先看外壳材料。市场上的主要开关品牌一般使用PC材料,也称为防弹胶,抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要。好开关的前面板和后座都是PC材质的,而一般的开关会在底座上用黑色尼龙材质代替PC材质,这样可以大大降低成本。
国内产的一般都是用回料重新加工出来的,因此杂质比较高,会很脆,耐热性也明显不佳。较差的开关为降低成本正面面板都可能不用PC料,用混合料或ABS替代。这些材料不仅抗冲击、耐热性差,还容易变色、表面摸多了就显得很毛糙。
其次看触点,就是开关过程中导电零件的接触点。触点一要看大小(越大越好),二要看材料。
目前有三种主要类型的触点,银镍合金、银镉合金和纯银。
银镍合金是目前比较理想的触头材料,具有良好的导电性和硬度,不易氧化生锈。
银镉合金触点在其他方面也比较好,但镉是一种重金属,一方面对人体有害,另一方面与银的融合也不理想。会在触点表面形成镉金属小颗粒,导电时可能拉出电弧。
纯银其实不适合做触点,导电性确实不错,但是纯银的质地比较软,容易氧化(像银饰品时间久了会变黑)。质地柔软,开关触点会变形; 如果被氧化生锈,导电性会差很多,而且锈斑容易发热,容易烧坏触点。
看结构。 现在主要是大面板型,外观和手感都比之前的拇指型好。拇指式最大的问题就是容易卡死,因为扭力比较短,开关动作范围比较小,而且弹簧稍微软一点或者太硬,都可能导致开关卡死 。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑:符乾江
插座
1文章
442浏览量
30841 -
插头
224浏览量
24258 -
电子线
1文章
69浏览量
8934
