概述
TP8005 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型 LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联 LED。芯片的输入电压范围为 5V~36V,输出电流外部可调,最大可达 1.2A。
TP8005 内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定 LED 输出的平均电流,并可以通过 DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的 PWM 调光信号。当 DIM的电压低于 0.3V,芯片内部的功率管关断,TP8005 进入低功耗的待机模式。
TP8005 内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过 130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的 LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到 150℃时,LED 输出电流减小至零。
特点
高达 95%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:5V~36V
最大 1.2A 输出电流
DIM 脚可进行 PWM 和模拟调光
±3%输出电流精度
内置 LED 开路保护
软启动时间可调
采用 SOT89-5L 封装
应用
低压 LED 射灯替代卤素灯
低压工业 LED 照明
LED 装饰照明
其它 LED 照明
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23398浏览量
664062 -
恒流驱动器
79浏览量
13078 -
电感电流
88浏览量
11127
泉芯LED驱动芯片QX4115完美兼容天源中芯TP8005
![泉芯<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片QX4115完美兼容天源中芯<b class='flag-5'>TP8005</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/73/wKgZO2d_iSKALrzqAAXd11s8_L4867.png)
