什么是真有效值 怎么测量真有效值
GReq_mcu168 来源:头条号物联网全栈开发 作者:头条号物联网全栈 2022-07-03 17:37 次阅读
一、什么是真有效值
对于用电设备、其用电量是最为关注的电气参数,因为它与电费直接相关。
我们测量电信号的电流、电压大小时,需要能快速从测试结果中计算得到消耗的电量。
根据焦耳定律,阻值为R的电器在一个周期T内所消耗的电压,也即一个周期的平均功率:
如果直流测量出电压的均方根值U,以及电流的均方根值I,
所谓均方根值即将瞬间数值平方之后、计算一个周期的平均,再开方,
也被称为真有效值,表示有效产生电量的数值,从而:
得到真有效值U和I,我们只需要通过简单的乘法运算得到功率:
因此,在我看来,真有效值是为了便于计算电量而定义的数值。
二、怎么测量真有效值
为什么是真有效值,而不是有效值,难道还有假的有效值?
还真是如此。
从真有效值的定义,为了计算出交流电流、电压的真有效值,
我们需要在一个周期内,等间隔采样,
计算采样得到的数值u(i)平方值,再进行累加,
累加到N个数据之后,再除以总采样次数,得到结果做开方运算,
再进行标定,公式如下:
其中,k、b是标定系数;
因为,真有效值需要对信号在一个周期内进行等间隔采样,
为了保证精度,需要在20ms周期内采样128个数值。
即每隔156.26us做一次A/D采样,再做平方和加法运算。
计算周期结束之后,还需要计算除法和开方。
在8位单片机的时代,需要非常昂贵的处理器才能做这样复杂的运算。
因而,真有效值的计算只是一些高端仪表才有的功能。
更多的是将信号做绝对值处理并滤成直流之后,计算平均值,
由平均值换算得到假的有效值。
不含高次谐波的交流市电及其取绝对值之后的波形
十四年前,在一款马达保护器上使用的精密绝对值电路,用于测平均电流
对于峰值为A的正弦信号u(t),可以表示为:
其真有效值为:
由二倍角公式,得到:
而取绝对值之后,得到的平均值为:
进一步计算,得到:
所以,对于标准正弦信号,真有效值和平均值满足以下关系:
计算得到电流、电压的平均值之后,再乘以1.11即可以得到有效值。
1.11又被称为波形系数。
对于真有效值为220V的交流市电,其峰值为311V,平均值为198V;
当含有高次谐波成份成,通过平均值换算出有效值不再准确。
三、C语言算法推导
当处理器在一个周期内对交流信号进行等间隔采样,比如以156.25us的时间间隔进行采样。
每一次采样得到的数据表示为Ui,一个周期内采样N个点;
因为处理器不能输入负信号,因为我们需要采用下图的电路在交流信号上叠加直流信号,
采用真有效值算法的信号处理电路
这样,采样得到的信号既有直流分量,也有交流分量,
表示为Ui=U1i+U2i,其中U1i为直流分量,U2i为交流分量;
直流分量在一个周期内的平均值即为瞬间值,交流分量在一个周期内的平均值为0,表示为:
交流信号的真有效值表示为:
最终得到:
可见,对每一次采样的数据,我们只需要计算其和以及平方和即可,
代码如下:
真有效值计算算法
四、处理器资源情况
采用定时器作为A/D采样的触发源,每隔156.25us触发A/D启动采样。
采用处理器的regular group的采样功能,将三相电流和电压作为一个组,让A/D模块被触发之后,自动完成一组输入的采样。
采用DMA自动将采样得到的结果搬移到缓存。
程序在主循环中判断缓存是否有数据,有数据由调用真有效值处理函数进行处理。
调用math库的开方函数sqrt,大概耗时为几个us,忽略不计。
原文标题:真有效值的定义及其C语言算法推导
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • C语言
  • 真有效值
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C语言算法推导,什么是真有效值,怎么测量真有效值
    一、什么是真有效值对于用电设备、其用电量是最为关注的电气参数,因为它与电费直接相关。我们测量电信号的电流、电压大小时,需要能快速从测试结果中计算得到消耗的电量。根据焦耳定律,阻值为R的电器在一个周期
    发表于 04-08 10:29
    基于AD636的真有效值电压电平表
    AD636是美国AD公司生产的单片真有效值,直流转换器,可用于对交流电压的有效值进行测量.文中叙述了该芯片的内部结构、工作原理,给出了一种4量程真有效值数字电压/电平表的应用电
    发表于 04-23 17:25 76次下载
    WB系列真有效值电量隔离传感器及其应用
    真有效值电量传感器是针对平均值测量法不能准确测出其有效值而设计的。有效值又称均方根(rms)。利用此原理开发的WB 系列
    发表于 06-22 11:14 26次下载
    真有效值转换电路
    真有效值转换器 选用高精度的AD637芯片(图 16),其外围元件少、频带宽,精度
    发表于 03-09 16:30 3239次阅读
    <b class='flag-5'>真有效值</b>转换电路
    真有效值、直流转换电路图
    真有效值、直流转换电路图
    发表于 07-22 17:37 1140次阅读
    <b class='flag-5'>真有效值</b>、直流转换电路图
    适合测量低频信号的真有效值数字电压表电路图
    发表于 07-23 16:52 804次阅读
    由AD637构成的真有效值数字电平表电路图
    发表于 07-23 17:00 1682次阅读
    由AD637构成的<b class='flag-5'>真有效值</b>数字电平表电路图
    由AD737构成的真有效值数字电压表电路图
    发表于 07-23 17:03 3062次阅读
    真有效值数字仪表的基本原理
    所谓真有效值是“真正有效值”之意,其英文缩写为TRMS(TRUE ROOT MEAN SQUARE)亦称真均方根。在不考虑初相伴
    发表于 12-07 14:25 2178次阅读
    <b class='flag-5'>真有效值</b>数字仪表的基本原理
    多量程真有效值数字电压/电平表
    AD636配以单片A/D转换器,可构成真有效值数字电压/电平表。AD636的管脚排列及
    发表于 12-07 15:03 1415次阅读
    多量程<b class='flag-5'>真有效值</b>数字电压/电平表
    FLUKE187、189真有效值多用表校准手册(中文版)
    发表于 01-15 17:00 0次下载
    真有效值ac-dc芯片有哪些_真有效值ac-dc芯片详解
    真有效值即为“真正有效值”之意,英文缩写为“TRMS”,有的文献也称为真均方根
    发表于 02-02 15:44 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>真有效值</b>ac-dc芯片有哪些_<b class='flag-5'>真有效值</b>ac-dc芯片详解
    真有效值为什么对钳表这么重要?
    要的因素之一,便是真有效值测量,特别是对电气设备种类繁多,电气环境复杂的工业类用户。 非真有效值,也就是平均值响应的仪表,主要是针对标准工频的正弦波的测量。常见的实现原理,是将测得的算
    的头像 发表于 10-29 20:56 1245次阅读
    频率和真有效值数据采集
    您是否正在寻找一种快速简便的方法来计算、显示和记录频率和/或真有效值数据?你对省钱感兴趣吗?DATAQ Instruments, Inc. 为您提供解决方案。从 2003 年 7 月发布的WinDaq数据采集软件(2.85 版)开始,可以计算、显示和记录频率和真有效值数据
    的头像 发表于 12-05 15:36 887次阅读
    ISO EM RMS真有效值技术
    电子发烧友网站提供《ISO EM RMS真有效值技术.pdf》资料免费下载
    发表于 07-07 15:48 0次下载
