基于安防的大背景设计的一款智能安防系统
RTThread物联网操作系统 来源:RT-Thread 作者:Tom_onemore 2022-07-01 14:38 次阅读
应用背景
无论是在家里还是在公司,安防都尤为的重要,与其亡羊补牢,更重要的是防患于未然。安全是目的,防范是手段。通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。
本项目就是基于安防的大背景设计的一款智能安防系统,目前提供的功能有红外检测,有毒气体及烟雾检测,后续还会对项目功能有所完善。
实现功能
红外检测
红外检测使用的是HC-SR501模块,传感器在检测到红外信号后,会触发高电平,将高电平信号送入蜂鸣器(本项目使用的是有源高电平触发蜂鸣器),进行报警,当红外信号消失后,会返回低电平,将低电平信号送入蜂鸣器,停止报警。
有毒气体及烟雾检测
有毒气体及烟雾检测使用的是MQ-2模块(大家如果想实现别的功能检测还可以使用MQ系列的其他模块),在检测到有毒气体或烟雾时,输出的模拟量会变大,根据不同的使用环境,我们可以通过调整代码实现在一定范围内触发蜂鸣器报警。
系统框架
RT-Thread使用情况
基于官方文档的试例Demo开发,使用了FSP。
模块介绍
HC-SR501
产品特点
HC-SR501是基于红外线技术的自动控制模块,采用LHI778探头设计,灵敏度高,可靠性强,超低电压工作模式,广泛应用于各类自动感应电器设备,尤其是干电池供电的自动控制产品。
实物图片
MQ-2
产品特点
MQ-2气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在可燃气体时,传感器的电导率随空气中可燃气体浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。MQ-2气体传感器对丙烷、烟雾的灵敏度高,对天然气和其它可燃蒸气的检测也很理想。这种传感器可检测多种可燃性气体,是一款适合多种应用的低成本传感器。
实物图片
电气参数
所需软硬件
软件
RT-Thread Studio,FSP
硬件
CPK-RA6M4开发板,USB转串口工具,HC-SR501,MQ-2,蜂鸣器,USB数据线,杜邦线若干。
作品完整图片
视频演示效果
https://www.bilibili.com/video/BV16T411G7PF?share_source=copy_web
代码地址
https://gitee.com/tom-onemore/intelligent_security_system
项目过程
1. 开发环境搭建
首先请参考官方教程搭建好环境:环境搭建
2. 新建RT-Thread标准项目
首先,我们打开RT-Thread Studio,文件—新建—RT-Thread 项目。
接着,在弹出的框中我们依次选择基于开发板,起项目名称(自拟),其余保持默认(最好也检查一下),点击完成。
等待进度条走完,项目创建成功,在Studio左侧的项目资源管理器中可以找到我们新建的项目。打开项目文件夹,在src文件夹中新建一个.c文件。
文件名自拟,点击完成。
输入以下代码,点击保存。
  1. /*
  2. * Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
  3. *
  4. * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
  5. *
  6. * Change Logs:
  7. * Date Author Notes
  8. * 2022-06-21 Tom_onemore the first version
  9. */
  10. #include
  11. #include
  12. #include"hal_data.h"
  13. #define ADC_DEV_NAME "adc0"/* ADC 设备名称 */
  14. #define ADC_DEV_CHANNEL_1 0/* ADC 通道 HC-SR501 */
  15. #define ADC_DEV_CHANNEL_2 1/* ADC 通道 MQ-2 */
  16. #define BUZZER BSP_IO_PORT_06_PIN_11 /* 蜂鸣器I/O引脚 */
  17. staticint adc_vol_sample(int argc,char*argv[])
  18. {
  19. rt_adc_device_t adc_dev;
  20. rt_uint32_t value1, vol1, value2, vol2;
  21. rt_err_t ret1 = RT_EOK;
  22. rt_err_t ret2 = RT_EOK;
  23. /* 查找设备 */
  24. adc_dev =(rt_adc_device_t)rt_device_find(ADC_DEV_NAME);
  25. if(adc_dev == RT_NULL)
  26. {
  27. rt_kprintf("adc sample run failed! can't find %s device! ", ADC_DEV_NAME);
  28. return RT_ERROR;
  29. }
  30. /* 初始化蜂鸣器引脚为低电平 */
  31. rt_pin_write(BUZZER, PIN_LOW);
  32. while(1)
  33. {
  34. /* 使能设备 */
  35. ret1 = rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL_1);
  36. ret2 = rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL_2);
  37. /* 读取采样值 */
  38. value1 = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL_1);
  39. value2 = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL_2);
  40. rt_kprintf("the value1 is :%d the value2 is :%d ", value1,value2);
  41. /* 转换为对应电压值,3.3V对应12位最大值4096,数据精度乘以100保留2位小数 */
  42. vol1 = value1 *330/4096;
  43. vol2 = value2 *330/4096;
  44. rt_kprintf("the voltage1 is :%d.%02d the voltage2 is :%d.%02d ", vol1 /100, vol1 %100, vol2 /100, vol2 %100);
