骨灰级运放LM1875T做功放板
GReq_mcu168 来源:21ic电子网 作者:21ic电子网 2022-07-01 16:02 次阅读
近期迷上功放了,想起了以前从TI申请的几片运放,于是准备做一个功放玩玩。
运放芯片为OPA2604,LM1875T;用OPA2604做前级,LM1875T做后级放大。 供电用环牛,正好手上有一个24V交流输出的环牛,需要改成双极性输出,于是对环牛进行了拆解与增加抽头,然后重新绕制,改造成了12V~0~12V交流输出的双极性环牛。 滤波和整流是从旧设备上拆解的元件做的,7812和7912进行输出稳压。
电源部分
供电结构图如下所示:
原理图:
3D效果图:
实物图:
放大器部分
系统图:
原理图:
前级电路(用于信号源的稳定过度,采用OPA2604做跟随)输入采用滤波隔直流,同时1M电阻拉到地,保证在悬空输入的时候不会引入噪声,理论上后面的22K电阻也有类似的作用。总之,将输入变的纯粹没有噪声,同时还起到滤波作用。 后级电路采用LM1875T手册推荐的标准电路。
看到没,前级的输入滤波就是抄袭的LM1875T的,这里二次滤波,哈哈。实际上,这里直接连接也是可以的。因为前面已经滤波过了。不过多三个原件而已,就顺道加上,确保后继输入也是纯粹的信号输入。 另外,芯片自身的供电滤波也照抄手册推荐的,不过我修改了参数,因为我手头是更大容量的。 我在输出上,做了修改,增加了电容隔直,以防止有不小心进入喇叭的直流伤害喇叭。
下面给大家看一下3D效果图:
实物图:
在嘉立创的EDA上画的板子,在嘉立创打的免费板子,质量非常好。今天收到后,很快就焊接上了,测试音质非常非常的棒,在没有信号输入,或者最小音量后,没有一点声音。
审核编辑 :李倩
  • 滤波
  • 功放板
原文标题:骨灰级运放LM1875T做功放板,音质刚刚的~
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么tas5715评估与电脑连接正常,GDE软件也设置好,功放板没有音频输出?
    发表于 10-25 06:37
    请问LM1875T芯片真假怎么判断?
    最近着手做一个功放,用的TI的LM1875T,在某宝上面买的,丝印是JM51RT LM1875T,不知道是真是假,我看其他的丝印代码不是这样的。
    发表于 10-22 06:17
    用TAS5613A做功放板,在PBTL模式中实行单端音频输入,为什么不能悬空?
    现在正在使用TAS5613A做功放板,在PBTL模式中实行单端音频输入,但是音频输入端不能悬空,否则引脚READY为低电平。之后,对输入端进行电阻下拉,但是焊接的四块板子上,下拉电阻还不统一,请问一下这是怎么回事,应该如何解决这个问题,如何让板子稳定显示状态。
    发表于 10-17 07:44
    自制的TPA3118功放板在输入没有接音频的时候,有底噪怎么消除?
    自制的TPA3118功放板在输入没有接音频的时候,有底噪,但是将输入的电容与功放管脚断开之后,底噪就变得很小。 不知道这个底噪是哪里来的,什么原因造成的。 也就是把C19C20C10C13从板子上焊出来之后,底噪就变得很小
    发表于 10-14 08:14
    lm1875的频响范围是多少?
    lm1875的频响范围是多少
    发表于 10-09 07:42
    请问TAS5342L功放板如何单独工作?
    你好工程师,我有几台雅马哈的BRX610和BRX750蓝光播放机,机器主板修不好了。现在想把TAS5342L功放板拆出来单独使用。请问工程师这样可以吗?可以的话如何接线呢?
    发表于 09-20 06:54
    请问LM1875能否做32k-52k的超声波换能器的功放
    现在需要寻找驱动32k-52k的超声波换能器,但是搜索的到的都是音频功放,一般集中在20hz-20Khz,而看到LM1875的Wide Power Bandwidth: 70 kHz,而在
    发表于 09-04 07:01
    可以替代LM201A的求推荐
    寻找LM201A(ST)的替代信号,要求价格和LM201差不多,基于三极管工艺的
    发表于 08-29 06:53
    LM258的输出干扰问题怎么解决?
    我这边的电路是0-5V的输入 经过LM258输出-10到10V,现在的问题就是 我输出的电压干扰挺厉害的,是LM258本身产生的干扰导致的,还是我的其他的电路影响的,我这块电路没有
    发表于 08-27 08:14
    如何用LM324内部两路实现同向和反向输出比较器功能呢?
    左右浮动的情况)? 如果上述问题无法解决,我们想先将LM324的一路设计成正向比较器,用它的输出作为另一路的输入,将后
    发表于 08-16 07:53
    LM2904±12供电无法工作的原因?
    如下图,我司逆变器上面用到一个,TI的LM2904AVQDRG4 电源±15V供电时,产生的参考电压为1V和2V,没有任何问题 现在当电源改为±12V供电时,
    发表于 08-02 11:02
    LM29047脚输出遇到的疑问求解
    当PWM4=0V时,正常7脚 应该输出0V; 有问题的LM2904 会输出约1.5V左右 。 测试发现,第一
    发表于 07-31 06:56
    LM2904波形自激的原因?
    LM2904波形自激的原因?
    发表于 07-30 06:06
    LM2904B车规如何选型?
    现在有用到TI车规的一款,型号为LM2904VQPWRQ1,压摆率为0.3V/us,现在需求一款PIN对PIN兼容,要求车规,压摆
    发表于 07-29 06:52
    功放板上耦合电容在什么位置
    功放板上的耦合电容一般位于放大电路的输入和输出端之间,用于传递信号而阻止直流通过的元件。下面将介绍耦合电容的定义、工作原理、应用场景、常见类型和选型等方面。 一、耦合电容的定义 功放板上的耦合电容
    的头像 发表于 03-01 14:30 2097次阅读
