运输车辆AMT控制解决方案
联合电子 来源:联合电子 作者:联合电子 2022-07-03 16:06 次阅读
运输车辆为什么选用AMT
随着我国经济的日益发展,货物的流通日益增加,市场对于转运交通工具的需求也日益增加,近年来中国的运输车辆呈现爆发式增长。变速器是重型运输车辆的核心总成之一,在新能源智能化的时代背景下,运输车辆的自动变速技术需求旺盛。不同于乘用车,运输车辆由于其工况复杂、挡位众多,无论是燃油、混动还是纯电动都需要变速器,其中电控机械式自动变速器(AMT)由于其结构简单、可靠性高、易于维修,已经成为运输车辆市场主流方案。欧洲和北美经过多年的积累, AMT市场占有率较高,处于成熟稳定阶段;我国当前AMT市场处于起步阶段,预计即将进入快速上升期。
为什么是气动控制
AMT控制系统可分为电控液动、直流电机驱动与电控气动三种类型。电控液动需要额外增加单独的液压系统,且清洁度要求较高,泄漏和污染较难控制;直流电机驱动需要增加电机,且选挡和换挡动作比较迟缓,控制效果和可靠性较差;而电控气动方案利用车带气源,无需增加单独动力单元,以空气作为工作介质非常环保,主流运输车辆AMT厂家均采用了电控气动方案。
AMT换挡要控制啥
AMT是基于MT添加电控系统,其机械传动结构与MT相同,变速箱动力输入端只有一个离合器,为实现一次换挡过程需要控制离合器脱开;动力中断后控制选换挡拨叉位置以改变不同的齿轮和轴的动力传递路线进而实现新挡位的传动比和转速;有些AMT取消了同步器,引进了制动器,可同步齿轮与传动轴结合前的转速;当选换挡结束后,再控制离合器逐渐结合,完成一次换挡过程。
离合器控制与2位2通高速开关阀
如图1所示为AMT典型推式离合器的结合和脱开过程,离合器气缸在不充气时处于结合传递转速和扭矩状态。当向离合器执行气缸中充满气体时,离合器摩擦片克服弹簧力脱开;同样的,当离合器气缸中的气体被排出,摩擦片受弹簧力作用又紧紧地压缩在一起、传递扭矩与转速;当控制离合器气缸活塞维持在某个中间位置时,就可以使摩擦片处于滑摩状态、传递与离合器活塞位置成比例的扭矩。
图1 AMT推式离合器接合与分离
离合器的控制直接决定了换挡品质,是AMT控制的关键技术。但由于气体的可压缩性,如何精确的控制气缸活塞位置也成为AMT控制的难点。如图2所示,离合器控制主流方法是采用4个2位2通高速开关阀实现差动控制,2个阀(IN1和IN2)控制气缸进气,2个阀(OUT1和OUT2)控制气缸排气,同侧控制进气或排气的2个阀又分为大流量和小流量两种规格。同侧的两个阀同时工作,可以让气缸快速地进气或排气;进气与排气各单阀工作,可以精确控制气缸活塞维持在目标位置上。
图2 离合器控制气路图(Ps为气源端,Pc为离合器气缸端,EXH为排气)
选换挡控制与2位3通高速开关阀
AMT选换挡需要控制拨叉的左右运动,由于挡位众多,往往需要控制3~4个气缸。如AMT的换挡系统,总共要控制3个气缸拨叉(2/3挡和1/R挡拨叉由同一个气缸控制)。图3所示选换挡气缸为双作用缸,活塞有两个工作位置,活塞两端容腔分别由一个2位3通高速开关阀控制。当控制气缸活塞向右运动时,左侧电磁阀通电将主气路气体充至缸内,右侧电磁阀断电将气缸气体排出,2个2位3通阀配合实现气缸运动。
图3 选换挡气路图
联合电子气动阀系列产品
电控气动方式采用气动阀作为核心控制元件,气动阀的动态与稳态特性决定了整个伺服系统的动作性能。联电现已开发了气动阀平台产品(如图4),以覆盖AMT控制需求。
产品种类:
离合器控制用2位2通高速开关阀分2种,大流量通径和小流量通径,可满足绝大部分客户的离合器控制需求,也可根据客户端离合器尺寸和控制要求定制不同通径气动阀。
主气路调压和制动器进气可选用中流量通径的2位2通高速开关阀,也可根据客户流量和压力需求定制。
选换挡气缸用2位3通高速开关阀2种,可分别控制大气缸和小气缸,通径由客户气缸尺寸和控制需求决定。
制动器排气一般选用2位2通常开阀,常开保证断电时的系统安全,客户可根据自己变速箱需求选用。
产品性能与优势:
高速开关阀的开启时间<5ms,能够快速响应控制器的换挡指令、低延迟,提高了换挡精度和换挡品质
循环耐久次数高达4亿次,完全能够胜任车用长时间、长里程、大负载的工作需求
