所有都用陶瓷为介质的电容器都叫陶瓷电容,绝大部分的人都是根据贴片、插件来称呼,但是这个称呼不是很统一,还有很多人是根据形状来称呼,如片状陶瓷电容、圆形陶瓷电容、管形陶瓷电容等。对于半导体设备而言,贴片陶瓷电容非常重要,否则,那些采用最新微细加工技术制造的微处理器、DSP、微机、FPGA等半导体器件,将会失去正常工作,所以我们在选择贴片陶瓷电容的时候要慎重,下面就主要来说一下它的特性参数。
频率特性:电参量随电场频率一起变化的。高频率工作的电容,其介电常数比低频率时小,因此高频电流比低频率时低。频率越高,损耗也越大。此外,在高频率工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、导线与极片之间的电阻等,都会对电容的性能产生影响。这一切,使电容器的使用频率受到限制。
绝缘电阻:表示漏电流大小。通常,容量较小的电容,绝缘电阻可达数百兆欧姆或数千兆欧姆。电解电容一般是绝缘电阻小。相对来说,绝缘电阻越大,漏电流越小。
电容允许偏差:顾名思义,这就是电容的最大允许偏差范围。常用的容量误差为: J代表允许偏差±5%, K代表允许偏差±10%, M代表允许偏差±20%。
额定工作电压:在电路中能长时间稳定、可靠地工作,并能承受最大直流电压,也叫耐压。对结构、容量一样的电子器件,耐压越高,体积越大。
损耗:贴片陶瓷电容在电场的作用下,由于每单位时间产生热量而消耗能量。这种损失主要来源于介质损失和金属损失。一般都是以损耗角正切值表示的。
审核编辑:符乾江
陶瓷电容
4文章
487浏览量
25081 -
贴片电容
14文章
689浏览量
29893
TDK积层贴片陶瓷片式电容器:中耐压C系列详解
村田贴片独石陶瓷电容器GRM1885C1H182JA01全方位解析
YAGEO X5R系列贴片多层陶瓷电容器产品解析
三星陶瓷贴片电容的产品性能如何?
贴片电容 MLCC 的容值随电压变化的特性是怎样的?
多层陶瓷片式电容器:特性、选型与应用全解析
输出电容的ESR与纹波抑制:陶瓷电容/电解电容的频响特性的对比
yageo电容-国巨陶瓷电容-国巨陶瓷贴片电容的详细介绍
X7R贴片电容:高温稳定与高频性能的完美平衡
贴片电解电容在性能和可靠性上有哪些主要差异?
村田贴片电容的高频特性与阻抗匹配
贴片陶瓷电容的特性参数都有哪些
