概述
TP8311是一款具有PWM调光功能的高功率因数原边反馈LED恒流驱动芯片。芯片集成了单级有源功率因数校正电路,特别适合于85VAC~265VAC全电压输入范围的高性能隔离式LED照明系统调光应用。
TP8311集成了PWM调光功能。LED输出电流可以通过外部的PWM信号来进行调节,从而实现PWM调光功能。TP8311集成了单级有源功率因数校正电路,系统可以实现很高的功率因数和很低的输入电流总谐波失真。TP8311工作在准谐振开关模式,功率管处于零电流状态导通。这有效地减小了功率管的开关损耗,改善了系统的EMI特性。
TP8311采用原边反馈的控制方式,通过原边反馈的信息即可以实现高精度的LED恒流输出,并不需要光耦、次级反馈等电路。这节约了系统的成本和体积,简化了LED照明系统的设计。TP8311集成了线电压和负载补偿功能,系统具有优异的线电压调整率和负载调整率。
TP8311工作电压范围宽,适用于85VAC~265VAC全电压范围的交流输入。同时TP8311集成了多种保护功能以保证系统的稳定和可靠。包括VCC供电过压保护,VCC供电欠压保护,LED开路、短路保护,芯片过温保护和变压器初级绕组逐周期限流等。
特点
集成 PWM 调光功能
内置单级有源 PFC 功能
输入电流总谐波失真低
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
准谐振开关模式,开关损耗小
±3%的 LED 输出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
超低启动电流
LED 输出开路保护
LED 输出短路保护
VCC 供电过压保护
VCC 供电欠压保护
CS 逐周期限流
芯片过温保护
自动重启动功能
采用 SOP8L 封装
应用
LED 球泡灯,LED 射灯
LED 日光灯,LED 筒灯
LED 吸顶灯,LED PAR 灯
其它 LED 照明
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23472浏览量
665608 -
PWM
114文章
5211浏览量
215820 -
恒流驱动芯片
1文章
68浏览量
14058
