数字硬件建模SystemVerilog的结构体表达式
OpenFPGA 来源:OpenFPGA 作者:OpenFPGA 2022-07-01 17:32 次阅读
数字硬件建模SystemVerilog-结构体(一)
结构体
结构体用于将多个变量组合在一个通用名称下。设计通常具有逻辑信号组,例如总线协议的控制信号,或状态控制器内使用的信号。结构体提供了将这些相关变量捆绑在一起的方法。结构体中的所有变量都可以单个赋值,或者每个变量都可以单独赋值。结构体包可以复制到具有相同定义的另一个结构体,并通过模块端口、任务或函数进出。
结构体声明结构体是使用struct关键字声明的,类似于C语言。struct关键字后面跟着一个开始的大括号( { )变量声明列表,结束的大括号(}),然后是结构体的名称。
一个结构体可以将任意数量的变量数据类型捆绑在一起,用户自定义类型、Parameter和localparam常量也可以包含在一个结构体中,结构体中的Parameter不能像模块中的Parameter那样重新定义,结构体中的参数被视为localparam。
结构体成员赋值结构体中的变量称为结构体成员。每个成员都有一个名称,可用于从结构体中选择该成员。使用结构体的名称引用结构体成员,后跟句点(。)然后是成员的名字。这与C中的语法相同。例如,要为前面结构体的address成员赋值,引用为:
结构体不同于数组,因为数组是所有类型和大小相同的元素的集合,而结构体是不同类型和大小的变量和常量的集合。另一个区别是,数组的元素是通过在数组中使用索引来引用的;结构体的成员是通过使用成员名称来引用的。
整个结构体赋值可以为整个结构体指定一个结构体表达式。结构体表达式是使用逗号分隔的值列表形成的,这些值包含在标记’{}之间,这与将一组值分配给数组的方式相同,大括号必须包含结构体中每个成员的值。例如:
结构体表达式中的值必须按照在结构体中定义的顺序列出,如前一示例所示。或者,结构体表达式可以指定要为其赋值的结构体成员的名称,其中成员名称和值用冒号(:)分隔。结构体表达式中的成员名称称为tags。指定成员名称后,表达式列表可以是任意顺序。
在同一个结构体表达式中混合按名称和按顺序赋值是非法的。
结构体表达式中的默认值。结构体表达式可以通过指定默认值为一个结构体的多个成员指定值,默认值是使用default关键字指定的。
结构体表达式还可以包含对特定结构体成员的混合赋值,以及对所有其他成员指定默认值。
结构体中的枚举数据类型。前两个带有默认值的示例存在语义错误,分配给结构体成员的默认值必须与成员的数据类型兼容。由于大多数SystemVerilog变量都是弱类型的,因此几乎所有默认值都是兼容的。然而,枚举数据类型变量的类型更强。对枚举数据类型变量的赋值必须是其枚举列表中的标签,或者是同一枚举数据类型定义的另一个枚举变量。
上述instruction_word 的两个赋值语句试图将opcode的默认值赋值为0。这是opcode的非法值,它是一个opcode_t枚举数据类型变量(opcode_t的typedef定义是之前枚举变量章节)。当结构体的成员是枚举数据类型变量时,结构体表达式必须为该成员指定合法的显式值。可以为所有其他成员指定默认值。例如:
自定义和匿名结构体用户自定义类型可以使用typedef关键字从结构体中创建。将结构体声明为用户自定义类型不会分配任何存储空间。在使用该结构体之前,必须声明该用户自定义类型的网络或变量。
不使用typedef的结构体被定义为匿名结构体。使用typedef声明的结构体被视为自定义结构体。匿名结构体和自定义结构体都可以在模块中定义,但这些本地(局部)定义只能在该模块中使用。自定义结构体也可以在包中定义,并导入到需要结构体定义的设计块中。包中定义的自定义结构体可用于多个模块和验证测试台。
结构体复制一个自定义结构体可以复制到另一个自定义结构体,只要这两个结构体是从同一个自定义结构体定义声明的。以下示例使用了上节中所示的结构体定义和声明。
匿名结构体不能作为一个整体复制,但可以一次复制一个成员:
原文标题:SystemVerilog-结构体(一)
文章出处:【微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 数据
  • 硬件
  • 存储空间
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是正则表达式?正则表达式如何工作?哪些语法规则适用正则表达式
    正则表达式又称规则表达式(Regular Expression,在代码中常简写为 regex、regexp 或 RE),是一种用于匹配、查找、替换文本的强大工具。它能够以特定的模式匹配字符串,从而
    的头像 发表于 11-03 14:41 4197次阅读
    什么是正则<b class='flag-5'>表达式</b>?正则<b class='flag-5'>表达式</b>如何工作?哪些语法规则适用正则<b class='flag-5'>表达式</b>?
