电子尺信号变送器的主要作用是怎样的
隔离转换模块 来源:隔离转换模块 作者:隔离转换模块 2022-07-01 15:06 次阅读
典型应用:
>>位移测量,角度测量
>>电位计,电子信号的隔离变送
>>电阻阻值的测量变送主要特性:
>>输入:输入电位器或电阻信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/
0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ
>>输出信号:输出标准电压信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V
或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85℃
>>精度等级:0.1级
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出1/输出2/电源四隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
通用参数
精 度 ------- 0.1%
输 入 -------电子尺、电位计、位移传感器、角度传感器、电位器、电阻等
输 出-------标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
响应时间-------< 10mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功 率-------< 1W
温度漂移------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 -------电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤450Ω
隔 离 -------信号输入/输出1/输出2/辅助电源四隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)选型举例1:输入:0-5KΩ 供电电压:24V 输出1:4-20mA,输出2:4-20mA
型号:DIN12-IBF-R7-P1-A4
选型举例2:输入:0-10KΩ 供电电压:12V 输出1:0-5V,输,2:0-5V
型号:DIN12-IBF-R8-P2-V1
概述:
贝福科技研发的电子尺信号变送器产品主要用于0-5K,0-10K等位移或角度传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于信号的隔离与变送。该变送器输入采用恒压驱动,适用于3线传感器。如果是2线传感器,也可以按要求定制成恒流驱动方式。输入、输出1、输出2和辅助电源之间是完全隔离(四隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表工业控制等行业。
该系列电子尺信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现位移信号的隔离变送。
审核编辑:符乾江
  • 信号变送器
  • 电阻信号
    可替代杰弗伦PY系列的LR微型弹簧自复位电子尺# 微型电子尺
    电子尺
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年10月19日 15:52:05
    适用在智能控制阀门、狭小安装空间的微型电子尺# 微型电子尺
    电子尺
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年10月15日 14:03:52
    KPM23千斤顶行业专用电子尺# 电子尺# 千斤顶
    电子尺
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年09月21日 11:26:57
    电子尺在压铸机中的作用#位移电子尺# 作用原理# 压铸机
    电子尺
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年09月09日 14:25:29
    KTR3自复位电子尺# 自复位电子尺
    电子尺
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年09月06日 14:29:58
    KTM电子尺介绍# 电子尺
    电子尺
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年08月19日 14:23:57
    电流变送器作用及原理是什么
    电流变送器是一种将电流信号转换为标准信号输出的装置,广泛应用于工业自动化、电力系统、能源管理等领域。 一、电流变送器作用 电流
    的头像 发表于 08-11 16:57 2487次阅读
    KTF1滑块式电子尺# 电子尺
    电子尺
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月24日 13:39:47
    KPC1两端鱼眼铰接式电子尺# 电子尺
    电子尺
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月12日 15:18:55
    两款可替代进口(日本思博)的电子尺# 电子尺
    电子尺
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年06月27日 13:41:58
    电子尺数值如何更改正反方向演示# 电子尺
    电子尺
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年05月30日 13:32:52
    位移电子尺接数显仪表测试# 电子尺
    电子尺
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年05月30日 13:31:59
    如何选择一个导电塑料电位器直线位移传感器(电子尺、电阻
    电子尺直线位移传感器常见故障和解决方法 我们在使用电子尺的时候,时不时的会出现一些故障。 电子尺实际上就是一个滑动变阻器,是作为分压器使用,以相对电压来显示所测量位置的实际位置。
    的头像 发表于 05-28 09:05 431次阅读
