光刻胶剥离用组合物及用其进行剥离的方法介绍
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-07-01 15:16 次阅读
本文章介绍了我们华林科纳一种光刻胶剥离用组合物,该组合物不仅对离子注入工艺后或离子注入工艺和高温加热工艺后硬化或变质为聚合物的光刻胶具有良好的去除力,而且使膜质腐蚀性最小化。半导体工艺中离子注入工艺是将3族或5族的离子加速到电场,使其具有足以穿透硅表面的大能量,注入到硅中的工艺,通过在硅中兴奋剂掺杂不纯离子,部分导电。
为了形成源/垂域,要经过高度量的离子注入工艺,从而加速了光刻胶上部的轻化,因而消除该光刻胶非常困难,为了去除这些光刻胶,用高温加热处理虽然会减小光刻胶的体积,但是光刻胶膜的硬化会加剧,而且由于光刻胶内部压力的上升而形成聚合物,因此也很难去除。为有效去除上述所述离子注入工艺后或离子注入工艺和高温加热后硬化或变质为聚合物的光刻胶,提出了多种干法、湿法方法。然而,这些干法蚀刻工艺不仅工艺复杂化,而且装备大规模化,带来的结果是产出率下降,反而成本增加,其他通常的方法是利用氧等离子体处理后的SPM溶液,存在不能去除硬化的光刻胶或聚合物的问题;另一方面,以往在湿法剥离及洗净工序中使用的光刻胶剥离液中,由有机胺、水溶性有机溶剂、文返修剂等组成的组合物被提出,使用量较大,然而,用上述胺类剥离溶液不能完全去除离子注入工艺后硬化的光刻胶,为了消除这些胺类剥离溶液的缺点,提出了由羟胺类化合物组成的剥离溶液或含有氟类化合物的组合物。
因此,我们华林科纳旨在提供一种光刻胶剥离用组合物及利用该组合物的剥离方法,该组合物不仅对离子注入工艺后或离子注入工艺和高温加热工艺后硬化或变质成聚合物的抗蚀剂具有良好的去除力,而且使膜质腐蚀性降至最低。
在本文的组合物中,防腐剂包括:含羟基或硝基的芳香族化合物;和从由直链多醇化合物组成的群中选择的一种或多种可以使用,含羟基或硝基的芳香族化合物有氢醌、儿茶酚、左旋醇、疲劳醇、甲氧基、褐酸、邻苯二甲酸等,直链多价醇化合物有松香醇、木糖醇、马尼醇、三唑等。防腐剂的含量以0.01~10重量使用为宜,如果使用重量小于0.01重量,则会硬化或聚合物变质的光刻胶的去除力下降,而且是导致膜质腐蚀的原因,超过10重量使用时,与硬化或聚合物变质的光刻胶的去除性能提高效果相比组合物的制造成本负担较大,因此从产业上的可利用性来看不利。
氟类化合物优选为氢氟酸、氟铵、氢铵、伏罗氟铵、氟硼酸、氟化氢或它们的混合物。
氟类化合物的含量以0.001~10重量为宜,此时,如果使用小于0.001重量,则该温浇注工艺后聚合物变质的光刻胶不能去除,而使用超过10重量,则严重影响膜质的腐蚀。
本文还提供了一种剥离方法,该方法不仅能完美去除高量离子注入工艺后或离子注入工艺和高温回火工艺后硬化,而且能将膜质腐蚀降至最低,剥离方法可采用业内通常已知的方法进行,如果剥离溶液与硬化或有聚合物变质的光刻胶的基板接触,则可获得良好的结果。 剥离方法包括:沉积、喷雾或利用沉积和喷雾的方法,淤积,喷雾,或经沉积和喷雾剥离;作为剥离条件,温度通常为10~100℃,优选为20~80℃,浸渍、喷雾或浸渍和喷雾时间通常为30~40分钟,优选为1~20分钟,但不严格适用于本发明,可在方便和适宜的条件下使用。
(1)剥离能力试验:高度离子注入工艺后或离子注入工艺和高温加热后硬化或变质为聚合物,将凝结在多晶硅表面的试片在温度65°C的剥离溶液中沉积20分钟,然后从剥离溶液中取出试片,用超纯水护发素1分钟,利用氮气干燥,并利用扫描电子显微镜评价了硬化或聚合物改性光刻胶对各组合物的去除性;
(2)腐蚀性试验:将涂有多晶硅的试片在温度65°C的剥离溶液中沉积20分钟,然后从剥离用液中取出试片,用超纯水护发素1分钟,利用氮气干燥,然后用膜厚测定仪,对腐蚀程度进行了评价。
本文章提供一种光刻胶剥离用组合物和利用这些组合物的剥离方法,能够同时剥离高剂量的离子注入工艺后或离子注入工艺和高温加热后硬化或变质为聚合物的光刻胶,并使膜的腐蚀性降至最低,在半导体元件制造工艺中,为了形成源/衬区,在离子注入掺杂的工艺后剥离工艺中发挥卓越的效果。
审核编辑 黄昊宇
  • 半导体
  • 光刻胶
    光刻胶成为半导体产业的关键材料
    光刻胶是半导体制造等领域的一种重要材料,在整个电子元器件加工产业有着举足轻重的地位。 它主要由感光树脂、增感剂和溶剂等成分组成。其中,感光树脂决定了光刻胶的感光度和分辨率等关键性能,增感剂有助于提高
    的头像 发表于 12-19 13:57 419次阅读
    光刻胶的主要技术参数
    分辨率(resolution)。区别硅片表面相邻图形特征的能力。一般关键尺寸(CD,Critical Dimension)来衡量分辨率。形成的关键尺寸越小,光刻胶的分辨率越好。
