在SpinalHDL中的对应关系及声明形式
FPGA之家 来源:似猿非猿的FPGA 作者:似猿非猿的FPGA 2022-07-03 11:02 次阅读
针对SpinalHDL中的两大类型Reg、Wire,来梳理下在SpinalHDL中的对应关系及声明形式。
Wire
在编写Verilog时,reg、wire是我们经常用到的变量声明类型。wire类型变量常用于描述组合逻辑。而Reg则用于描述时序逻辑。在SpinalHDL中,其定义了Bool、Bits、UInt、SInt、Vec等数据类型。当我们声明一个数据类型变量时其默认均为线网类型:
在上面的代码中,我们声明了端口dataIn、dataOut、其默认均对应着RTL中的Wire类型:
Reg
Reg类型变量常用于时序逻辑,在SpinalHDL中,将数据类型声明为Reg类型的方式有:
SpinalHDL提供了四种类型声明寄存器的方式,根据不同的场景需求,我们可以四选一选择最合适的(都是基于Reg一步步封装的)。 除此之外,由于SpinalHDL中默认为Wire类型,而SpinalHDL为其都提供了setAsReg()方法来标注为寄存器类型,同时提供Init(resetValue)方法来做初始化。因此想上面的那个例子我们想寄存器打一拍我们可以这么来写:
case class regDemo() extends Component{  val io=new Bundle{    val dataIn=in UInt(8 bits)    val dataOut=out UInt(8 bits)  }  val regTemp=Reg(UInt(8 bits)) init(0)  regTemp:=io.dataIn  io.dataOut:=regTemp}
也可以这么来写:
case class regDemo() extends Component{  val io=new Bundle{    val dataIn=in UInt(8 bits)    val dataOut=out UInt(8 bits)  }  val regTemp=RegInit(U(0,8 bits))  regTemp:=io.dataIn  io.dataOut:=regTemp}
还可以这么写:
case class regDemo() extends Component{  val io=new Bundle{    val dataIn=in UInt(8 bits)    val dataOut=out UInt(8 bits)  }  io.dataOut:=RegNext(io.dataIn).init(0)}
甚至可以这么写:
case class regDemo() extends Component{  val io=new Bundle{    val dataIn=in UInt(8 bits)    val dataOut=out UInt(8 bits) setAsReg() init(0)  }  io.dataOut:=io.dataIn}
时序调整很容易
在我们编写RTL代码时,当时序存在问题时需要我们调整时序时是很痛苦的,因为无论是Verilog还是SystemVerilog代码,在较长组合逻辑之间添加一级寄存器往往需要改动较多的点,还需要仔细的评估。稍不注意就是时序没调整好,功能先出问题了(主要在于代码太长,更改需慎之又慎)。 而在SpinalHDL里,时序调整可以做到简洁而优雅。 在我们之前用SpinalHDL做Sobel图像处理算法时有这么一段代码:
在卷积核计算处理时这里存在较多的组合逻辑延迟,会成为系统时序瓶颈点。当我们想向更高的频率去跑时这里便需要插入寄存器。想想看这里如果是用Verilog来写时我们插入寄存器不仅要计算清楚中间寄存器的位宽,同时也需要改多行代码,还要小心翼翼的改写。 而在SpinalHDL里,我们这里插入寄存器调整时序很容易!我们可以通过调用regNext很容易地插入一级寄存器:
如此我们便可以轻松地优化时序,谁还说时序调整是个体力活儿呢??? 而针对带握手信号的时序打拍优化,SpinalHDL也有相关的Lib供调用可以快捷地优化处理。
原文标题:SpinalHDL—Reg&Wire
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 寄存器
  • Reg
    Reg
  • 代码
  • 时序逻辑
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SpinalHDL如何快速地实现总线连接
    教你SpinalHDL总线连接时针对总线的部分信号位宽不同时的如何快速地实现总线连接。
    发表于 11-28 15:48 917次阅读
