说明
NS4216 是一款差分输入,超低 EMI,无需滤波器,20W(10W×2)双声道 D 类音频功率放大器。芯片有两个控制端分别控制芯片的左右声道,可通过高低电平控制芯片的工作模式:LCTRL/RCTRL脚电压为高电平时,芯片的 L/R 通道进入工作模式,低电平时芯片关断,应用灵活方便。NS4216 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰,最大限度地减少了对其他外部元件的影响。其输出无需滤波器的 PWM 调制结构减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。NS4216 在 9V 的工作电压时,能够向 4Ω负载提供高达 20W(10W×2)的输出功率,90%以上的效率更加适合便携式音频系统。
NS4216 内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效保护芯片在异常工作状况下不被损坏。
NS4216 提供 eTSSOP-24 封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
特性
工作电压范围:5V-9V
输出功率:
7W×2(
7.4V/4Ω,THD=10%)
10W×2(
9V/4Ω,THD=10%)
最高可达 92%效率(
9V/8Ω)
电平设置工作模式
无需输出滤波器
差分输入
优异的“上电,掉电”噪声抑制
过流保护、过热保护、欠压保护
eTSSOP-24 封装
应用范围
蓝牙音响
移动音箱扩音器
其他消费类音频设备
常用配置
emi
53文章
3602浏览量
128166 -
音频功率放大器
16文章
444浏览量
28027
