一、电容器的模型
实际的电容器模型如下:
二、电容器的关键参数
电容C | 说明 |
C | 电容器的标称值 |
ESR |
等效串联电阻,理想值为0; 陶瓷电容器具有最佳的ESR(通常为毫欧级),钽电容的ESR为数百毫欧,而铝电解电容ESR为欧姆 |
ESL |
等效串联电感 理想值为0 ESL范围在100pH到10nH之间 |
Rp |
Rp为并联泄露电阻(或者称为绝缘电阻) 理想值为无穷大 其范围可以从某些电解电容器的数十兆欧,到陶瓷电容的几十千兆欧 |
电压额定值 | 可以施加到电容器上的最大电压,超过这个值会损坏电容器 |
电压系数 |
电容随施加电压的变化值,单位ppm/V 高压系数会引入失真 COG电容器具有最低的系数 在把电容器用于信号处理(诸如滤波)的应用,电压系数最重要 |
温度系数 |
电容值在温度范围内的变化率,单位ppm/°C 理想情况下,温度系数为0 最大指定漂移值通常在10至100ppm/°C的范围内,或者更大,这取决 于电容器类型 |
三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响
四、电容器类型
电容器类型 | 说明 |
COG/NP0(1类陶瓷电容器) |
用于信号路径、滤波、低失真、音频和高精度应用中 有限电容范围:0.1pF到0.47uF 最低温度系数:±30ppm 低压系数 最小压电效应 良好的公差:±1%到±10% 温度范围:-55℃到125℃ (150℃以及更高的温度) 对于较大的电容值,电容范围也许会受到限制 |
X7R(2类陶瓷电容器) |
用于去耦合和其它应用,在这些应用,对精度和低失真没有要求, X7R是2类陶瓷电容器的一个示例 电容值的范围:10pF~47uF 温度系数:±833ppm/℃(在温度范围内±15%) 实质电压系数公差:±5%至-20%/+80% 温度范围:-55℃到125℃ 对于较大的电容值,电压范围也许会受到限制 |
Y5V(2类陶瓷电容器) |
用于去耦合和其它应用,在这些应用中,对精度和低失真没有要求 X7R是2类陶瓷电容器的一个示例 温度范围内的温度系数:-20%/+80% 温度范围:-30℃~85℃ 其它特性与X7R和其它2类陶瓷电容器相似 |
氧化铝电解电容器 |
用于需要大电容器的大型耦合和其它应用 需要注意的是,电解电容器是是被极化的电容器,如果极性被接反了,就会损坏电解电容器 电容值范围:1uF到68000uF 温度系数:±30ppm/℃ 温度范围:-55℃到125℃(150℃以及更高的温度) 具有比其它电容器高的ESR |
钽电解电容器 |
电容值范围:1uF到150uF 与氧化铝电解电容器相类似,不过尺寸更小 |
聚丙烯薄膜电容器 |
电容值范围:100pF至10uF 极低的电压系数(低失真) 成本比其它的低失真电容器要高 单位电容值尺寸要低于其它类型的电容器 温度系数:在温度范围内2% 温度范围:-55℃~100℃ |
原文标题:电容器的分类和基本特性
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
举报投诉
电容器
64文章
6217浏览量
99534 -
滤波
10文章
667浏览量
56633 -
ESR
4文章
202浏览量
31107
原文标题:电容器的分类和基本特性
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
铌电容器的优缺点 铌电容器与陶瓷电容器比较
铌电容器的优缺点 优点: 体积小、重量轻 :铌电容器通常体积小,重量轻,适合于空间受限的应用。 高稳定性 :铌电容器具有很好的温度稳定性和频率稳定性,适合于需要精确控制的应用。 高可靠性 :由于其
超级电容器和普通电容器的区别
超级电容器(Supercapacitor)和普通电容器(Capacitor)都是电子设备中用于储存和释放电能的元件,但它们在结构、工作原理、性能参数和应用领域上有着显著的不同。 在现代电子技术中
影响平行板电容器电容的因素
引言 平行板电容器是一种常见的电容器,由两个平行的导体板和它们之间的介质层组成。电容器的电容是其存储电荷的能力,是电容器最重要的
电容器击穿的特征是什么
通常在以下三个关键区域发生: 1)内部电介质的击穿,这包括位于极板之间或极板边缘的电介质击穿。 2)电容器电极与外壳之间的绝缘击穿,常见的情况是从电容器中心拉出的导线与外壳之间的绝缘击穿,以及元件介质击穿导致的中心包
串联电容器和并联电容器的区别
电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联电容器
电容器隔膜一般是什么,超级电容器隔膜的作用
电容器隔膜是电容器的关键组件之一,主要用于隔离电容器的两个电极,防止电极之间的直接接触而发生短路,同时允许离子通过以完成电荷的存储和释放过程。这种隔膜通常非常薄,但必须具备一定的机械强
真空电容器的性能特点 真空电容的技术参数
真空电容器的性能特点 真空电容的技术参数 真空电容器是一种电子器件,用于存储电荷,具有许多特点和技术参数。 一、性能特点: 1. 高性能:
电容器的作用及原理 电容器的功率是属于什么功率
电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作
交流电容器和直流电容器的区别,交流电容器和直流电容器能够通用不
因为电容器的选取需要根据电路的具体要求来进行,包括所需电容器的容量、耐压值、极间距离等。另外,虽然有些电容器的类型可以通用,但其参数还是会有所差异,如工作电压、极间距离等。
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受
电容器的作用及原理 电容器的使用方法
电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处 自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他
