LVDS低电压差分信号的优点及布板注意事项
硬件笔记本 来源:CSDN技术社区 作者:alala120 2022-07-03 15:20 次阅读
LVDS(Low Voltage Differential Signal)即低电压差分信号
LVDS的特点是电流驱动模式 电压摆幅350mV,加载在100Ω电阻上。
其中发送端是一个3.5mA的电流源,产生的3.5mA的电流通过差分线中的一路到接收端。由于接收端对于直流表现为高阻,电流通过接收端的100Ω的匹配电阻产生350mV的电压,同时电流经过差分线的另一路流回发送端。当发送端进行状态变化时,通过改变流经100Ω电阻的电流方向产生有效的'0'和'1' 态。
原理图
LVDS的优点: 高速传输 低噪声 低功耗 低电压
(1)高速传输能力 低摆幅:350mv
LVDS技术的恒流源模式低摆幅输出意味着LVDS能高速驱动,例如:对于点到点的连接,传输速率可达800Mbit/s。
由逻辑“0”电平变化到逻辑“1”电平是需要时间的。由于LVDS信号物理电平变化在0.85――1.55V之间,其由辑“0”电平到逻辑“1”电平变化的时间比TTL电平要快得多。
(2)低噪声/低电磁干扰
LVDS信号是低压差分信号。我们知道,差分数据传输方式比单线数据传输对共模输入噪声有更强的抵抗能力,在两条差分信号线上,电流的方向、电压振幅相反,而接收器只关心两信号的差值,故噪声以共模方式同时耦合到两条线上时,能够被抵消,同时两条信号线周围的电磁场也相互抵消,因此,两条差分信号线比TTL单线信号传输的电磁辐射小得多。而且,恒流源驱动模式不易产生振铃和切换尖锋信号,进一步降低了噪声。
(3)低功耗
LVDS器件一般用CMOS工艺实现,因此,具有较低的静态功耗。LVDS的负载(100Q终端电阻)的功耗仅为1.2mW。LVDS采用恒流源模式驱动设计,极大地降低了频率成分对功耗的影响。
(4)低电压
LVDS接口采用低压差分信号技术,其发送和接收不依赖于供电电压,如5V,因此,LVDS能比较容易地应用于低电压系统中,如3.3V甚至2.5V,且保持同样的信号电平和性能。
LVDS也易于终端匹配,通常,一个尽可能靠近接收输入端的100Ω匹配电阻跨在差分线上,便可提供良好的匹配和最佳的信号质量。
100欧电阻离接收端距离不能超过500mil,最好控制在300mil以内。
如图所示,在接收端接入匹配电阻100Ω跨接。
LVDS信号布板注意事项:
1.布成多层板。
有LVDS信号的印制板一般都要布成多层板。由于LVDS信号属于高速信号,与其相邻的层应为地层,对LVDS信号进行屏蔽防止干扰。另外密度不是很大的板子,在物理空间条件允许的情况下,最好将LVDS信号与其它信号分别放在不同的层。例如,对于四层板,通常可以按以下进行布层:LVDS信号层、地层、电源层、其它信号层。
2.LVDS信号阻抗计算与控制。
LVDS信号的电压摆幅只有350 mV,适于电流驱动的差分信号方式工作。为了确保信号在传输线当中传播时不受反射信号的影响,LVDS信号要求传输线阻抗受控,通常差分阻抗为(100±10)Ω。阻抗控制的好坏直接影响信号完整性及延迟。如何对其进行阻抗控制呢?
①、确定走线模式、参数及阻抗计算。LVDS分外层微带线差分模式和内层带状线差分模式两种,分别如图2、图3所示。通过合理设置参数,阻抗可利用相关阻抗计算软件(如POLAR-SI6000、CADENCEALLEGRO)计算也可利用阻抗计算公式计算。
(i)微带线(microstrip)
Z={87/[sqrt(εr+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)]
其中,W为线宽,T为走线的铜皮厚度,H为走到参考平面的距离,εr是PCB板材质的介电常数(dielectric Constant)。此公式必须在0.1<(W/H)<2.0及1<(εr)<15的情况才能应用。
(ii)带状线(stripline)
Z=[60/sqrt(εr)]ln{4H/[0.67π(T+0.8W)]}
其中,H为两参考平面的距离,并且走线位于参考平面的中间。此公式适应于双线,线间距与抗成正比,必须在W/H<0.35及T/H<0.25的情况才应用。
由上面两公式可以看出,虽然其计算公式各不同,但阻抗值均与绝缘层厚度成正比,与介电常数、线的厚度及宽度成反比
②、走平行等距线(如图4)。确定走线线宽及间距,在走线时要严格按照计算出的线宽和间距,两线间距要一直保持不变,也就是要保持平行(如图4示)。平行的方式有两种:一种为两条线走在同一线层(side-by-side),另一种为两条线走在上下相两层(over-under)。一般尽量避免使用后者即层间差分信号,因为在PCB板的实际加工过程中,由于层叠之间的层压对准精度大大低于同层蚀刻精度,以及层压过程中的介质流失,不能保证差分线的间距等于层间介质厚度,会造成层间差分对的差分阻抗变化。困此建议尽量使用同层内的差分
3.紧耦合原则
在计算线宽和间距时最好遵守紧耦合的原则,也就是差分对线间距小于或等于线宽。当两条差分信号线距离很近时,电流传输方向相反,其磁场相互抵消,电场相互耦合,电磁辐射也要小得多。
4.走短线、直线。
为确保信号的质量,LVDS差分对走线应该尽可能地短而直,减少布线中的过孔数,避免差分对布线太长,出现太多的拐弯,拐弯处尽量用45°或弧线,避免90°拐弯。
5、不同差分线对间的处理:
LVDS对走线方式的选择没有限制,微带线和带状线均可,但是必须注意要有良好的参考平面。对不同差分线之间的间距要求间隔不能太小,至少应大于3~5倍差分线间距。必要时在不同差分线对之间加地孔隔离以防止相互问的串扰。
6、LVDS信号远离其它信号:
对LVDS信号和其它信号比如TTL信号,最好使用不同的走线层,如果因为设计限制必须使用同一层走线,LVDS和TTL的距离应该足够远,至少应大于3~5倍差分线间距。
7、LVDS差分信号不可以跨平面分割
尽管两根差分信号互为回流路径,跨分割不会割断信号的回流,但是跨分割部分的传输线会因为缺少参考平面而导致阻抗的不连续(如图5箭头处所示,其中GND1、GND2为LVDS相邻的地平面)
8、接收端的匹配电阻的布局。接收端的匹配电阻应尽量的靠近