    SpinalHDL里switch方法有何用处呢
    ,当我们需要根据tkeep信号来计算这一拍有多少有效数据时这里的代码会是什么样子……这种代码写的手有点儿累(又没啥技术含量)……SpinalHDL里该如何做呢?switchSpinalHDL提供了
    发表于 06-22 14:25
    SpinalHDL里实现优雅的添加待跟踪波形信号
    时会同时生成用于生成相应ILa IP的tcl脚本,从而能够轻松的SpinalHDL实现对待跟踪波形信号的抓取实现。下面一段代码展示了如何在SpinalHDL里添加ILA:在上述代码
    发表于 06-22 14:37
    SpinalHDL的设计中集成现有RTL设计(IP)的渠道——BlackBox
    接口及parameter参数(这也是我们RTL里例化IP时常用的)。我们来看SpinalHDL-doc给出的example:整个代码里做了三件事:参数声明、端口声明,时钟域映射。参数
    发表于 06-22 14:59
    谈谈SpinalHDLStreamCCByToggle组件设计不足的地方
    到ack为低电平即可处理新的任务。  写在最后  关于跨时钟域处理处理上相对来讲还是一个易错点,其处理也是新学者需要好好把握的。SpinalHDL的源代码还是很值得一读的。一方面
    发表于 06-30 15:11
    SpinalHDL关于casez的使用
    SpinalHDL的switch之前的文章中曾提到过SpinalHDLswitch的使用:通常情况下,switch
    发表于 07-06 10:59
    分享一个SpinalHDL里apply的有趣用法
    接口相关的时序操作均封装在flushRx并将接口的赋值封装成函数的形式供其他人调用,从而将算法设计与接口时序分离。这里看一个简单的例子:代码本身意义不大,这里我们将对接口c的时序操作均放置
    发表于 07-19 15:08
    SpinalHDL的代码组织结构如何实现Component参数化设计呢
    SpinalHDL在生成RTL时,会检测Bundle的所有元素是否都声明了端口方向。有一点是像上面的MyAdder将端口声明放在Bun
    发表于 07-21 14:20
    请问SpinalHDL的Area到底是什么意思
    (仅限于纯组合逻辑)。AreaSpinalHDKL里,与Verilog、SystemVerilog对应的概念是Component,当我们的类继承了Component后,与之相应的我们就要定义端口
    发表于 07-22 14:22
    SpinalHDL仿真信号的驱动实现
    梳理基本完毕,下文将以一个小的例子为demo构建一个完整的个人觉得不错的SpinalHDL仿真环境书写方式。原作者:玉骐
    发表于 07-27 14:37
    记录一个使用BlackBoxparameter踩到的坑
    》踩到的坑很早之前,曾写过如何在SpinalHDL例化之前用Verilog/SystemVerilog所写的代码,可参照文章《[SpinalHDL——集成你的RTL代码]》一文。
    发表于 08-31 14:58
    看下在SpinalHDL中常见的位拼接符的使用
    信号的不同bit赋值给不同的信号,这种拼接方式可以SpinalHDL按照如下的形式进行书写:case class demo() extends Component{val
    发表于 11-18 15:21
    SpinalHDLBundle数据类型的转换
    SpinalHDLBundle与SystemVerilog的packed struct很像,某些场景下,与普通数据类型之间的连接赋值可以通过asBits,assignFromBi
    的头像 发表于 10-17 09:51 1405次阅读
    SpinalHDL如何将ROM的初始化放置RTL文件
    默认情况下,SpinalHDL在生成代码时会同时生成一个bin文件及一个RTL代码文件。RTL代码,会通过readmemb函数来载入初始化内容
    的头像 发表于 04-01 15:27 1065次阅读
    浅析SpinalHDLPipeline的复位定制
    之前有系列文章介绍了SpinalHDLPipeline的使用,最近在一个功能模块真实的使用了这个lib。
    的头像 发表于 03-17 17:31 1152次阅读
    浅析<b class='flag-5'>SpinalHDL</b><b class='flag-5'>中</b>Pipeline<b class='flag-5'>中</b>的复位定制
