OTA升级的详细流程
strongerHuang 来源:strongerHuang 作者:strongerHuang 2022-07-04 09:08 次阅读
OTA升级已经不是什么新鲜事,现在大多数物联网终端设备,基本具备这个功能。
今天以AT32为例给大家分享一下OTA升级的详细流程。
概述
空中下载技术OTA(Over-the-Air Technology)是用户自己的程序在运行过程中对User Flash的部分区域进行烧写,目的是为了在产品发布后可以方便地通过预留的通信口,对产品中的固件程序进行更新升级。通常实现OTA功能时,即用户程序运行中作自身的更新操作,需要在设计固件程序时编写两个项目代码,第一个项目程序为Bootloader区域,第二个项目程序App代码为真正的功能代码,执行应用和升级。这两部分项目代码同时烧录在User Flash中。
图1. OTA代码执行流程
在上图所示流程中,MCU复位后,从0x08000004地址取出复位中断向量的地址,并跳转到复位中断服务程序,在运行完复位中断服务程序之后跳转到Bootloader的main函数,如图标号①所示;在执行完Bootloader以后(App代码为图中FLASH灰底部分App程序的复位中断向量起始地址为0x08000004+N+M),跳转至App程序的复位向量表,取出App程序的复位中断向量的地址,并跳转执行App程序的复位中断服务程序,随后跳转至App程序的main函数,如图标号②和③所示,同样main函数为一个死循环,并且注意到此时AT32的FLASH,在不同位置上,共有两个中断向量表。在main函数执行过程中,如果CPU得到一个中断请求,PC指针仍强制跳转到地址0x08000004中断向量表处,而不是App程序的中断向量表,如图标号④所示;程序再根据我们设置的中断向量表偏移量,跳转到对应中断源新的中断服务程序中,如图标号⑤所示;在执行完中断服务程序后,程序返回main函数继续运行,如图标号⑥所示。通过以上两个过程的分析,我们知道OTA程序必须满足两个要求:
1) App程序必须在Bootloader程序之后的某个偏移量为x的地址开始。
2) 必须将App程序的中断向量表相应的移动,移动的偏移量为x。
AT32 USART OTA 快速使用方法
硬件资源
文档中是用AT-START-AT32F403A实验板的硬件条件为例,OTA demo源代码还包括AT32其他型号,用户只需编译对应型号工程烧录于AT-START实验板运行即可。
1) 指示灯LED2/LED3/LED42) USART1(PA9/PA10)
3) AT-START实验板
软件资源
1) tool_release
● IAP_Programmer.exe,PC机tool,用于演示OTA升级流程
2) source_code
● Bootloader,Bootloader源程序,运行LED2闪烁● App_led3_toggle,App1源程序,运行LED3闪烁
● App_led4_toggle,App2源程序,运行LED4闪烁
注:工程基于keil v5建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考对应BSP目录AT32F403A_407_Firmware_Library_V2.x.xprojectat_start_f403a emplates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5,eclipse_gcc)进行对应修改即可。
OTA Demo 使用
本文档描述了两种常用的OTA应用demo,template app和dual app,后面章节会分别介绍。
1) 打开Bootloader工程源程序,选择对应MCU型号的target编译后下载到实验板2) 打开IAP_Programmer.exe3) 选择正确的串口、APP下载地址和bin文档,点击Download下载,如下图
4) 观察LED2/3/4闪烁,LED2闪烁-Bootloader工作,LED3闪烁-App1工作,LED4闪烁-App2工作
图2. IAP demo上位机
Template app OTA程序设置
地址分布
图3. Flash地址分配
注:Bootloader区域最后一个扇区,用于存放防止升级过程出错(掉电等异常情况)的flag,用户编译修改Bootloader时,要保证不覆盖flag的地址。
执行流程
OTA分为Bootloader、App和Template三部分,应用在App中执行,Template仅作为新App固件数据的临时存放空间。程序执行整体流程框图如下:
图4. 程序执行流程
Bootloader project 设置
1) Keil设置
图5. Bootloader project中address 1在Keil设置
2) Bootloader源程序修改ota.h文件中
图6. Bootloader project中address 2在程序中设置
App project 设置
OTA demo提供了2个App程序供测试用,皆以address 2(0x800 4000)为起始地址。App1 LED3闪烁,App2 LED4闪烁。以App1为例,设计步骤如下:
1) Keil工程设置
图7. App project中address 2在Keil设置
2) App1源程序设置
图8. App project向量表偏移在程序中设置
3) 编译生成bin文件
通过User选项卡,设置编译后调用fromelf.exe,根据.axf文件生成.bin文件,用于OTA更新。通过以上3个步骤,我们就可以得到一个.bin的APP程序,通过Bootloader程序即可实现更新。
4) 开启debug app code功能
如果在设计App code过程中需要对App project进行单独调试,请按照以下操作。
● 先下载Bootloader工程● 再调试App工程
Dual app OTA与程序设置
地址分布
图9. Flash地址分配
注:Bootloader区域最后2个扇区,用于存放App是否正常的flag,用户编译修改Bootloader时,要保证不覆盖flag的地址。
执行流程
OTA分为Bootloader、App1和App2三部分,应用在App1或App2中执行。程序执行整体流程框图如下:
图10. 程序执行流程
Bootloader project设置
3) Keil设置图11. Bootloader project中address 1在Keil设置
