一、概述
嘉可仪表JK系列热式气体质量流量计是利用热传导原理测流量的仪表。热式气体质量流量计采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便,测量准确等优点。
二、工作原理
热式质量流量计由传感器和信号分析、处理与控制单元两部分构成。传感器一部分测量温度,而另一部分用于加热。前者监控实际过程温度值;后者维持一恒定温度值,使其总是高于实际过程温度且与该过程温度保持恒定的温度差。气体的质量流量越大,冷却效应就越大,维持差分温度所需的能量也就越大。因此,通过测量加热器的能量便可得出被测气体的质量流量。
三、热式气体质量流量计产品特点:
1、真正的质量流量计,对气体流量测量无需温度和压力补偿,测量方便、准确。可得到气体的质量流量或者标准体积流量。
2、宽量程比,可测量流速高至100Nm/s底至0.5Nm/s的气体,可以用于气体检漏。
3、抗震性能好使用寿命长。传感器无活动部件和压力传感部件,不受震动对测量精度的影响。
4、安装维修简便。在现场条件允许的情况下,可以实现不停产安装和维护。(请参见安全注意事项)
5、数字化设计。整体数字化电路测量,测量准确、维修方便。
6、采用RS-485通讯,或HART通讯,可以实现工厂自动化、集成化。
四、适用范围
1、压缩空气
2、锅炉房或干燥机中的天然气
3、酿酒厂中的二氧化碳气体
4、污水处理厂中的沼气和曝气
5、生成气体(如氩气、氮气、二氧化碳、氦气、氧气)
6、气体泄露检测
嘉可仪表生产的热式气体质量流量计可以测量氧气、氮气、二氧化碳、天然气、压缩空气、煤气、沼气等各种气体(乙炔除外),嘉可仪表JK系列热式气体质量流量计种类齐全,有管道式热式气体质量流量计、插入式热式气体质量流量计、高温型热式气体质量流量计、高压型热式气体质量流量计、一体式热式气体质量流量计、分体式热式气体质量流量计等。
审核编辑:汤梓红
传感器
2557文章
51860浏览量
759781 -
仪表
5文章
527浏览量
33886 -
质量流量计
1文章
228浏览量
14423
气体质量流量计MF4000在新能源汽车气密性检测中的关键应用
奥松传感AMS3系列气体质量流量计:超宽量程覆盖、通讯方式灵活
