从防撞等安全功能到处于测试阶段的自动驾驶,人工智能(AI)技术在现代车辆中的重要性不言而喻。复杂的传感器和神经网络模型等深度学习算法扮演着驾驶员的角色,决策速度更快,能够实现更安全的道路体验。
比如说在检测到有行人乱穿马路时,汽车可以紧急制动;或者有其他车辆靠得太近时,汽车能够及时转向…要实现这些功能就需要实时的数据密集型计算,而高性能、低功耗的嵌入式视觉处理解决方案在这其中至关重要。
为汽车装上虚拟眼
汽车上安装的传感器数量少则数十个,多则上百个。这些传感器收集了加速度、引擎控制、压力、温度和速度等各方面的数据。要想针对某一行为立即做出适当的反应,就必须迅速处理数据,以快速做出正确的行动。
以高级驾驶辅助系统(ADAS)为例,雷达+摄像头+激光雷达这样的组合就相当于ADAS的眼睛。车辆的自动驾驶级别越高(L2级别及以上),雷达传感器的任务就越重,即要收集更大范围的数据从而为车辆提供更全面的全景视图。此外,雷达系统的日益普及也增加了干扰的可能性,对于这种情况,可以使用能够检测和纠正这些问题的处理器来减轻干扰。
传感器收集的数据+AI算法=车辆作出及时响应。比如可以准确识别街道中间的人或空盒子,并相应选择刹车或转向。
AI还可以优化电动汽车的电池性能。AI可以预测子电池组的电池状态,并通过神经网络实现功能,减少车载充电单元中的电流传感器数量。同样,AI技术可以用来预测锂离子电池的老化情况,从而帮助优化其性能。保时捷公司一直使用AI技术挖掘温度、电池充电状态和电池内阻等数据.并且这一技术在经过训练后,还可根据驾驶员的驾驶情况对数据进行更准确的预测。
虽然传感器的体积不大,但对车辆来说十分重要。随着自动驾驶技术的发展,传感器需要支持更多智能功能,因此用AI增强的虚拟传感器替换一部分物理传感器会成为一种选择。虚拟传感器可以通过在系统控制器中使用人工神经网络(ANN)和卡尔曼滤波器(估计算法)来实现,并通过对致动器的预测建模,或通过使用ANN和基于状态空间的观测器(observers)来驱动,从而保持所需的安全水平,还可降低成本。
嵌入式视觉处理器
嵌入式视觉是指使用硬件和技术来支持过程控制和自动化。自动驾驶是嵌入式视觉的常用领域,但也同样可以应用于工业、无人机、医疗设备、机器人和安全等领域。
嵌入式视觉处理器对汽车系统是不可或缺的元件,可提高处理性能,并满足嵌入式应用程序对功耗和价格的严格需求。
车辆中传感器数量不在断增加,AI算法也越来越复杂,市场对嵌入式视觉处理器的计算性能因此提出了更高的要求。另外考虑到安全性对汽车系统的重要程度,除计算能力外,功能安全性也是嵌入式实觉处理器的一个重要考量指标。
ISO 26262列出了不同的汽车安全完整性等级,为功能安全提供了行业标准。其目的是通过电气/电子(E/E)系统设计,将系统和随机硬件或软件故障导致的风险降至最低。ASIL D表示最高级别的汽车安全风险,因此需要最严格的安全保障。
ARC EV7xFS处理器IP
获最佳汽车边缘解决方案奖
新思科技在汽车功能安全领域拥有完整的解决方案,可提供一系列嵌入式视觉处理器,以满足汽车系统对性能和安全的需求。ARC EV7x嵌入式视觉处理器是完全可编程和可配置的IP核,满足嵌入式应用程序的低成本、低功耗要求。可选的高性能深度神经网络(DNN)加速器可快速、准确地执行卷积神经网络(CNN)和递归神经网络(RNN)。ARC EV7xFS最高可支持 ASIL D级别的功能安全性。ARC MetaWare EV开发工具包可大幅缩短软件开发周期。
新思科技在嵌入式视觉和AI处理器领域始终不断创新。ARC EV7xFS处理器IP获得由边缘人工智能与视觉联盟颁发的2022边缘人工智能和视觉年度产品之“最佳汽车边缘解决方案”奖。
ARC EV7x系列已得到客户的充分认可。新思科技与英飞凌密切合作,推进了汽车AI和车辆虚拟化应用程序的开发。英飞凌的AURIX TC4x微控制器集成了高性能AI加速器,该加速器被称为并行处理单元(PPU),由ARC EV处理器IP提供驱动力。
ARC EV7x处理器IP为新一代AI引擎ARC NPX系列神经处理器单元(NPU)IP奠定了基础。ARC NPX NPU IP提供了业界最高的性能,每秒可完成万亿次运算(最高可达3500 TOPS),并支持最新、最复杂的神经网络。
汽车行业正在向L5级别的全自动驾驶努力,对雷达、摄像头等传感器以及AI算法的需求也会更高。为了能够对实时收集的大量数据进行更有价值的分析,嵌入式视觉处理器必须进一步提高处理能力,快速处理复杂的数学计算。对于这一极具挑战性的需求,经验丰富的汽车IP开发者将铆足干劲助力AI世界的高速发展。
原文标题:怎么给汽车一双好用的“眼睛”
文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
处理器
68文章
19245浏览量
229597 -
新思科技
5文章
794浏览量
50333 -
嵌入式视觉
8文章
117浏览量
59143 -
自动驾驶
784文章
13779浏览量
166348
原文标题:怎么给汽车一双好用的“眼睛”
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
