Golang事件总线机制的实现
Linux爱好者 来源:wangbjun.site 作者:wangbjun.site 2022-07-01 16:02 次阅读
【导读】本文介绍了事件总线实现。
最近在学习开源项目Grafana的代码,发现作者实现了一个事件总线的机制,在项目里面大量应用,效果也非常好,代码也比较简单,介绍给大家看看。
源码文件地址:grafana/bus.go at main · grafana/grafana · GitHub
1.注册和调用
在这个项目里面随处可见这种写法:
funcValidateOrgAlert(c*models.ReqContext){
query:=models.GetAlertByIdQuery{Id:id}
iferr:=bus.Dispatch(&query);err!=nil{
c.JsonApiErr(404,"Alertnotfound",nil)
return
ifc.OrgId!=query.Result.OrgId{
c.JsonApiErr(403,"Youarenotallowedtoedit/viewalert",nil)
return
关键是bus.Dispatch(&query)这段代码,它的参数是一个结构体GetAlertByIdQuery,内容如下:
typeGetAlertByIdQuerystruct{
Idint64
Result*Alert
根据名字可以看出这个方法就是通过Id去查询Alert,其中Alert结构体就是结果对象,这里就不贴出来了。
通过查看源码可以得知,Dispatch背后是调用了GetAlertById这个方法,然后把结果赋值到query参数的Result中返回。
funcGetAlertById(query*models.GetAlertByIdQuery)error{
alert:=models.Alert{}
has,err:=x.ID(query.Id).Get(&alert)
if!has{
returnfmt.Errorf("couldnotfindalert")
iferr!=nil{
returnerr
query.Result=&alert
returnnil
问题来了,这是怎么实现的呢?Dispatch到底做了哪些操作?这样做有什么好处?
下面我来一一解答:
首先,在Dispatch之前,你需要先注册这个方法,也就是调用AddHandler,在这个项目里面可以看到init函数里面有大量这样的代码:
funcinit(){
bus.AddHandler("sql",SaveAlerts)
bus.AddHandler("sql",HandleAlertsQuery)
bus.AddHandler("sql",GetAlertById)
其实这个方法的逻辑也很简单,所谓注册也就是把通过一个map把函数名和对应的函数做一个映射关系保存起来,当我们Dispatch的时候其实就是通过参数名查找之前注册过的函数,然后通过反射调用该函数。
Bus结构体里面有几个map成员,在这个项目里面作者定义了3种不同类型的handler,一种是普通的handler,也就是刚才展示的那种,第二种是带上下文的handler,还有一种则是事件订阅用到的handler,我们给一个事件注册多个监听者,当事件触发的时候会依次调用多个监听函数,其实就是一个观察者模式。
//InProcBusdefinesthebusstructure
typeInProcBusstruct{
handlersmap[string]HandlerFunc
handlersWithCtxmap[string]HandlerFunc
listenersmap[string][]HandlerFunc
txMngTransactionManager
下面就看看具体的源码,AddHandler方法内容如下:
func(b*InProcBus)AddHandler(handlerHandlerFunc){
handlerType:=reflect.TypeOf(handler)
queryTypeName:=handlerType.In(0).Elem().Name()//获取函数第一个参数的名称,在上面例子里面就是GetAlertByIdQuery
b.handlers[queryTypeName]=handler
Dispatch方法的源码如下:
func(b*InProcBus)Dispatch(msgMsg)error{
varmsgName=reflect.TypeOf(msg).Elem().Name()
withCtx:=true
handler:=b.handlersWithCtx[msgName]//根据参数名查找注册过的函数,先查找带Ctx的handler
ifhandler==nil{
withCtx=false
handler=b.handlers[msgName]
ifhandler==nil{
returnErrHandlerNotFound
varparams=[]reflect.Value{}
ifwithCtx{
//如果查找到的handler是带Ctx的就给个默认的Background的Ctx
params=append(params,reflect.ValueOf(context.Background()))
params=append(params,reflect.ValueOf(msg))
ret:=reflect.ValueOf(handler).Call(params)//通过反射机制调用函数
err:=ret[0].Interface()
iferr==nil{
returnnil
returnerr.(error)
对于AddHandlerCtxDispatchCtx这个2个方法基本上是一样的,只不过多了一个上下文参数,可以拿来做超时控制或者其它用途。
2.订阅和发布
除此之外,还有2个方法AddEventListenerPublish,即事件的订阅和发布。
func(b*InProcBus)AddEventListener(handlerHandlerFunc){
eventName:=handlerType.In(0).Elem().Name()
_,exists:=b.listeners[eventName]
if!exists{
b.listeners[eventName]=make([]HandlerFunc,0)
b.listeners[eventName]=append(b.listeners[eventName],handler)
查看源码可以得知,可以给一个事件注册多个handler函数,而Publish的时候则是依次调用注册的函数,逻辑也不复杂。
func(b*InProcBus)Publish(msgMsg)error{
varlisteners=b.listeners[msgName]
varparams=make([]reflect.Value,1)
params[0]=reflect.ValueOf(msg)
for_,listenerHandler:=rangelisteners{
ret:=reflect.ValueOf(listenerHandler).Call(params)
e:=ret[0].Interface()
ife!=nil{
err,ok:=e.(error)
ifok{
returnerr
returnfmt.Errorf("expectedlistenertoreturnanerror,got'%T'",e)
returnnil
这里面有一点不好,所有订阅函数的调用是顺序的,并没有使用协程,所以如果注册了很多个函数,这样效率也不高啊。
3.好处
可能有人会好奇,为什么明明可以直接调用函数就行,为啥非得绕个弯子,整这么复杂?
