在嵌入式软件开发中,一个项目往往需要多人协作完成。
比如A需要完成项目的整体逻辑功能,而整个逻辑功能包含许多具体的小功能,但A又没有时间或能力来实现这些小功能,这时可以让B来协助实现函数内部的功能。
通常的思路是,B写好某个函数后,A直接通过B声明的函数调用即可。但这会有一些问题,例如B写好函数之后,A只能使用B声明的函数名来使用,假如B声明的函数名的命名规则很不符合A的口味,A用起来就很不爽,哈哈。那这样怎么办呢?聪明的A可以自己再声明一个自己喜欢的函数名,并通过函数指针传递的功能来获得B的功能。
下面来讲一下具体实现:
1 声明函数指针-A负责
比如A需要一个求和功能的函数,但他没时间写,他可以自己先声明一个函数指针:
//a中声明一个指针函数,其函数内部的功能需要另一个人b来完成 int (*mysum)(int, int)=0;
这个看起来和普通的函数声明很像,都有函数名,返回值类型与参数类型,但该函数名前有一个星号,表示它是函数指针,另外其函数实体可以先初始化为0。
2 函数指针赋值-A负责
这一步相当于函数指针初始化,也相当于函数注册,就是将A声明的函数指针,通过指针赋值的方式,来获得B实现的函数功能,相当于是给B写的函数套上一层A的壳:
//初始化指针函数,传入 b写的函数的函数名,//通过函数指针赋值,main中声明的函数,就可以使用b写的函数功能了 int init_mysum_func(int(*func_handle)(int,int)){ mysum = func_handle; return 0;}
3 函数的具体实现-B负责
B这个人只要按照A声明的函数指针的格式(返回值与参数类型一致,函数名可以随意)完成函数内部功能即可,这里以简单的求和为例,在b.h文件中,B实现的功能如下:
int sum_by_b(int a, int b){ returna+b;}
4 项目整理逻辑-A负责
项目逻辑很简单,就是求1+2的值,这时A在使用自己声明的mysum之前,初始化(注册)一下该函数(将B写的函数“sum_by_b”套上A写的壳“mysum”),然后就可以使用了,使用实例如下:
int main(){ int res = 0;
init_mysum_func(sum_by_b);//初始化指针函数, 将 b完成的函数功能赋予a声明的函数
res = mysum(1,2);//使用a声明的求和函数进行求和,其内部实现其实的b完成的
printf("mysum(1,2) = %d",res);
return 0;}
测试结果:
mysum(1,2) = 3--------------------------------Process exited after 0.007424 seconds with return value 0请按任意键继续. . .
原文标题:嵌入式中的合作开发——函数指针
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
函数
3文章
4422浏览量
67873 -
嵌入式软件
4文章
252浏览量
28179 -
函数指针
2文章
57浏览量
4193
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DMA(Direct Memory Access)的具体原理和实现方法是什么
嵌入式开发常用函数速查表
博世GTM IP模块在车载系统中的具体实现方式与优势
内存拷贝函数 memcpy原理及实现
蜂鸟E203的GPIO管脚使用
TCORDIC算法实现正余弦函数
计算程序执行指令数的函数实现
使用函数块实现三相电机正反转控制
函数的具体实现