持续通电占比(Engagement Duty)高达30%,良好的耐热与散热能力使控制系统更加可靠耐用
外形尺寸结构小巧,能够适配不同客户变速箱内的空间,布置紧凑
温度使用范围-40°C~140°C,充分满足了车用从严寒到酷热的使用需求
联合电子拥有专业的本地开发团队,能够及时响应客户的定制化需求、解决客户的应用问题;源于德国BOSCH的开发流程和质量管理体系也为产品的可靠性保驾护航;多年深耕于国内车辆市场以及每年累计过亿的批产经验更是为生产与供货奠定了坚实的基础。联合电子愿与客户一道有力地推进并带动车用AMT的技术更新与发展,共同迎接运输车辆AMT的春天。
原文标题:气动高速开关阀系列——运输车辆AMT控制解决方案
文章出处:【微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 控制系统
  • AMT
    AMT
  • 离合器
  • 气动控制
文章出处:【微信号:联合电子,微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    中国中车Laaeffrs 560.6型汽车运输车通过欧盟TSI认证
    近日,中国中车公司自主研发的Laaeffrs560.6型汽车运输车顺利取得了由欧洲第三方认证公司颁发的SB和SD模块的TSI认证证书,欧洲市场具有TSI认证证书的车型再添新成员。
    的头像 发表于 12-11 14:25 134次阅读
    高性能车载视频监控、部标一体机方案,基于米尔全志T527系列核心板
    在国内对于特种车辆有重点安全防范要求,"两客一危"是对道路运输车辆的一种分类方式,其中“两客”指的是客运车辆和公交车辆,而“一危”指的是危险货物运输
    的头像 发表于 10-18 17:15 263次阅读
    高性能车载视频监控、部标一体机<b class='flag-5'>方案</b>,基于米尔全志T527系列核心板
    米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
    的头像 发表于 10-18 08:01 640次阅读
    米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机<b class='flag-5'>方案</b>
    液氮罐运输和存储温度监测解决方案
    在上篇文章中,我们提到评估液氮罐的尺寸和静态持续时间的重要性不能被低估。接下来让我们进一步了解在液氮罐运输充满各种挑战的情况下,如何超越传统温度监测解决方案,提供高精度和可靠性?液氮罐运输和存储温度
    的头像 发表于 07-26 14:28 393次阅读
    液氮罐<b class='flag-5'>运输</b>和存储温度监测<b class='flag-5'>解决方案</b>
    生鲜物流运输车远程监控系统解决方案
    很多地区可以享受到其他地区的美食,但同时也对运输安全和时效提出更高的要求。 对此,数之能提供基于工业物联网的生鲜物流运输车远程监控系统解决方案。通过实现车厢内温湿度和二氧化碳浓度的实时监控,并在温度或气体浓度异常
    的头像 发表于 07-26 13:27 209次阅读
    车辆调度系统
    通过WIFI覆盖,司机应用车载交互终端,对隧道内所有车辆信息了如指掌,司机间可做交互沟通。 【铭迹创新】隧道外车辆调度主要应用GPS定位,分为狭窄道路的车辆调度,如单行的施工便道的会车让车灯调度。以及各个工区间穿插
    的头像 发表于 05-31 15:59 495次阅读
    <b class='flag-5'>车辆</b>调度系统
    虹科方案 | 符合医药行业规范的液氮罐运输和存储温度监测解决方案
    在医药行业,液氮罐用于运输和存储敏感生物样本和药品,需保持极低温度。虹科的液氮罐温度监测解决方案不仅符合行业规范,还解决了极端低温下的挑战。了解如何保障产品质量、安全性,满足合规要求,并确保追溯责任。立即探索虹科的专业解决方案