  45. if(vol1 >3.3|| vol2 >13)
  46. {
  47. rt_pin_write(BUZZER, PIN_HIGH);/*打开蜂鸣器*/
  48. }
  49. else
  50. {
  51. rt_pin_write(BUZZER, PIN_LOW);/*关闭蜂鸣器*/
  52. }
  53. }
  54. /* 关闭通道 */
  55. ret1 = rt_adc_disable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL_1);
  56. ret2 = rt_adc_disable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL_2);
  57. return ret1;
  58. return ret2;
  59. }
  60. /* 导出到 msh 命令列表中 */
  61. MSH_CMD_EXPORT(adc_vol_sample, adc voltage convert sample);
接着我们打开FSP,会跳出一个弹窗提示,点击“是”,然后选择FSP的安装文件夹,点击“选择文件夹”,等待进入FSP即可。
下图为FSP界面。
选择Pins,在Pin Selection中依次点击Peripherals—Analog:ADC—ADC0,然后再Pin Configuration中将P002~P005上锁。
接着选择Stacks,在右上角点击New Stack—Analog—ADC(a_adc)。
在左下角Settings中,点击Common—Parameter Checking,将Value改为Enabled。
然后点击Module g_adc0 ADC(r_adc)—Input—Channel Scan Mask(channel availability varies by MCU),将Channel 0和Channel 1打√,然后保存,点击右上角Generate Project Content,关闭FSP。
接着我们回到Studio中,在新建的项目下,进入RT-Thread Settings,找到组件和服务层,鼠标放到Pins上,会弹出候选框,选择配置项。然后选择硬件,点击芯片设备驱动,打开Enable ADC,接着打开Enable ADC0,保存。
回到我们刚刚新建的.c文件,点击编译,控制台显示0 errors, 0 warnings,到这里我们的代码部分完成,将程序下载到开发板,可以正常工作,具体代码和演示请参考上文的代码和视频地址。
3. 接线方式
参考资料
  1. ADC设备
  2. CPK-RA6M4介绍:
  3. CPK-RA6M4用户手册
  4. CPK-RA6M4原理图
  5. RT-Thread BSP
  6. RT-Thread 官网
  7. 瑞萨电子官网
致谢
感谢主办方及一切帮助过我的人。
END
审核编辑 :李倩
  • 蜂鸣器
  • 安防系统
原文标题:基于RT-Thread+RA6M4的智能安防系统
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用Zigbee实现家庭
    随着物联网技术的快速发展,智能家居系统逐渐成为现代家庭的必备设施。Zigbee作为种低功耗、高可靠性的无线通信协议,因其在短距离通信中
    的头像 发表于 12-09 15:49 340次阅读
    楼宇智能监控系统
    随着科技的飞速发展,楼宇智能监控系统已经成为现代建筑不可或缺的部分。提升楼宇的安全系数,为人们的生活和工作带来了便利。 楼宇
    的头像 发表于 12-02 16:50 84次阅读
    智能化包含哪些系统
    智能化是指利用现代信息技术,包括物联网、云计算、大数据、人工智能等,对传统的安全防范系统进行升级改造,实现对安全防范工作的自动化、
    的头像 发表于 10-10 10:20 496次阅读
    LED照明产品单片机开发定制流程分享!
    智能家居与智慧城市快速发展的背景下,LED照明产品作为智能
    发表于 09-26 13:51
    LoRa无线键报警建设系统
    及就医人员安全,必须有套完善的医疗系统。 • 适用于重大紧急事件的LoRa无线键报警
    发表于 09-25 17:08
    楼宇监控系统
    随着5G、物联网、AI等技术的深度融合,监控系统智能化水平将进步提升。对安全需求的不断提高和个性化需求的增加,
    的头像 发表于 08-06 16:19 403次阅读
    园区智能建筑管理系统全面介绍
    园区智能建筑管理系统( IBMS )集成平台是种综合性的智能
    的头像 发表于 08-02 11:53 273次阅读
    巡检机器人:守护安全的智能卫士
    巡检机器人,作为机器人技术在领域的杰出应用,是种集自主导航、智能巡检、环境监测、远程监
    的头像 发表于 07-29 10:44 419次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b>巡检机器人:守护安全的<b class='flag-5'>智能</b>卫士
    智慧管理系统的重要作用
    智慧管理系统种基于先进技术的综合性安全管理平台,旨在提高安领域的效率、准确性和响应速度。通过整合各类
    的头像 发表于 07-25 11:04 419次阅读
    楼宇监控系统方案
    随着科技的飞速发展,楼宇监控系统已成为现代建筑不可或缺的部分。不仅保障人们的生命财产安全,提高楼宇管理的效率和智能化水平。 楼宇
    的头像 发表于 07-22 17:11 317次阅读
    蓝牙模块在智能系统中的应用
    随着科技的日新月异,智能系统已经逐渐渗透到我们生活的每个角落,为人们的生命和财产安全提供了强有力的保障。蓝牙模块作为
    的头像 发表于 07-19 14:00 367次阅读
    智能系统的组成部分
    智能系统种集成了多种现代技术与设备,旨在提供全方位建筑物安全保护和监控服务的综合系统
    的头像 发表于 06-20 14:44 953次阅读
    讯维融合处理器在机场监控系统中的应用探索
    随着航空业的飞速发展,机场作为重要的交通枢纽,其监控系统的重要性不言而喻。传统的系统已难
    的头像 发表于 04-01 16:26 329次阅读
    周界系统介绍、优势和解决方案
    目录 01 什么是周界 02 周界产品的类型 03 周界
    发表于 03-04 15:24 1212次阅读
    周界<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>系统</b>介绍、优势和解决方案
    智能的网络配置及网络搭建
    智能技术的发展,为我们的生活提供了更高的安全保障。智能
    的头像 发表于 01-08 16:19 2315次阅读
