1.引言
客户在使用 STM32U5 时,想对外部 LSE 的起振情况和精度进行监测,于是使用 HSE 为时钟基准,对 LSE 进行测量。
Note : 本文中由于 Nucleo 开发板默认没有焊接 HSE 器件,因此,采用内部高速时钟替代 HSE 作为 PLL 的时钟源。为保证测量精度,应用中可以将时钟源替换为 HSE 即可。
2. 测量的实现
使用 NUCLEO-U575 开发板的 Timer15 进行 LSE 的测量。Timer15 在 APB2 总线上, 配置为使
用内部时钟,时钟 base 为 160MHz。
使用 Timer15 对 256 个 LSE 周期进行测量,然后对比精确度。
3. 测量的详细情况
3. 测量的详细情况
TIM15 时钟源选择内部时钟,频率为 160MHz。设置为捕获模式。
通过配置 TIM15_SMCR.TS[4 :0]对应 bit21,20,6,5,4 位为 0x00101B,选择 Filtered Timer Input 1(tim_ti1fp1)做为启动 TIM15 开始计时的触发源,根据图 3 可以看到等待捕获的时钟
源是 LSE。
通过 TIM15_CCMR1.CC1S[1:0]为 0x01,选择 CC1 通道输入信号,tim_ic1 连接到 tim_ti1,如下图黄色部分。
通过配置 TIM15_SMCR.TS[4 :0]为 0x00101B 选择 Filtered Timer Input 1(tim_ti1fp1)做为触发源。即 LSE 过来的信号为触发源。
通过配置 TIM15_SMCR.SMS[3 :0]为 0x0110B 选择 Trigger Mode,在触发源的上升沿启动 TIM15。
开启 DMA 的时钟,因为 GPDMA1 是挂在 AHB1 总线上的,因此代码如下
下面是 Timer15 的初始化代码:
对捕获和用时的计时的程序处理:
在 timer15 DMA 256 个数据存储完成的回调函数中做如下处理,并停止 Timer15 的更新中断和 DMA 中断,256 个 LSE 周期计时数据存储在LES_buffer[256]中。
DMA 运行的同时需要使能 Timer15 溢出中断,并对计数器溢出进行计数。代码如下:
在 LES_Counter=256 时进行 LSE 频率的计算,代码如下:
标准值为:(255/32768)x10000000 = 77819
实际 255 个 LSE 周期值为:[(LSE_End_timer2-
LSE_Start_timer1)+65536*(LSE_Timer15_overload_counter-1)]/16 = A, 255 LSE timer period. one LSE period average accuracy error is (A-77819)/255
看 LSE 是否准确,只要比较上面的标准值和实际测量值就好。
小结
这个 LSE 的准确性测试程序采用的是 DMA 结合时钟溢出计数方式进行计算。使用 DMA 存储每个 LSE 周期的捕获值,同时配合 Timer15 溢出中断进行溢出次数计数,最后对取得的结果进行计算,对 255 个 LSE 周期累加在一起的计时结果进行判断,并同理想值进行比较得知实际的LSE 精度。
同时请留意把驱动能力调节大些,用 LOW 有时候测到的误差会偏大,代码如下:
__HAL_RCC_LSEDRIVE_CONFIG(RCC_LSEDRIVE_MEDIUMHIGH);
文档中所用到的工具及版本
NUCLEO-U575 开发板
STM32CubeMX Version:6.99.12-B1
LSE
10浏览量
10594 -
开发板
26文章
6483浏览量
121320 -
时钟源
114浏览量
16846 -
HSE
18浏览量
9881
原文标题:工程师笔记|使用HSE测量LSE精度_DMA方式
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NUCLEO-U575ZI-Q开发板如何在keil5上建立工程,以及能否使用标准库?
Nucleo-U575Zi-Q上没有USB枚举吗?
请问NUCLEO-U575ZI-Q开发板如何在keil5上建立工程?
STM32 Nucleo-F746ZG开发板入门初探_STM32 Nucleo-F746ZG资料
NUCLEO-F767ZI开发板评测
ST新推STM8系列Nucleo开发板
NUCLEO32-L432开发板评测,与以往的NUCLEO32开发板的区别资料下载
官方STM32的NUCLEO开发板使用
STM32 Nucleo-64开发板技术解析与应用指南
STM32 Nucleo-U385RG-Q开发板技术解析与应用指南
使用NUCLEO-U575开发板的Timer15进行LSE测量
