雷电的成因和危害。由于雷雨云中存在大量的正电荷和负电荷,当累积到一定强度时会把空气击穿,并打开狭窄的通道无规则地强行放电。雷电会产生强大的电流、高温、强烈冲击波、巨变静电场和强烈的电磁辐射。雷电击中建筑物热气化产生高温造成火灾;感应雷破坏属于二次破坏,分为静电感应雷和电磁感应雷两种。由于雷电电流梯度变化大,产生强大的交变磁场,使旁边的金属构件产生感应电流,这感应电流可向周围的物体放电,如感应到太阳能系统的导线上就会引发对设备的破坏性风险。
风光互补发电系统防雷设计标准和要求
1、立杆属于地面容易招引雷击的金属物体,杆体顶部必须要有避雷针设计,避雷针的高度必须高于风力发电机金属构件。
2、风力发电机的法兰与立杆连接为一体,与立杆共同接入防雷地网。
3、立杆混凝土基础内的地脚笼位置以下必须焊接4条40*40的热镀锌扁铁并分四个角度对等分布,植入最底部的大地里。深度建议1.2~1.5米。
4、太阳能光伏发电系统建设地址选择时,尽量避免容易遭受雷击的位置和场所。
5、尽量避免避雷针的投影落在太阳能电池组件上。
6、根据现场情况,可采用避雷针、避雷带和避雷网等不同的防护措施对直接雷防护,减少雷击概率,并应尽量采用多根均匀布置的引下线引入地下。多根引下线的分流作用可降低引下线的引线降压,减少侧击危险,并使引下线泄流产生的磁场强度减少。
7、为防止雷电感应,要将整个发电系统的所有金属,包括电池组件外框、设备、机箱机柜外壳、金属管线等与联合接地体等电位连接,并做到可独立自接地。
8、在系统回路上逐级加装防雷器件,实行多级保护,使雷击或开关浪涌电流经过多级防雷器件泄流。风光互补发电系统中风力发电机属于三相交流电配置三相交流电源防雷器,太阳能直流线部分采用直流电源防雷器,在逆变器输出的交流线路部分,使用单相/三相交流防雷器(按照逆变器输出电压标准来选择)。
审核编辑:符乾江
防雷保护
37浏览量
11838 -
发电系统
205浏览量
22669