    MATLAB符号表达式
    符号表达式是代表数字、函数、算子和变量的MATLAB字符串,或字符串数组。不要求变量有预先确定的值,符号方程式是含有等号的符号表达式。符号算术是使用已知的规则和给定符号恒等式求解这些符号方程的实践
    发表于 09-22 15:45
    防范表达式的失控
    在C 语言中,表达式是最重要的组成部分之一,几乎所有的代码都由表达式构成。表达式的使用如此广泛,读者也许会产生这样的疑问,像+ 、- 、3 、/ 、& & 这样简单的运算也会出现
    发表于 04-22 16:57 13次下载
    深入浅出boost正则表达式
    什么是正则表达式?正则表达式是一种用来描述一定数量文本的模式。Regex代表Regular Express. 如果您不知道什么是正则表达式,请看这篇文章:深入浅出之正则表达式
    发表于 09-08 18:09 9次下载
    OFDM的基带信号表达式
    OFDM的基带信号表达式1 OFDM的系统结构 OFDM的系统结构如图1所示。
    发表于 10-20 16:07 6180次阅读
    OFDM的基带信号<b class='flag-5'>表达式</b>
    Verilog HDL硬件描述语言_表达式
    本章讲述在Verilog HDL中编写表达式的基础。表达式由操作数和操作符组成。表达式可以在出现数值的任何地方使用。verilog相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习。
    发表于 04-25 16:09 19次下载
    Python正则表达式的学习指南
    本文介绍了Python对于正则表达式的支持,包括正则表达式基础以及Python正则表达式标准库的完整介绍及使用示例。本文的内容不包括如何编写高效的正则表达式、如何优化正则
    发表于 09-15 08:00 0次下载
    Python正则<b class='flag-5'>表达式</b>的学习指南
    Python正则表达式指南
    发表于 03-26 09:13 10次下载
    Python正则<b class='flag-5'>表达式</b>指南
    基于运算符信息的数学表达式检索技术
    传统的文本检索技术主要面向一维文本,难以用于对二维结构数学表达式的检索。针对该问题,通过引入公式描述结构,实现基于运算符信息的数学表达式检索。利用公式描述
    发表于 04-29 15:58 2次下载
    基于运算符信息的数学<b class='flag-5'>表达式</b>检索技术
    SystemVerilog-运算符/表达式规则
    RTL建模中广泛使用的运算符是条件运算符,也称为三元运算符,该运算符用于在两个表达式之间进行选择——表5-2列出了用于表示条件运算符的重点。
    的头像 发表于 08-03 09:03 3308次阅读
    Lambda表达式详解
    C++11中的Lambda表达式用于 **定义并创建匿名的函数对象** ,以简化编程工作。下面看一下Lambda表达式的基本构成。
    的头像 发表于 02-09 11:28 1267次阅读
    表达式与逻辑门之间的关系
    逻辑表达式是指表示一个表示逻辑运算关系的式子,是一个抽象的类似数学表达式,下面我们重点说明下其表达式与逻辑门之间的关系。
    的头像 发表于 02-15 14:54 1756次阅读
    <b class='flag-5'>表达式</b>与逻辑门之间的关系
    C语言的表达式
    在C语言中,表达式是由操作符和操作数组成。表达式可以由一个或者多个操作数组成,不同的操作符与操作数组成不同的表达式,因此,表达式才是C语言的基本。
    的头像 发表于 02-21 15:09 1485次阅读
    C语言的<b class='flag-5'>表达式</b>
    一文详解Verilog表达式
    表达式由操作符和操作数构成,其目的是根据操作符的意义得到一个计算结果。表达式可以在出现数值的任何地方使用。
    的头像 发表于 05-29 16:23 2972次阅读
    一文详解Verilog<b class='flag-5'>表达式</b>
    zabbix触发器表达式 基本RS触发器表达式 rs触发器的逻辑表达式
    zabbix触发器表达式 基本RS触发器表达式 rs触发器的逻辑表达式  Zabbix是一款开源的监控软件,它能通过监控指标来实时监测服务器和网络的运行状态,同时还能提供警报和报告等功能来帮助管理员
    的头像 发表于 08-24 15:50 1696次阅读
