DDR3约束规则与IP核时钟需求
FPGA设计论坛 来源:CSDN技术社区 作者:青豆哒哒 2022-07-03 17:20 次阅读
1、前言
FPGA端挂载DDR时,对FPGA引脚的约束和选择并不是随意的,有一定的约束规则,一般可以通过利用vivado工具中的pin assignment去选择合适的位置辅助原理图设计。
2、DDR3约束规则
XILINX 7series FPGA支持高性能存储接口,对于DDR来说分为数据(DQ,DQS,DM)和控制(地址和控制信号)两类引脚,在和FPGA互联时,DDR数据部分以字节组为单位,即每8个数据线和对应的DQS和DM数据掩码作为一组,对于64位DDR来说就有8个字节组。DDR控制部分不分组,可以任意接在同一的IO BANK内,但不能跨BANK放置。
FPGA的IO BANK有50 pins,划分为4个区域(4*12)和2个VRN/VRP管脚,DDR字节组(8DQ+2DQS+1DM)需要放在FPGA bank 区域(12 pins)里,同一个区域内除了DQS需要接在DQS位置,其余管脚可以在区域内任意换位置,区域里多余的管脚可以用于接其他控制信号(除RAS_NCAS_NWE_NCS_NODT等)。
当系统时钟推荐放置在地址控制IO BANK内,并且应当放置在SRCCMRCCDQS等位置上,当存在多个时钟CK时应该将其放置在同一字节区域内
单个DDR接口不允许使用超过3个IO BANK,并且当使用3个BANK时,地址控制部分必须在中间BANK的位置,且不允许跨BANK分布。
VRN/VRP一般用作数控阻抗DCI,但是特殊情况下也可以用作地址控制管脚。
为了减小PCB设计复杂性,通常PCB布线时需要换pin以方便走线,减小布线交叉的情况,布线时允许换pin的原则有:
1、数据部分字节区域内部可以任意换pin(除DQS专用引脚)
2、数据部分字节区域之间可以任意互换
3、地址控制部分可以在对应bank 内任意字节区域之内或者之间进行换pin,但是要保证CK信号放在srccmrccdqs等pn对上。
3、利用VIVADO辅助原理图设计
使用vivado IPCORE进行设置时可以看到比较典型的64位DDR3的引脚分配。
具体到管脚上的分配可以查看IP CORE的XDC约束文件看到,根据约束去辅助原理图设计,保证设计可用性。
3、DDR3 IP核时钟需求
首先了解DDR的工作时钟和内核时钟与数据速率的关系。下图可知工作时钟=数据速率/2,(因为DDR在时钟上下降沿都采样数据),内核时钟=数据速率/8(数据预取bit为8),因此工作时钟和内核时钟之间的关系就是4:1的关系,如果是数据速率为1600M的DDR3,工作时钟应该是800M,用户时钟为200M,同时系统还需要一个200M固定参考时钟用于延时调整,这几个时钟通常利用输入系统参考时钟(外部晶振参考时钟或者内部PLL输出时钟)经过DDR内部PLL锁出工作时钟、用户时钟、参考时钟。
原文标题:XILINX 7series FPGA挂载DDR3之引脚约束
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • DDR3
  • Xilinx
  • 时钟
  • IP核
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DDR3 SDRAM控制器IP的写命令和写数据间关系讲解
    1. 背景 这篇文章主要介绍了DDR3IP的写实现。 2. 写命令和数据总线介绍 DDR3 SDRAM控制器IP主要预留了两组总线,一组
    的头像 发表于 12-31 11:17 5823次阅读
    <b class='flag-5'>DDR3</b> SDRAM控制器<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>的写命令和写数据间关系讲解
    cyclone V控制DDR3的读写,quartusII配置DDR3 ip后,如何调用实现DDR3的读写呢,谢谢
    RASn,CASn等,是IP自动产生的么?要如何配置条件,给DDR3写入数据并读取DDR3的数据,谢谢,现在头绪不清,第一次做,拜托各位解惑了
    发表于 01-14 18:15
    如何使用IP生成的xdc文件?
