KT148A语音芯片的常见问题
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2022-07-03 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
问题 1、KT148A是什么? 具备哪些功能? 有什么特色?
答疑
(1)、KT148A是一颗专用于语音播报,芯片内置420秒的语音空间,直驱扬声器,可以重复烧录,用户也可以自己更换声音,使用简单的一线串口控制,成本低,性价比高
(2)、支持一线串口控制,支持插播和组合播报,非常适合游戏机、播报金额
(3)、提供上位机进行用户下载语音,不限段数
(4)、超低的待机功耗20uA,超低的关机功耗2uA ,不支持外挂功放,需要外挂功放可以选择KT142A的芯片,或者KT404A
问题 2、KT148A工作电压多少?电流是多少?控制方式是多少?支持多大的喇叭?
答疑
(1)、KT148A的工作电压是2.0V--5V,供电电压越高,扬声器功率越足,当然声音也就越好
(2)、KT148A最佳的工作电压是4.6V 。如果是5V的供电,建议串一个二极管适当的降压
二极管选择4001或者4148之类的都可以。
(3)、待机电流20uA,工作电流大概8mA。如果外接喇叭,则视喇叭功率而定
(4)、控制方式是一线串口,详见手册的章节3,最好搭配逻辑分析仪调试,最简单
问题 3、KT148A我焊接到PCB板上面之后,为什么没有任何反应呢?
答疑
(1)、这个问题比较模糊,所以需要多重判断,才能找出问题来
(2)、首先看一下芯片的供电正常不正常,也就是芯片的8脚,输入电压是否是2.0--5.2V之间
(3)、在看看芯片的7脚,是否有3.3V的电压输出。如果超过3.7V以上则极有可能芯片被击穿了,只能更换了
(4)、然后再看看芯片的第2脚,这个脚是busy脚,播放输出低电平,空闲输出高电平,空闲超时5秒自动进入待机,则是高阻态 。
(5)、芯片还有一个测试脚,也就是第4脚,对地触发一下,可以播放出来声音,这个io就是方便客户测试用的
问题 4、KT148A如何下载语音到芯片里面呢? 拷贝是按照什么顺序呢?
答疑
(1)、详见手册的章节5,总共分为3步,详细看一下,
(2)、拷贝的顺序,是按照上位机里面加载文件的顺序来编号的
审核编辑:汤梓红
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求用北京昆腾微KT0651+KT0641芯片无线麦克风参考方案
    DIY一款用北京昆腾微KT0651+KT0641芯片无线麦克风,查找网上资料有限,各位有方案资料可以参考?
    发表于 04-20 10:52
    关于ST系列MCU使用STlink仿真烧录常见问题
    的头像 发表于 04-14 17:16 431次阅读
    关于ST系列MCU使用STlink仿真烧录<b class='flag-5'>常见问题</b>
    CW32系统有哪些常见问题
    在CW32系统中,可能会遇到一些常见问题,包括但不限于: 重复定义函数:例如在a.c里定义了函数void func(),在b.c里也定义了一个void func()。这会导致编译时出现错误,需要
    发表于 12-15 06:47
    KT148A语音芯片坏片原因分析 阻抗 供电脚异常及硬件改良方案
    文档围绕6pcs KT148A语音芯片展开: 测试后 1pcs 正常(误判),5pcs 物理损坏,烧写器报 E37(读不到 flash id)。阻抗对比测试显示,异常芯片 8 脚(供
    的头像 发表于 12-01 16:38 855次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>坏片原因分析 阻抗  供电脚异常及硬件改良方案
    充电桩场景下KT148A语音芯片 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
    在充电桩这一存在大电流充电产生浪涌、电磁干扰的复杂应用环境中,KT148A 芯片的7、8 脚(喇叭接口) 因外部浪涌出现明显烧坏的物理损坏问题,解决方案为在设计阶段做好防护:一是给喇叭输出增加 LC
    的头像 发表于 10-09 15:17 1238次阅读
    充电桩场景下<b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b> 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
    ZYNQ UltraScalePlus RFSOC QSPI Flash固化常见问题说明
    璞致 ZYNQ UltraScalePlus RFSOC QSPI Flash 固化常见问题说明
    发表于 08-08 15:49 0次下载
    PCBA代工避坑指南:常见问题+解决方案全解析
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA代工代购元器件常见问题有哪些?PCBA代工代购元器件常见问题及解决方案。随着科技的不断发展和市场需求的变化,越来越多的企业选择通过外包方式进行PCBA生产
    的头像 发表于 07-09 09:38 991次阅读
    KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
    KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但用镊子将4pin PB0对地短接触发一下,再发码就很正常,这是什么原因?
