一文详解IEPE传感器
科技观察员 来源:allaboutcircuits 作者: 史蒂夫·阿拉尔博 2022-07-02 09:31 次阅读
在本文中,我们将查看可用于为IEPE传感器供电的典型电源单元图。我们还将了解IEPE类型和电荷输出传感器的优点和局限性。
为IEPE传感器供电—电流调节二极管
图1显示了可与IEPE传感器一起使用的电源装置的基本示意图。
图1.带有IEPE传感器的电源单元的示例框图。
首先,需要一个经过良好调节的直流电源以及一个电流调节电路来为传感器供电。直流电源通常提供18至30V之间的电压。如图所示,可以通过电流调节二极管(CRD)实现电流调节。CRD是提供恒定电流的二极管,不受电压波动和负载电阻变化的影响。CRD可以在小于1V到100V的宽电压范围内保持电流恒定。CRD的原理图符号如下图2所示。
图2.CRD示意图。
虽然大多数IEPE传感器可由2至4mA电流源供电,但在某些情况下需要高达20mA的电流。CRD的最大额定电流通常为4mA。对于较大的电流,要么并联使用几个CRD,要么使用大容量恒流电路。
请注意,不应使用不具有限流功能的电源为IEPE传感器供电,否则传感器将立即损坏。
IEPE电源单元通常有一个电压表,用于监控传感器偏置电压并通知用户系统状态(短路、开路或正常运行状态)。请记住,对于IEPE传感器,输出信号和电源电压均通过双线连接传输。
如图1所示,许多IEPE电源单元使用耦合电容器将信号与直流偏置电压分离。还有一些功率单元使用直流耦合来避免降低系统的放电时间常数。
典型的IEPE传感器系统
如图3所示,为IEPE传感器供电有两种选择。一些读数仪器具有专门为IEPE传感器设计的内置恒流电源。如果读出设备不包括IEPE电源,则应使用单独的电源单元,如图所示。
图3.为IEPE传感器供电的选项。图片由PCBPiezotronics提供
图4显示了一个支持IEPE传感器的示例读出设备。
图4.IEPE传感器的示例读出设备和图表。
图4显示了NI9234,它是一款四通道信号采集模块,具有软件可选的IEPE信号调理功能。如输入电路图所示,该器件具有2mA恒流电源和交流耦合选项。
典型的电荷输出(非IEPE)系统
图5显示了基于电荷输出传感器的典型测量系统,即没有集成前置放大器的压电传感器。
图5.电荷输出传感器测量系统示例。
在这种情况下,需要一个外部电荷放大器将传感器的电荷输出转换为电压信号。此外,应使用屏蔽良好的低噪声同轴电缆将传感器连接到电荷放大器。但是,可以在电荷放大器和读出仪器之间使用标准同轴电缆。
IEPE传感器与电荷输出传感器
今天的大多数应用程序都使用IEPE类型。然而,电荷输出传感器有其自身的优势。下面,我们将评估每种方法的优缺点。
传感器工作温度范围
IEPE传感器的内置电子设备对系统的工作温度范围设置了上限。对于标准电子设备,最高温度通常约为125˚C。使用特殊的电子元件可以将上限推到165˚C左右。
另一方面,电荷输出传感器没有内部电子元件,其高温极限由压电材料的居里温度设定。居里温度指定材料失去其压电特性的温度。电荷输出传感器可以在高达700˚C的温度下工作。
此外,IEPE型加速度计在通用测试市场上很受欢迎,而电荷输出压电加速度计在涉及温度高于约150˚C的应用中占主导地位。
除了居里温度限制之外,电荷输出传感器中使用的材料的绝缘电阻也会限制系统的最高工作温度。在上一篇文章中,我们讨论了传感器绝缘电阻在高温下会显着降低。我们还解释了一个小的绝缘电阻会导致电荷放大器的漂移。
除了漂移问题外,在将通用电荷放大器连接到绝缘电阻非常小的传感器时,可能还会观察到其他意外和未知的特性。图6显示了连接到低电阻传感器的通用电荷放大器的频率响应。
图6.带有低电阻传感器的电荷放大器的频率响应图。在非常低的绝缘电阻值下,系统的幅度响应在所需频率范围的低端表现出超过10dB的峰值。在高温下工作时,我们需要选择能够处理极低绝缘电阻并保持平坦频率响应的电荷放大器。
电缆要求
电荷输出传感器需要经过特殊处理的电缆,以最大限度地减少摩擦电噪声。摩擦电噪声是指两种不同材料摩擦在一起产生的不需要的电荷。电缆的弯曲或振动会导致摩擦电噪声。非IEPE传感器的高阻抗输出可能会被此类噪声破坏,因此,电荷输出传感器和电荷放大器之间需要特殊的低噪声电缆。这些电缆通常比标准电缆更昂贵,并且增加了非IEPE系统的成本。
此外,电荷输出传感器的高阻抗输出限制了线路驱动能力,将传感器和电荷放大器之间的电缆长度限制在约10米以下。另一方面,标准同轴电缆可用于在相对较长的距离上传输IEPE传感器的低阻抗输出,而不会显着增加噪声水平。
调整传感器参数的灵活性
对于IEPE传感器,传感器参数,例如灵敏度和时间常数,在制造时是固定的。我们可以使用外部电路来放大或衰减传感器输出,但我们不能改变传感器的灵敏度或时间常数。另一方面,电荷输出传感器产生的信号经过外部电荷放大器处理,可以为我们在调整系统时间常数等参数时提供更大的灵活性。特殊类型的电荷放大器可以为我们提供非常长的时间常数,扩展系统的低频响应。
附加的功能
IEPE传感器可以使用相对具有成本效益的信号调节器进行操作。一些读数仪器具有内置的IEPE电源单元,可以直接连接到IEPE传感器。如果读数仪没有内置电源单元,我们可以使用外部电源单元,如图3所示。另一方面,对于电荷输出传感器,我们需要一个外部电荷放大器。尽管实验室型电荷放大器具有许多有用的功能,但它们比简单的IEPE功率单元要贵得多。
使用IEPE传感器,高阻抗信号被放置在一个密封的坚固结构内。这使得IEPE传感器对污垢和湿度等恶劣条件不那么敏感。
  • 传感器
  • 二极管