对接收端的匹配电阻到接收管脚的距离要尽量靠近。
9、匹配电阻的精度要求。
对于点到点的拓扑,走线的阻抗通常控制在100Ω,但匹配电阻可以根据实际的情况进行调整。电阻的精度最好是1%~2%。因为根据经验,10%的阻抗不匹配就会产生5%的反射
原文标题:LVDS原理及布板技巧
文章出处:【微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • lvds
  • 差分信号
  • 布板
原文标题:LVDS原理及布板技巧
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LVDS低电压分信号
    LVDS:Low-Voltage Differential Signaling 低电压分信号。一种信号传输模式,是一种电平标准,
    发表于 04-15 16:13
    基于低电压分信号(LVDS)的高速信号传输
    发表于 12-17 17:21 40次下载
    基于<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>(<b class='flag-5'>LVDS</b>)的高速<b class='flag-5'>信号</b>传输
    什么是lvds信号
    什么是lvds信号 LVDS:Low Voltage Differential Signaling,低电压
    发表于 10-16 13:49 8503次阅读
    通过低电压分信号(LVDS)传输高速信号
    摘要:ANSI EIA/TIA-644标准定义的低电压分信号(LVDS)非常适合包括时钟分配、点对点以及多点之间的信号传输。本文描述了使用
    发表于 04-24 16:05 1564次阅读
    通过<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>(<b class='flag-5'>LVDS</b>)传输高速<b class='flag-5'>信号</b>
    发表于 05-01 11:14 1764次阅读
    低电压分信号传输(LVDS)在汽车电子中的应用
    低电压分信号传输(LVDS)已经在众多应用中得到验证,LVDS在传送高数据率信号的同时还具有其
    发表于 08-31 11:14 2277次阅读
    <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>传输(<b class='flag-5'>LVDS</b>)在汽车电子中的应用
    高速LVDS(低压分信号)接口电路设计
    随着数字电路数据量的提高,数据的传输速率也越来越快,LVDS(低压分信号)标准越来越多的应用在FPGA和ASIC器 件中。文章对LVDS信号
    发表于 02-23 09:54 341次下载
    高速<b class='flag-5'>LVDS</b>(低压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>)接口电路设计
    未使用端接的低电压分信号总线输入方案
    低电压分信号(LVDS)是EIA/TIA-644标准中定义的总线技术。这种技术的特点是通过使用分信号
    发表于 08-01 16:44 1606次阅读
    一文详解LVDS低电压分信号
    LVDS(Low-Voltage Differential Signaling ,低电压分信号)是美国国家半导体(National Semiconductor, NS,现TI)于19
    的头像 发表于 03-08 15:40 1.1w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    LVDS振幅分信号技术的优势和劣势
    LVDS (Low Voltage Differential Signaling)是一种小振幅分信号技术,它使用非常低的幅度信号 (250mV~450mv)通过一对平行的PCB走线或
    的头像 发表于 04-06 09:46 2248次阅读
    AD9361数据路径在低电压分信号LVDS)模式下运行
    接下来将介绍AD9361数据路径在低电压分信号LVDS)模式下运行。AD9361数据接口使用并行总线(P0和P1)在AD9361和BBP之间传输数据样本。
    的头像 发表于 04-25 15:51 6691次阅读
    AD9361数据路径在<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>(<b class='flag-5'>LVDS</b>)模式下运行
    低电压分信号LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
    都知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压分信号LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在
    的头像 发表于 06-08 09:43 1693次阅读
    <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>(<b class='flag-5'>LVDS</b>)接口浪涌静电放电防护电路图
    展频IC注意事项
    展频IC注意事项
    发表于 04-14 10:12 4次下载
    使用分信号时的注意事项
    在现代电子信号传输领域,分信号因其出色的抗干扰能力和良好的信号质量而被广泛应用于模拟信号传输中。然而,在使用
    的头像 发表于 10-04 14:41 350次阅读
    分信号优点和缺点
    分信号的一个显著优点是其出色的抗干扰能力。由于分信号传输的是两个信号之间的电压
    的头像 发表于 12-25 17:23 474次阅读