    的头像 发表于 07-02 17:12 1163次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
    KT148A-SOP8 芯片:从 OTP 痛点到 Flash 革新的语音芯片选型指南
    SOP8 封装的语音芯片作为行业经典形态,长期占据消费电子语音提示场景的主流市场。其技术源头可追溯至台系原厂的早期布局,佑华、九齐、硕呈等厂商凭借 4 位机技术在玩具语音领域奠定基础。
    的头像 发表于 06-29 11:24 1329次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b>-SOP8 <b class='flag-5'>芯片</b>:从 OTP 痛点到 Flash 革新的<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>选型指南
    国产 KT148A 重复擦写语音芯片:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
    文档主要介绍国产可重复擦写语音芯片 KT148A。其为 32 位 DSP 语音芯片,采用 SOP8 封装,内置 420KByte
    的头像 发表于 06-23 14:14 1590次阅读
    国产 <b class='flag-5'>KT148A</b> 重复擦写<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
    KT142C-SOP16 语音芯片:6 段音乐 IO 控制与纽扣电池供电选型方案
    文档围绕 6 段音乐需独立 IO 控制且由纽扣电池供电的语音芯片选型展开。指出需求关键在于芯片需 SOP16 封装以满足 6 个 IO 口配置,且能在 3V 左右低功耗工作。推荐 KT
    的头像 发表于 06-23 09:33 1262次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C-SOP16 <b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:6 段音乐 IO 控制与纽扣电池供电选型方案
    KT142A 语音芯片插播功能使用指南及文件存储命名规则
    语音芯片在游戏机、电梯等设备中存在插播需求,逻辑为播放背景音乐时触发提示音播放,播完继续背景音乐,KT142A 插播指令需按规则使用,提示音文件要放在 “ADVERT1-ADVERT9” 文件夹中
    的头像 发表于 06-21 13:46 1501次阅读
    <b class='flag-5'>KT142A</b> <b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>插播功能使用指南及文件存储命名规则
    KT6368A 蓝牙芯片通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
    文档围绕 KT6368A 蓝牙芯片过 FCC、BQB、KC、CE 等认证展开,指出需购买专用测试芯片,因标准芯片无测试模式,需烧录对应固件,如 FCC 用 “
    的头像 发表于 06-18 13:44 1345次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b> 蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
    KT6368A通过蓝牙芯片获取手机时间详细说明,对应串口指令举例
    KT6368A双模蓝牙芯片可通过手机蓝牙直接同步时间,无需安装APP。该芯片每1秒自动回传手机日期时间,支持AT指令修改参数,默认蓝牙名称KT6368A-RTC-V221。测试显示,安
    的头像 发表于 05-27 14:37 1743次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>通过蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>获取手机时间详细说明,对应串口指令举例
    芯资讯|广州唯创电子录音语音芯片应用指南及常见问题解析
    、存储及播放功能,但在实际应用中,用户可能遇到录音后播放无声音的问题。本文将从技术原理、常见故障及解决方案展开解析。二、录音语音芯片的工作原理唯创电子语音
    的头像 发表于 05-16 08:41 741次阅读
    芯资讯|广州唯创电子录音<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>应用指南及<b class='flag-5'>常见问题</b>解析