    的头像 发表于 04-17 13:08 318次阅读
    虹科<b class='flag-5'>方案</b> | 符合医药行业规范的液氮罐<b class='flag-5'>运输</b>和存储温度监测<b class='flag-5'>解决方案</b>
    矿场设备远程监控解决方案
    ,从而优化生产效率,降低运维成本,提升安全性能。 首先,该解决方案的核心在于构建一套完整的设备数据采集系统。利用嵌入式传感器、现场控制器PLC设备和蓝蜂物联网智能终端设备,可以实时监测矿场内挖掘机、运输车、破碎机等
    的头像 发表于 03-27 10:41 537次阅读
    矿场设备远程监控<b class='flag-5'>解决方案</b>
    的头像 发表于 03-22 08:04 548次阅读
    工程运输自卸车远程运维监控管理系统解决方案
    随着现代化建设的不断推进,工程运输自卸车在建筑、矿山、道路等领域的应用越来越广泛。然而,传统的自卸车管理方式存在诸多问题,如车辆运行状态难以掌握、运维成本高、安全隐患大等。为解决这些问题,工程运输
    的头像 发表于 03-21 17:33 357次阅读
    工程<b class='flag-5'>运输</b>自卸车远程运维监控管理系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    工程车辆车载PLC+GPS定位物联网系统解决方案
    随着物联网技术的不断发展,PLC(可编程逻辑控制器)与GPS(全球定位系统)的结合已经广泛应用于各个行业。在工程车辆领域,如危险气体运输车、冷链运输车、储罐
    的头像 发表于 03-05 13:36 678次阅读
    工程<b class='flag-5'>车辆</b>车载PLC+GPS定位物联网系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    高级别智能驾驶业务系列:自研CPS车辆精准对位系统
    在港口无人水平运输场景中,经纬恒润提供了车、路、网、云、图全栈式自研解决方案,包含了自动驾驶车辆、路侧车路协同、全场高可靠定位、5G远程驾驶、运营调度管理、数字孪生、仿真系统、高精地图等专业模块
    的头像 发表于 03-05 08:00 1034次阅读
    高级别智能驾驶业务系列:自研CPS<b class='flag-5'>车辆</b>精准对位系统
    工程车辆车载PLC远程监控智慧运营系统解决方案
    的智能化管理,提高运营效率,降低安全风险,成为行业内外广泛关注的课题。 解决方案 基于工业物联网和无线通信技术,数之能提供工程车辆远程监控智慧运营系统解决方案,实现车载PLC的数据采集与实时通信,进而实现对全国各地工
    的头像 发表于 02-29 13:52 599次阅读
    工程<b class='flag-5'>车辆</b>车载PLC远程监控智慧运营系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    运输车GPS监测系统实现了对车辆的有效监督
    来回穿梭在不同的工地,管理难度进一步的增加。 二、车辆运输GPS监测系统        如何通过信息采集方式对车辆进行管理,这是管理者亟待需求的一种方式,也是对目前车辆管理提出了更高的
    的头像 发表于 01-09 19:05 479次阅读
    <b class='flag-5'>运输车</b>GPS监测系统实现了对<b class='flag-5'>车辆</b>的有效监督
    混合料运输车监测系统严格对车辆施工进行监测
    运料车监控系统是高速公路建设过程中对车辆运输进行严格监控的车辆识别系统,分别将识别器安装在拌合站出料口、摊铺机上,运输车辆通过安装识别卡进行识别器的识别,作为拌合站、摊铺机、作业点之间
    的头像 发表于 01-04 11:29 384次阅读
    混合料<b class='flag-5'>运输车</b>监测系统严格对<b class='flag-5'>车辆</b>施工进行监测
