在芯片选型时,我们常常需要查看芯片的资源情况,此时,就要用到选型手册。通常,Xilinx对于每个系列的FPGA都会有对应的选型手册,例如,对于7系列FPGA,可以查看xmp101,UltraScale系列可以查看xmp102,UltraScale+系列可以查看xmp103,Versal Permium系列可以查看xmp463,这些文档可以很方便地在官网搜索并下载,也可以直接在Xilinx Documentation Navigator上直接查看。
除此之外,对于特定的芯片,我们也可以直接在Vivado上查看其具体资源情况。这需要用到一些Tcl命令。第一步:打开Vivado或者打开Vivado Tcl Shell第二步:通过get_parts获取芯片型号第三步:通过report_property查看芯片资源以XCVU3P为例,最终结果如下图所示,图中只显示了命令report_property的部分返回结果。
对于SSI器件,除了看整体资源情况外,还要看每个SLR的资源情况,此时就只能在Vivado下用Tcl命令查看。具体Tcl脚本如下图所示。代码第17行,指定了具体的芯片型号,代码第19行,指定了要查看的资源类型,代码第20行,获取指定芯片的所有SLR。代码第21行,指定生成文件,最终会将每个SLR的资源情况下入该指定文件中以便查看。
生成的最终结果如下图所示。可以看到这是用Excel打开的,这也正是代码第21行将生成文件指定为.csv的原因。
原文标题:Vivado下查看芯片资源
文章出处:【微信公众号:TeacherGaoFPGAHub】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA
1629文章
21748浏览量
603835 -
芯片
456文章
50884浏览量
424154 -
Vivado
19文章
812浏览量
66608
原文标题:Vivado下查看芯片资源
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