    的头像 发表于 11-15 10:10 1685次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>的主要技术参数
    光刻胶清洗去除方法
    光刻胶作为掩模进行干法刻蚀或是湿法腐蚀后,一般都是需要及时的去除清洗,而一些高温或者其他操作往往会导致光刻胶碳化难以去除。
    的头像 发表于 11-11 17:06 942次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>清洗去除<b class='flag-5'>方法</b>
    一文解读光刻胶的原理、应用及市场前景展望
    光刻技术是现代微电子和纳米技术的研发中的关键一环,而光刻胶,又是光刻技术中的关键组成部分。随着技术的发展,对微小、精密的结构的需求日益增强,光刻胶的需求也水涨船高,在微电子制造和纳米技
    的头像 发表于 11-11 10:08 933次阅读
    一文解读<b class='flag-5'>光刻胶</b>的原理、应用及市场前景展望
    一文看懂光刻胶的坚膜工艺及物理特性和常见光刻胶
    共读好书关于常用光刻胶型号也可以查看这篇文章:收藏!常用光刻胶型号资料大全,几乎包含所有芯片用光刻胶欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料
    的头像 发表于 11-01 11:08 1562次阅读
    光刻胶的使用过程与原理
    本文介绍光刻胶的使用过程与原理。
    的头像 发表于 10-31 15:59 743次阅读
    如何成功的烘烤微流控SU-8光刻胶
    在微流控PDMS芯片加工的过程中,需要使用烘台或者烤设备对SU-8光刻胶或PDMS聚合进行烘烤。SU-8
    的头像 发表于 08-27 15:54 468次阅读
    导致光刻胶变色的原因有哪些?
    存储时间 正和图形反转在存储数月后会变暗,而且随着储存温度升高而加速。因为该类型光刻胶含有的光活性化合形成偶氮染料,在 可见光谱的部分具有很强的吸收能力,对紫外灵敏度没有任何影响
    的头像 发表于 07-11 16:07 806次阅读
    光刻胶涂覆工艺—旋涂
    时最常用的方法。这是一种具有很高吞吐量和均匀性潜力的方法。旋涂的原理是,通常将几毫升光刻胶分配到以数 1000 rpm(通常为 4000 rpm)旋转的基板上。抗蚀剂可以在基板静止时点
    的头像 发表于 07-11 15:46 1185次阅读
    光刻胶的硬烘烤技术
    根据光刻胶的应用工艺,我们可以采用适当的方法对已显影的光刻胶结构进行处理以提高化学或物理稳定性。通常我们可以采用烘烤步骤来实现整个
    的头像 发表于 07-10 13:46 1256次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>的硬烘烤技术
    光刻胶的一般特性介绍
    评价一款光刻胶是否适合某种应用需要综合看这款光刻胶的特定性能,这里给出光刻胶一般特性的介绍。 1. 灵敏度 灵敏度(sensitivity)是衡量曝光速度的指标。
    的头像 发表于 07-10 13:43 978次阅读
    光刻胶后烘技术
    后烘是指(post exposure bake-PEB)是指在曝光之后的光刻胶膜的烘烤过程。由于光刻胶膜还未显影,也就是说还未闭合,PEB也可以在高于光刻胶软化温度的情况下进行。前面的
    的头像 发表于 07-09 16:08 1865次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>后烘技术
    光刻胶的图形反转工艺
    图形反转是比较常见的一种紫外光刻胶,它既可以当正使用又可以作为负使用。相比而言,负工艺更被人们所熟知。本文重点
    的头像 发表于 07-09 16:06 878次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>的图形反转工艺
    光刻胶的保存和老化失效
    通常要考虑光刻胶是否过期失效了。接下来我们将介绍一下光刻胶保存和老化失效的基础知识。 光刻胶的保存 光刻胶对光敏感,在光照或高温条件下
    的头像 发表于 07-08 14:57 1474次阅读
    关于光刻胶的关键参数介绍
    与正光刻胶相比,电子束负光刻胶会形成相反的图案。基于聚合的负型光刻胶会在聚合链之间产生键或交联。未曝光的
    的头像 发表于 03-20 11:36 3031次阅读
    关于<b class='flag-5'>光刻胶</b>的关键参数<b class='flag-5'>介绍</b>
