格雷码(Gray Code)是由贝尔实验室的弗兰克·格雷(Frank Gray,1887-1969)在20世纪40年代提出,并在1953年取得美国专利“Pulse Code Communication”。最初目的是在使用PCM(Pusle Code Modulation)方法传输数字信号的过程中降低错误可能。
格雷码编码
8'b0000_0000;
8'b0000_0001;
8'b0000_0011;
8'b0000_0010;
8'b0000_0110;
8'b0000_0111;
8'b0000_0101;
8'b0000_0100;
8'b0000_1100;
8'b0000_1101;
8'b0000_1111;
8'b0000_1110;
8'b0000_1010;
8'b0000_1011;
8'b0000_1001;
8'b0000_1000;
8'b0001_1000;
8'b0001_1001;
8'b0001_1011;
8'b0001_1010;
8'b0001_1110;
8'b0001_1111;
8'b0001_1101;
8'b0001_1100;
8'b0001_0100;
8'b0001_0101;
8'b0001_0111;
8'b0001_0110;
8'b0001_0010;
8'b0001_0011;
8'b0001_0001;
8'b0001_0000;
8'b0011_0000;
8'b0011_0001;
8'b0011_0011;
8'b0011_0010;
8'b0011_0110;
8'b0011_0111;
8'b0011_0101;
8'b0011_0100;
定位控制是自动控制的一个重要内容。如何精确地进行位置控制在许多领域里面有着广泛的引用,例如机器人运动,数控机床的加工,医疗机械和伺服传动控制系统等。
编码器是一种把角位移或者是直线位移转换成电信号(脉冲信号)的装置。按照其工作原理,可分为增量式和绝对式两种。增量式编码器是将位移产生周期性的电信号,再把这个电信号转换成计数脉冲,用计数脉冲的个数来表示位移的大小,而绝对式编码器则是用一个确定的二进制码来表示其位置,其位置和二进制码的关系是用一个码盘来传送的
下图为一个仅作说明的三位纯二进制码的码盘示意图
规律:
但是格雷码的编制还是有规律的,它的规律是:
最后一位按照0110 -- 0110 -- 0110的顺序循环;
倒数第二位按照00 11 11 00 -- 00 11 11 00 -- 00 11 11 00 的顺序循环
倒数第三位按照0000 1111 1111 0000 -- 0000 1111 1111 0000的顺序循环
倒数第四位按照0000 0000 1111 1111 1111 1111 0000 0000 --0000 0000 1111 1111 1111 1111 0000 0000的顺序循环
……以此类推
原文标题:格雷码(Gray Code)编码、实现及规律(附编码)
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数字信号
2文章
970浏览量
47551 -
格雷码
2文章
34浏览量
13191
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
