手册
    BT151 单向可控硅●产品特征和主要用途:PNPN 四层结构的单向器件;具有自主知识产权的单面挖槽技术,台面玻璃钝化工艺;背面多层金属化电极;具有较高的阻断电压和较高的温度稳定性;
    发表于 12-17 17:13 0次下载
    X0405单向可控硅手册
    X0405 单向可控硅●产品特征和主要用途:门极灵敏型单向器件;具有自主知识产权的单面挖槽技术,台面玻璃钝化工艺;背面多层金属化电极;具有较高的阻断电压和较高的温度稳定性;主要用于:
    发表于 12-17 17:08 0次下载
    单向可控硅触发极与阴极之间加多大电阻是正常范围
    单向可控硅触发极(即控制极或门极,通常用G表示)与阴极(K)之间的电阻,即门极-阴极电阻(Rgk),是单向可控硅的一个重要参数。这个电阻的大小会直接影响控制信号对
    的头像 发表于 09-23 11:33 1544次阅读
    单向可控硅触发电压是多少
    单向可控硅的触发电压并不是一个固定的值,它受到多种因素的影响,包括可控硅的型号、参数、工作温度、电流以及电压等。一般来说,触发电压的大小可以在几伏到几十伏之间变化。 具体来说,小功率单向
    的头像 发表于 09-23 11:30 1454次阅读
    单向可控硅触发电路图的优缺点
    单向可控硅触发电路图具有其独特的优缺点,这些特点在不同的应用场景中可能产生不同的影响。 优点 控制简便 :单向可控硅触发
    的头像 发表于 09-23 11:27 841次阅读
    单向可控硅由导通变为截止要满足什么条件
    单向可控硅,也称为控制整流器(SCR),是一种四层三端半导体器件,广泛应用于交流电路的控制中。它能够实现对电流的控制,但与普通二极管不同,可控硅
    的头像 发表于 09-23 11:24 953次阅读
    单向可控硅短路的故障分析和处理
    单向可控硅(SCR,Silicon Controlled Rectifier)是一种四层三端半导体器件,广泛应用于电力电子领域,用于实现对交流电的控制。在单向可控硅的三个端子中,阳极(
    的头像 发表于 08-16 16:52 944次阅读
    怎样测量可控硅模块的好坏
    测量可控硅模块的好坏是一项重要的工作,它可以帮助我们判断可控硅模块是否能够正常工作,以及是否存在故障。 一、可控硅模块的基本知识 可控硅模块的定义
    的头像 发表于 07-31 09:54 2129次阅读
    双向可控硅可以代替单向可控硅
    双向可控硅(TRIAC)和单向可控硅(SCR)是两种不同类型的半导体器件,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。在某些情况下,双向可控硅可以
    的头像 发表于 07-31 09:51 1946次阅读
    单向可控硅能用在交流电路中吗
    可以。单向可控硅,又称为单向可控硅整流器或SCR(Silicon Controlled Rectifier),是一种半导体器件,主要用于控制交流电路
    的头像 发表于 07-31 09:48 1315次阅读
    可控硅触发电路的抗干扰措施有哪些
    可控硅触发电路的工作原理 可控硅触发电路主要由可控硅、触发电路和负载组成。
    的头像 发表于 07-31 09:46 1051次阅读
    可控硅如何控制输出电压
    可控硅(SCR,Silicon Controlled Rectifier)是一种四层三端半导体器件,具有单向导电性,常用于交流电路中进行功率控制。可控硅的工作原理是通过控制栅极(Gat
    的头像 发表于 07-31 09:35 1643次阅读
    可控硅可以做大电流开关
    可控硅(Silicon Controlled Rectifier, SCR)是一种半导体器件,具有单向导电性,可以作为大电流开关使用。 可控硅的工作原理
    的头像 发表于 07-31 09:33 756次阅读
    可控硅过零触发电路原理是什么
    可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)是一种四层三端半导体器件,具有单向导电性,广泛应用于电力电子领域。可控硅过零触发电路是一种
    的头像 发表于 07-31 09:29 1513次阅读
    如何挑选合适的可控硅光耦型号
    可控硅光耦是一种光电耦合器件,它结合了光敏元件(通常是光敏二极管)和可控硅器件(如普通可控硅或三端可控硅)的特性。它的工作原理是利用光信号控
    的头像 发表于 07-03 00:00 909次阅读
    如何挑选合适的<b class='flag-5'>可控硅</b>光耦型号
