磁翻板液位计的工作原理与组成部分
物位开关/物位仪表 来源:物位开关 作者:物位开关 2022-07-03 15:45 8483次阅读
磁翻板液位计是由带有永磁磁钢的浮子,浮在液面上,浮子内的磁钢正好处在液面位置上,通过磁性耦合作用使外部的翻片发生翻转,从而指示出罐内介质的液位检测设备。磁翻板液位计是根据磁耦合系统理论和浮力原理来实现液位或界位的检测,是磁铁在液位计中的一个典型应用。现简析磁翻板液位计磁耦合系统理论如下。
磁翻板液位计包含了浮子磁系统和磁翻片磁系统两个磁场组成的磁耦合系统。具体如下:
第一、由浮子组成的浮子磁系统:浮子作为感知液位的部件,其内部嵌有6~10个数量不等的圆柱形磁钢,或者由两块磁铁采用背靠背的方式组合在一起,因而在浮子圆周表面形成磁场,且磁场半径扩展性好,磁性作用距离远,一般要求能达到20~30mm,使浮子的磁力耦合作用到显示面板内的磁性翻片。
第二、由磁翻片组成的磁翻片磁系统:每个翻片的尺寸、质量大小相等,内部放置一个磁柱,磁柱的磁极呈N-S规律互相自锁吸合,在没有外部磁场作用时,翻片互相吸合连成一个整体。
当浮子随着液位升降,浮子的磁场作用力使翻片翻转。由于翻片的磁性较弱,且质量较轻,在浮子磁场的作用下,离浮子定向磁场最近的翻片会偏转一个角度,处于水平状态,这个翻片所处的高度就是液位高度。
浮子与磁翻片的磁耦合必须恰当,这是因为只要其中一个磁性偏大或偏小,都会使磁翻板液位计的工作不正常。如果浮子磁性较强或距离较近时,会使翻片翻转360°,翻片颜色不会改变;相反,如果浮子的磁性较弱或两者相距较远时,浮子对翻片的作用力较小,不能克服翻片之间的自锁吸力,翻片不会翻转。翻片内的磁柱磁性必须与浮子的磁性和自身质量相匹配,如果翻片磁性较小或质量较大,翻片之间的自锁吸力不够,无法实现互锁,各个翻片就会翻转不一致,出现“花脸”现象;如果翻片磁性偏大或质量较轻,翻片之间的自锁吸力较强,浮子的磁性无法克服翻片之间的自锁吸力,出现翻片不会翻转的现象。
为了避免上述现象的出现,深圳计为自动化技术有限公司在产品研发过程中制作了一个简易的磁耦合检测装置,该装置能够使生产出来的每台磁翻板液位计的磁耦合均处于最佳状态,以有效确保产品可靠工作。
审核编辑:汤梓红
  • 液位计
  • 磁耦合
  • 磁翻板液位计
    液位计的优点
    液位计
    华泰天科
    发布于 :2025年03月21日 20:04:35
    敏电子双色液位计工作原理是什么
    敏电子双色液位计是一种用于测量液体高度的仪器,它利用磁浮子与磁感应器之间的相互作用来检测液位的变化。这种设备广泛应用于石油、化工、水处理、食品加工等行业。 1. 敏电子双色液位计
    的头像 发表于 09-27 11:20 905次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计,还有什么是你想知道的呢?
    中发挥越来越重要的作用。雷达液位计,还有什么是我们不知道的呢? 液位的测量技术、方法多种多样,从而相应的测量工具有液位计、浮球
    的头像 发表于 08-23 14:50 364次阅读
    串联型稳压电路的组成部分工作原理
    调整输出电压的大小。 一、串联型稳压电路的工作原理 1.1 基本组成 串联型稳压电路主要由四个部分组成:输入电压源、可变电阻、负载和反馈网络。其中,输入电压源提供不稳定的电压,可变电阻用于调整输出电压的大小,负载是
    的头像 发表于 08-16 14:33 2531次阅读
    耦合电机工作原理及应用介绍
    工作原理 耦合电机的工作原理基于电磁感应定律和磁力作用原理。其主要组成部分包括定子、转子和磁场调节器。定子和转子之间没有直接接触,而是通过磁场实现能量的传递和驱动。 电磁感应定律:
    的头像 发表于 08-14 10:21 2641次阅读
    液位计怎么用磁铁校正
    液位计是一种常用的液位测量装置,它利用磁铁和
    的头像 发表于 07-31 09:40 1424次阅读
    外贴液位计组成工作原理
    外贴液位计利用声呐回波测距原理,直接安装于储罐壁对储罐内液位进行实时监控和测量,属于非接触式液位计
    的头像 发表于 07-25 18:01 1123次阅读
    外贴<b class='flag-5'>液位计</b>的<b class='flag-5'>组成</b>及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    基极电流的组成部分有哪些
    NPN型BJT中,发射极和集电极是N型半导体,而基极是P型半导体。在PNP型BJT中,情况则相反。 1. BJT的基本工作原理 在讨论基极电流的组成部分之前,我们首先需要了解BJT的基本工作原理。BJT是一种电流控制型器件,其
    的头像 发表于 07-18 15:56 759次阅读
    保持继电器工作原理是什么
    工作原理 保持继电器主要由线圈、铁芯、触点系统、弹簧等部分组成。其工作原理如下: 线圈通电:当保持继电器的线圈通电时,线圈产生磁场。磁
    的头像 发表于 06-28 17:03 6092次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>保持继电器<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
    PWM调速系统的工作原理组成部分
    运行时的能耗和温升,提高系统的整体性能。本文将对PWM调速系统的工作原理进行详细介绍,包括其基本原理、组成部分工作过程以及优势等方面。
    的头像 发表于 06-19 11:10 4438次阅读
    高压电机励碳刷工作原理是什么
    高压电机励碳刷工作原理是高压电机励系统中的重要组成部分,其主要作用是将励磁电流从电机的转子传递到定子,从而实现电机的励。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-13 14:37 5110次阅读
    高压电机励工作原理是什么
    高压电机励柜是高压电机控制系统中的一个重要组成部分,它负责为电机提供所需的励磁电流,以保证电机的正常运行。本文将详细介绍高压电机励柜的工作原理
    的头像 发表于 06-13 14:31 2947次阅读
    高压同步电机励工作原理
    高压同步电机励柜是高压同步电机的重要组成部分,其主要作用是为电机提供稳定的励磁电流,保证电机的正常运行。本文将详细介绍高压同步电机励柜的工作原理,包括励
    的头像 发表于 06-13 11:31 3067次阅读
    变频调速器的工作原理组成部分
    在现代工业生产和电气控制系统中,变频调速器作为一种重要的电力电子器件,被广泛应用于各种电机的驱动控制中。它通过改变电源频率来实现对电机转速的精确控制,具有调速范围广、精度高、效率高等优点。本文将详细介绍变频调速器的定义、工作原理、主要组成部分以及其在工业生产中的应用,以期
    的头像 发表于 06-04 17:11 1876次阅读
    【物位】液位计如何通过耦合实现液位测量的过程
    上的磁性体与传感器相对位置发生变化时,传感器会感应到这种变化并产生相应的电信号。 这个电信号会被数据采集器接收并处理,最终转换成液位高度的读数。 此外,一些
    发表于 05-17 15:31
