Vishay推出新系列无引线NTC热敏电阻祼片
Vishay威世科技 来源:Vishay威世科技 作者:Vishay威世科技 2022-07-01 16:38 次阅读
Vishay BCcomponents NTCC201E4
器件支持引线键合、焊接和纳米银膏绕结
高度耐浸出、甲酸浸蚀以及合成气体
Vishay 推出新系列无引线 NTC 热敏电阻祼片,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4 使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC 或 SMP 焊接以及纳米银膏烧结。
日前发布的器件可在 -55˚C 至 +175˚C 温度下工作,符合 AEC-Q200 标准,可用于汽车和替代能源应用的温度检测、控制和补偿。最终产品包括IGBT模块、功率 MOSFET 模块、功率逆变器,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)、太阳能电池板和风电机组。NTCC201E4 热敏电阻金属层分为上下两层。与上一代器件相比,外层具有优异耐焊接浸出性,尤其使用温度达 +360˚C 的高熔点焊料时。使用预成型焊料以及 H2/ N2 合成气体时,内层耐线路板甲酸浸蚀。热敏电阻符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素,+25 °C(R25)条件下阻值为 4.7 kΩ 至 20 kΩ,公差低至 ± 1 %,beta 值(B25/85)3435 K 至 3865 K,公差仅为 ± 1 %。器件最大功耗 50 mW, 响应时间为 3 秒,采用 PS 气泡带包装。关于 NTCC201E4 热敏电阻详情
NTCC201E4 系列热敏电阻现可提供样品并已实现量产,供周期为 20 周。
原文标题:新款银金属焊层 NTC 热敏电阻祼片,支持引线键合焊接
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • Vishay
  • 热敏电阻
  • NTC
    NTC
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NTC热敏电阻在汽车领域的应用 NTC热敏电阻热敏特性测量方法
    NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,是一种随着温度升高电阻值下降的电阻元件。它们在汽车领域有着广泛的应用,因为汽车内部有许多需要温度控制和
    的头像 发表于 12-18 09:10 584次阅读
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈
    的头像 发表于 12-18 09:08 1017次阅读
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得
    的头像 发表于 12-17 18:01 818次阅读
    NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
    NTC热敏电阻是一种负温度系数(Negative Temperature Coefficient)的热敏电阻器,其电阻值随温度的升高而降低。这种电阻
    的头像 发表于 12-17 17:34 1247次阅读
    NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
    NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC
    的头像 发表于 12-17 17:28 621次阅读
    NTC热敏电阻的温度补偿功能
    NTC热敏电阻的温度补偿功能是其重要的应用特性之一。以下是对NTC热敏电阻温度补偿功能的介绍: 一、NTC
    的头像 发表于 11-26 17:42 1187次阅读
    NTC热敏电阻的封装形式介绍
    环氧树脂作为封装材料,封装表面光滑毛刺,用黑色(或其他颜色)的环氧树脂灌注,被灌注的环氧树脂饱满无气泡。环氧树脂具有优良的绝缘性能、粘附性和耐腐蚀性,能够有效地保护NTC热敏电阻不受外界环境的影响。这种封装形式的
    的头像 发表于 11-26 16:59 917次阅读
    NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
    NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的
    的头像 发表于 11-26 16:14 1319次阅读
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;
    的头像 发表于 10-10 17:07 806次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻
    的头像 发表于 10-09 16:59 868次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量
    的头像 发表于 06-20 11:08 2094次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    如何辨别NTC/PTC热敏电阻
    热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC
    的头像 发表于 03-30 10:44 1058次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>NTC</b>/PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    Vishay推出新系列浪涌限流PTC热敏电阻
    在电子元件领域不断创新的Vishay公司,近日宣布推出新系列的浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻——Vishay BCcomponents
    的头像 发表于 03-12 10:34 848次阅读
    Vishay推出新系列PTC热敏电阻
    日前,Vishay 推出了新系列浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻,名为PTCEL系列,专为浪涌限流设计。这一
    的头像 发表于 03-08 11:47 932次阅读
    什么是NTC热敏电阻、原理及作用
    NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC
    发表于 02-29 09:14 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>、原理及作用