4) Bootloader源程序修改ota.h文件中
图12. Bootloader project中address 2在程序中设置
App project设置
OTA demo提供了2个App程序供测试用,app_led3_toggle以0x800 4000为起始地址,app_led4_toggle以0x8080000为起始地址。App1 LED3闪烁,App2 LED4闪烁。以App1为例,设计步骤如下:
5) Keil工程设置图13. App project中address 2在Keil设置
6) App1源程序设置
图14. App project向量表偏移在程序中设置
7) 编译生成bin文件通过User选项卡,设置编译后调用fromelf.exe,根据.axf文件生成.bin文件,用于OTA更新。通过以上3个步骤,我们就可以得到一个.bin的APP程序,通过Bootloader程序即可实现更新。8) 开启debug App code功能如果在设计App code过程中需要对App project进行单独调试,请按照以下操作。● 先下载Bootloader工程● 再调试App工程
Bootloader/App与上位机串口通信协议
程序与上位机通信,接收固件升级数据,上位机端和嵌入式端通信协议如下:1) 上位机通信协议图15. 上位机通信协议
2) 嵌入式端下位机通信协议
图16. 下位机通信协议
注:ACK:0xCCDDNACK:0xEEFFData:0x31+Addr+数据+chenksum(1byte)Addr:4bytes,高位在前Kbytes,下载数据,不足2K内容填充0xFFChecksum:1byte,4bytes的Addr+2KBytes数据的校验和的低八位
原文标题:MCU通过UART实现OTA在线升级流程
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • OTA
    OTA
  • 代码
  • 终端设备
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    OTA固件升级教程
    设备端。支持一个产品同时有多个推送支持wifi/mcu升级支持定向升级。可指定设备mac地址、区域、旧固件版本进行推送。支持定时推送。可自定义推送周期及推送时段。OTA进度统计分析OTA
    发表于 03-01 18:31
    STM32自定义USB设备开发详细流程讲解
    STM32自定义USB设备开发详细流程讲解及全套资料源码下载
    发表于 08-03 09:50
    如何进行OTA操作升级
    蓝牙固件空中升级OTA)涉及到蓝牙无线通信、固件外存分布、固件内存分布(定制链接脚本)、固件二次引导等技术,需要开发人员深入理解蓝牙单芯片的存储架构、启动引导流程、外存设备驱动和产品电路设计等领域知识。完整和完美地设计和实现
    发表于 09-16 10:36
    设备OTA空中升级原理是什么
    1.背景没有完美的软件,因为设计缺陷、业务需求更新,软件始终都在不断升级完善。新软件如何替换正在运行的旧软件就是本文关注的重点,尤其是针对电子产品,设备空中升级OTA,受限于硬件资源,需要选择
    发表于 01-19 07:44
    STM32F103C8的OTA升级流程是怎样的
    OTA升级流程本文档以 STM32F103C8 为例。此 MCU 的 flash 共 64k,分为 64 页,每页 1k ,flash 的擦除需要以页为单位进行。OTA 实现的思路是,
    发表于 01-24 08:13
    OTA升级方法
    ,再决定升级方式,是单备份升级还是双备份升级。本文主要讲解嵌入式设备的OTA升级流程架构,虽然会
    发表于 01-25 08:12
    多晶硅制备详细流程及图解
    多晶硅制备详细流程
    发表于 01-10 16:18 66次下载
    多晶硅制备<b class='flag-5'>详细流程</b>及图解
    特斯拉的OTA升级步骤详解
    本文主要详细阐述了特斯拉的OTA升级过程。
    的头像 发表于 09-24 09:07 2.3w次阅读
    PE工具安装的详细流程详细说明
    PE工具安装的详细流程详细说明
    发表于 12-10 08:00 29次下载
    【笔记】MCU OTA升级流程
    发表于 11-29 18:21 33次下载
    【笔记】MCU <b class='flag-5'>OTA</b><b class='flag-5'>升级</b><b class='flag-5'>流程</b>
    以AT32为例详解OTA升级详细流程
    发表于 09-30 11:53 2061次阅读
    在线升级 | 物联网中的OTA升级原理
    从最新的固件方式来看,可以分成以下几类 0 1 OTA升级 1.1  概念 OTA:Over-the-Air Technology,即空中下载技术。 OTA
    的头像 发表于 02-03 02:40 1374次阅读
    OTA是什么?OTA升级有何用?
    ota是什么?ota升级是什么意思?很多用智能手机的人应该都会知道 ota是什么 ,而对于一些刚入门的机友们,ROOT、刷机、越狱都比较熟悉,但OT
    的头像 发表于 03-15 14:36 7979次阅读
    在线升级 | 物联网中的OTA升级原理
    从最新的固件方式来看,可以分成以下几类01OTA升级1.1概念OTA:Over-the-AirTechnology,即空中下载技术。OTA升级
    的头像 发表于 02-02 09:59 1527次阅读
    在线<b class='flag-5'>升级</b> | 物联网中的<b class='flag-5'>OTA</b><b class='flag-5'>升级</b>原理
    BOSHIDA DC电源模块检测稳定性能详细流程
    BOSHIDA DC电源模块检测稳定性能详细流程 DC电源模块是电力电子产品中非常常见和重要的设备。它们被广泛应用于各种公共场所和工业领域,如通信系统、计算机、工业自动化以及医疗设备等。为确保电源
    的头像 发表于 06-30 11:08 614次阅读
    BOSHIDA DC电源模块检测稳定性能<b class='flag-5'>详细流程</b>