况且,每次调用都得使用反射机制,性能也不行。
我觉得主要有以下几点:
1.这种写法逻辑清晰,解耦
2.方便单元测试
3.性能不是最大考量,虽然说反射会降低性能
原文标题:Golang 事件系统 Event Bus
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 总线
  • 开源
  • 代码
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何选择合适的总线协议
    传输的方式,包括数据的编码、传输速率、同步机制和错误检测等。一个好的总线协议应该能够满足系统的性能需求,同时保持足够的灵活性以适应不同的应用场景。 2. 确定系统需求 在选择总线协议之前,首先需要明确系统的具体需求。这
    的头像 发表于 12-31 09:41 68次阅读
    RISC-V芯片中使用的各种常用总线释义
    (Slave)之间的并发数据传输,具有分离的读/写通道,以及复杂的流量控制和错误检测机制。特点 :高吞吐率、低延迟、支持复杂的数据传输模式。AHB总线释义 :AHB(Advanced
    发表于 12-28 17:53
    如何使用Arduino实现CAN总线通信呢
    的硬件模块实现CAN总线通信。 硬件需求 Arduino板 :任何支持Arduino IDE的板子都可以,例如Arduino Uno、Mega等。 CAN总线模块 :例如MCP2515或MCP2562
    的头像 发表于 12-23 09:06 226次阅读
    CAN总线与LIN总线的区别
    不同的数据传输速率,从最低的10 kbps到最高的1 Mbps。 拓扑结构: 通常采用双绞线结构,支持多点通信。 错误检测: 具有强大的错误检测机制,包括位错误、帧错误等。 仲裁机制: 使用基于优先级的非破坏性总线仲裁
    的头像 发表于 11-12 10:13 1718次阅读
    开源硬件平台,通过添加CAN总线模块,也可以实现CAN通信。 硬件准备 Arduino开发板 :可以选择Arduino Uno、Mega等型号。 CAN总线模块 :如MCP2515或MCP2562,这些模块
    的头像 发表于 11-12 10:09 986次阅读
    Golang配置代理方法
    由于一些客观原因的存在,我们开发 Golang 项目的过程总会碰到无法下载某些依赖包的问题。这不是一个小问题,因为你的工作会被打断,即便你使用各种神通解决了问题,很可能这时你的线程已经切换到其他的事情上了(痛恨思路被打断!)。所以最好是一开始我们就重视这个问题,并一劳永逸的解决它。
    的头像 发表于 11-11 11:17 258次阅读
    <b class='flag-5'>Golang</b>配置代理方法
    CAN总线控制器的工作原理
    CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线控制器的工作原理涉及多个方面,包括消息传输、冲突检测与解决、总线仲裁等关键机制。以下是对CAN总线控制器工作原
    的头像 发表于 09-30 11:33 943次阅读
    【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】4、使用golang搭建Modbus 服务器
    负责处理来自客户端(通常称为Modbus客户端或从站)的请求,并根据请求提供相应的数据或执行操作。 快速开发modbus服务器 可以使用golang快速部署一个modbus服务器。我们先在开发板上安装
    发表于 09-21 22:51
    异步总线中传送操作的控制机制
    据传输过程中存在一定的延迟,因此需要一种有效的控制机制来保证数据传输的准确性和可靠性。 异步总线概述 1.1 异步总线的定义 异步总线是一种在计算机系统中用于数据传输的通信方式,其特点
    的头像 发表于 07-23 09:17 680次阅读
    求助,是否有自带timeout机制的EEPROM?
    请问下各位大佬们是否有自带timeout机制的EEPROM? 如果由于主设备异常复位导致总线死锁,是否有能检测到SDA低于一段时间后,会将自己reset的EEPROM;(主设备没有解决总线死锁的手段) 我找了一圈没有找到,请问下
    发表于 07-05 06:14
    如何快速实现CAN总线故障定位?
    快速实现CAN总线故障定位是汽车电子和工业自动化领域中的一个重要课题。CAN总线作为一种重要的通信网络,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。
    的头像 发表于 04-09 15:46 860次阅读
    Golang为何舍弃三元运算符
    golang中不存在?:运算符的原因是因为语言设计者已经预见到三元运算符经常被用来构建一些极其复杂的表达式。虽然使用if进行替代会让代码显得更长,但这毫无疑问可读性更强。
    的头像 发表于 04-03 15:13 711次阅读
    CAN总线的可靠通信是依靠什么机制实现的?
    CAN总线采取多种技术措施来消除外界干扰,确保可靠通信。
    的头像 发表于 01-30 09:50 1775次阅读
    如何使用Golang连接MySQL
    首先我们来看如何使用Golang连接MySQL。
    的头像 发表于 01-08 09:42 3387次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Golang</b>连接MySQL
    IIC总线的FPGA实现说明
    DE2_TV中,有关于寄存器的配置的部分,采用的方法是通过IIC的功能,这里对IIC总线的FPGA实现做个说明。
    的头像 发表于 01-05 10:16 1076次阅读
    IIC<b class='flag-5'>总线</b>的FPGA<b class='flag-5'>实现</b>说明