    当我们通过IP目录在Vivado中创建一些IP内核时,将使用xdc文件生成一些内核。在这个xdc文件中,它包括时序或物理约束。以DDR3控制器为例,用核心生成xdc文件。它包括时序
    发表于 03-26 12:29
    DDR3存储器接口控制器IP助力数据处理应用
    为任意或所有DDR3 SDRAM器件提供单独的终端阻抗控制,提高了存储器通道的信号完整性。图2:DDR3存储器控制器IP框图DDR3存储器
    发表于 05-24 05:00
    Xilinx:K7 DDR3 IP核配置教程
    ”。13.点击“Generate”生成MIG控制器。四、生成文档点击“Generate”,生成MIG控制器相关的设计文档。以上就是基于Xilinx 的K7 DDR3 IP的生成配置过程。
    发表于 12-19 14:36
    ddr3内存颗粒编码规则
    ddr3内存颗粒编码规则
    发表于 07-22 06:02
    紫光同创FPGA入门指导:DDR3 读写——紫光盘古系列50K开发板实验教程
    Write Leveling 和 DQS Gate Training ➢DDR3 最快速率达 800 Mbps 三、实验设计 a. 安装 DDR3 IP PDS 安装后,需手动添
    发表于 05-19 14:28
    和 DQS Gate Training ➢DDR3 最快速率达 800 Mbps 三、实验设计 a. 安装 DDR3 IP PDS 安装后,需手动添加
    发表于 05-31 17:45
    xilinx平台DDR3设计教程之仿真篇_中文版教程
    用ise工具调用DDR3 IP教程,内容非常的详细
    发表于 11-20 11:56 0次下载
    DDR3 SDRAM的IP调取流程
    学完SDRAM控制器后,可以感受到SDRAM的控制器的书写是十分麻烦的,因此在xilinx一些FPGA芯片内已经集成了相应的IP来控制这些SDRAM,所以熟悉此类IP的调取和使用是
    发表于 11-10 10:28 5269次阅读
    <b class='flag-5'>DDR3</b> SDRAM的<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>调取流程
    lattice DDR3 IP的生成及调用过程
    本文以一个案例的形式来介绍lattice DDR3 IP的生成及调用过程,同时介绍各个接口信号的功能作用
    发表于 03-16 14:14 2241次阅读
    lattice <b class='flag-5'>DDR3</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>的生成及调用过程
    Gowin DDR3 Memory Interface IP用户指南
    电子发烧友网站提供《Gowin DDR3 Memory Interface IP用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-15 14:39 1次下载
    Gowin <b class='flag-5'>DDR3</b> Memory Interface <b class='flag-5'>IP</b>用户指南
    FPGA学习-DDR3
    的读取写入是按时钟同步的;所谓动态,是指DDR3中的数据掉电无法保存,且需要周期性的刷新,才能保持数据;所谓随机存取,即可以随机操作任一地址的数据;所谓double-data-rate,即时钟的上升沿
    的头像 发表于 12-21 18:30 3537次阅读
    基于AXI总线的DDR3读写测试
    本文开源一个FPGA项目:基于AXI总线的DDR3读写。之前的一篇文章介绍了DDR3简单用户接口的读写方式:《DDR3读写测试》,如果在某些项目中,我们需要把DDR挂载到AXI总线上,
    的头像 发表于 09-01 16:20 5014次阅读
    基于AXI总线的<b class='flag-5'>DDR3</b>读写测试
    基于FPGA的DDR3读写测试
    本文介绍一个FPGA开源项目:DDR3读写。该工程基于MIG控制器IP核对FPGA DDR3实现读写操作。
    的头像 发表于 09-01 16:23 1954次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>DDR3</b>读写测试