  • 电源装置
    Circuit idea # 用于 IEPE 传感器的 24 位数据采集系统参考电路
    IEPE 传感器的 24 位数据采集系统.pdf 电路功能与优点 图 1 所示的参考设计显示了个高分辨率、宽带宽、高动态范围、兼容集成电子压电 (IEPE) 的接口数据采集 (DA
    的头像 发表于 02-08 17:24 1435次阅读
    Circuit idea # 用于 <b class='flag-5'>IEPE</b> <b class='flag-5'>传感器</b>的 24 位数据采集系统参考电路
    IEPE振动传感器的测量
    咨询以下,有谁用过IEPE的振动传感器嘛? 我范例里面勾选了IEPE,激励电流应该没问题。敏感度也调整到了100mv/g, 最大加速度50,最小-50当我静止放置传感器时,加速度仍旧
    发表于 03-02 16:07
    使用IEPE振动传感器接口实现高分辨率转换
    描述预测性维护需要监控状态,而工业振动传感更是其中不可或缺的组成部分。集成电子压电式 (IEPE) 传感器是工业环境中最常用的振动传感器。本参考设计采用完全模拟的
    发表于 01-02 16:24
    ICP/IEPE振动加速度传感器小科普
    ICP/IEPE振动加速度传感器内部自带了电荷放大器。供电和信号输出共用根电缆(俗称两线制方式,即用同轴电缆给传感器供给2-10mA的恒流电源,而输出信号也由此同轴线缆输出)。降低
    发表于 01-09 10:15
    读懂传感器的原理与结构
    读懂传感器传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的
    发表于 01-13 07:08
    集成电子压电(IEPE)压电加速度传感器
    IEPE 传感器。我们还将使用术语“电荷输出传感器”来指没有内部放大器的压电传感器。了解 IEPE 加速度计中的电压模式首先,让我们记住
    发表于 06-14 10:24
    TI传感器详解:温度传感器的概念及特点应用介绍
    TI传感器详解() — 温度传感器(上)
    的头像 发表于 08-17 02:10 6686次阅读
    详解位置传感器选取
    电子发烧友网报道(/周凯扬)位置传感器作为万物互联下的重要传感器件之,可将被测物体的位置转换为输出信号,给到准确的线性位置、旋转和角度位置信息。然而,在复杂的工业场景中,任何
    的头像 发表于 03-31 10:10 2634次阅读
    八通道IEPE振动传感器数据高速同步网络采集模块 WJ288
    WJ288产品是种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器数据采集并发送到网络。IEPE是“Integrated Electronics Piezo-Electric”的缩写,即集成电路型压电式
    的头像 发表于 11-14 11:58 1264次阅读
    八通道<b class='flag-5'>IEPE</b>振动<b class='flag-5'>传感器</b>数据高速同步网络采集模块 WJ288
    压电式IEPE加速度传感器同步采集模块/同步采集卡
    IBF288产品是种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器数据采集并发送到网络。IEPE是“Integrated Electronics Piezo-Electric”的缩写,即集成电路型压电式
    的头像 发表于 11-28 15:27 965次阅读
    压电式<b class='flag-5'>IEPE</b>加速度<b class='flag-5'>传感器</b>同步采集模块/同步采集卡
    iepe传感器信号采集卡,高速同步记录采集
    的头像 发表于 11-28 15:54 954次阅读
    <b class='flag-5'>iepe</b><b class='flag-5'>传感器</b>信号采集卡,高速同步记录采集
    IEPE温振传感器同步数据采集模块/动态信号采集卡
    发表于 12-07 14:19 982次阅读
    <b class='flag-5'>IEPE</b>温振<b class='flag-5'>传感器</b>同步数据采集模块/动态信号采集卡
    IEPE数据采集卡的介绍
    IEPE数据采集卡的介绍 IEPE指的是种自带电量放大器或电压放大器的加速度传感器IEPE是压电集成电路的缩写。因为由加速度
    的头像 发表于 12-08 17:11 3506次阅读
    <b class='flag-5'>IEPE</b>数据采集卡的介绍
    IEPE传感器网络同步采集模块
    ● 八路IEPE振动传感器输入RJ45网口输出 ● 内置4mA恒流源给IEPE振动传感器供电 ● 自动采集并通过UDP协议上报数据 ● 可以通过指令设定模块IP等参数 ● 直流
    的头像 发表于 04-20 15:00 1211次阅读
    <b class='flag-5'>IEPE</b><b class='flag-5'>传感器</b>网络同步采集模块
    IEPE传感器的使用特点
    IEPE种加速度传感器,可用于自带电量放大或电压放大器。它是压电集成电路的简称。
    的头像 发表于 04-25 11:41 4742次阅读
