分享一个超声波运动检测器电路
科技观察员 来源:circuitscheme 作者:circuitscheme 2022-07-02 10:02 次阅读
这是一个超声波运动检测器(或运动检测器)电路。要求保护的电路具有高运动灵敏度。当微调器设置在最敏感的位置附近时,即使空气移动(热空气上升,风吹)也会触发它。
发射器以 40kHz 发出稳定的超声波音。在这个频率下,波长约为 6 mm。任何反射的声音都被超声波接收器检测到。然后信号IC1:A 和 IC1:B 放大。IC1:A 通过 C2 和 R5 自偏置。第一个放大器的时间常数设置为让 40kHz 信号通过。在第一个和第二个放大器之间有一个负峰值检测器(二极管 D1 和 R8),它遵循 40kHz 信号的包络。如果没有运动,则信封只是一条直线。IC1:B 的时间常数要慢得多,因此它会遵循这个包络线。所有放大器都是交流耦合的,以防止出现直流偏置问题。
然后信号通过窗口检测器 IC1:C 馈送,该检测器检测正脉冲和负脉冲。当没有运动时,引脚 7 的电位处于电源电位的一半,D2 或 D3 都不能导通。引脚 8 的电位很低。如果信号上升,D3 导通,导致输出变高。如果信号下降,则 D2 导通,这也导致输出变高。因此命名窗口检测器电路,因为它检测到低于和高于给定范围的电位。
低通滤波器滤除不需要的杂散信号,然后设置为单稳态触发器的放大器 IC1:D 将通过滤波器的任何信号转换为实质性脉冲以打开 BC639。这会打开 LED 并提供信号输出来驱动单独的继电器或您可能希望向其发送信号的任何其他设备。单稳态触发器的时间常数约为半秒,由 C8 和 R10 设定。D4 用于分离充电和放电时间常数。它可以让电路在检测到运动时立即开启,但允许大约 1/2 秒的复位延迟。
  • 检测器
  • 低通滤波器
  • 超声波
    超声波测距原理
    分机械方式和电气方式两类,它实际上是种换能器,在发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次设计超声波传感采用电气方式中的压电式超声波换能器,它是利用压电晶体的谐振来工作的
    发表于 04-25 11:32
    超声波模块电路原理介绍
    超声波距离测量原理非常简单,般采用回波时间法,即检测超声波往返所测距离的时间,当发射发出
    发表于 11-20 21:18
    如何检测超声波传感的好坏
      超声波传感器用万用表直接测试是没有什么反映的。要想测试超声波传感的好坏可以照图1所示,搭音频振荡
    发表于 12-04 14:58
    基于超声波传感的航模应用
    款非常出色的低成本通用型传感。 行人检测超声波传感MB1010应用和操行人检测安全
    发表于 03-01 04:53
    Sub-1 GHz无线运动检测器系统
    的系统更容易安装和扩展,因为其消除了通过穿墙布线的麻烦。些典型的感测方法包括被动红外(PIR)、超声波发射和微波发射。无线运动检测器
    发表于 03-27 06:45
    超声波的使用步骤
    40khz的方波,自动检测是否有信号返回;(3)有信号返回, 通过IO口ECHO输出高电平, 高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的
    发表于 08-12 08:17
    怎样去设计基于HC-SR04超声波模块的智能小车
    HC-SR04超声波避障模块HC-SR04 超声波测距模块可提供 2cm-400cm 的非接触式距离感测功能, 测距精度可达高到 3mm;模块包括超声波发射、接收
    发表于 01-05 06:52
    微波运动检测器
    微波运动检测器   这个
    的头像 发表于 09-26 16:01 4297次阅读
    微波<b class='flag-5'>运动检测器</b>
    设计具有Sub-1 GHz的无线运动检测器系统
    发表于 07-31 12:40 391次阅读
    基于PIR的运动检测器
    电子发烧友网站提供《基于PIR的运动检测器.zip》资料免费下载
    发表于 12-07 15:28 1次下载
    基于PIR的<b class='flag-5'>运动检测器</b>
    简单的运动检测器
    电子发烧友网站提供《简单的运动检测器.zip》资料免费下载
    发表于 12-30 09:39 1次下载
    简单的<b class='flag-5'>运动检测器</b>
    超声波运动检测器电路图分享
    超声波运动检测器电路项目从4至7米的距离拾取包括人在内的任何物体的运动检测
    的头像 发表于 03-19 14:10 3904次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>运动检测器</b>的<b class='flag-5'>电路</b>图分享
    基于无线运动检测器的系统更容易安装和扩展,因为其消除了通过穿墙布线的麻烦。些典型的感测方法包括被动红外(PIR)、超声波发射和微波发射
    的头像 发表于 04-06 10:35 1339次阅读
    超声波接近检测器电路图讲解
    这是超声波接近检测器电路。该电路由微功耗运算放大器和对匹配的压电陶瓷转换组成。它使用9V电池
    的头像 发表于 07-28 15:41 1203次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>接近<b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>电路</b>图讲解
    超声波无损检测原理及应用
    超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是种利用超声波在材料内部传播的特性,检测
    的头像 发表于 05-24 16:48 6412次阅读
