晶体谐振器的等效电路
硬件工程师炼成之路 来源:硬件工程师炼成之路 作者:炼成之路 2022-07-04 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上次说明了晶体谐振器的结构,这一节就来聊聊晶体的等效电路模型。
晶振的等效模型
从上一节内容知道,晶振工作时,内部是真的在“振动”的,是机械振动,振动的同时两端会输出对应频率的振动电压,这个电压非常的精确并且稳定,所以我们经常用作时钟信号
与此同时,我们发现晶振在谐振时跟下面的这个电路非常的相似,因此,把下面的电路模型看成是晶振的等效模型。
那么其中Lm,Rm,Cm分别又是什么意思呢?
Cm:动态电容,反映了振动体的弹性,随频率会变化
Lm:动态电感,反映了振动体的质量,随频率会变化
Rm:动态电阻,反映了振动体的损耗,随频率会变化
C0:静电容,两个电极间形成的电容
上面的解释是我在一些资料里面看到的,对于Rm等效为损耗这个好理解,电感,电容,电阻三大器件,只有电阻能消耗能量,Rm等效为损耗没毛病。
但是电容Cm等效为振动体的弹性,电感Lm等效为振动体的质量,这个有点不好理解。这里呢,我又去查了一查,还真有点发现。
从上一节知道,晶体谐振器工作的时候就是机械振动,机械振动的方程是二阶微分方程。我们天天搞电路,应该知道,LC阻尼振荡也是一个二阶微分方程。既然这样,好像确实可以把它们从某种程度上面对应起来。
这里在网上找到一篇文章,说明了机械振动和LC振荡电路之间的对应关系,非常的nice,正好说明了这个问题。
下面是从文章中摘取的部分内容。
从微分方程可以看到,机械振动最关键的三个量——质量m,弹性系数K,摩擦系数u。正好对应LC振荡的三个量——电感L,电容1/C,电阻R。其实不仅仅这3个量,其它很多物理量也可以对应起来,具体详见表格。
下面还有一张图更形象:弹簧振子的振荡和LC谐振电路的工作情况。
好了,现在我们应该对晶振等效电路有一个更深刻的认识。不过还有一个参数C0值得说一下,因为这个电容在晶振手册中一般会标注,我们还是将这个电容同晶振本身的构造联系到一起吧,这样理解更加透彻。
比如下面就是某手册的静电容(shuntCapacitance)
C0这个电容其实我们脑子里面过一下电容的定义就知道了。两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,这就构成了电容器
再结合晶体的构造,两个覆银层不就是电容的两个极板么,中间的晶体也是绝缘体,而且一般也是薄片,天生就构成了一个电容。
以上就是我理解的晶振的等效电路模型的来源,或者说是晶体在我脑子里面是这么存在的,如果有什么不对的,兄弟们可以留言指出来。
原文标题:晶振的等效电路模型
文章出处:【微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 晶振
  • 等效电路
  • 晶体谐振器
原文标题:晶振的等效电路模型
文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    石英晶体谐振器
    石英晶体谐振器为什么叫石英?压电效应运动模式谐振器振动幅度的分析石英片的谐振振动石英谐振器的泛音响应寄生模与温度的关系
    发表于 11-24 13:57
    石英晶体振荡器基础知识
    等有关。 3、符号和等效电路 石英晶体谐振器的符号和等效电路如图2所示。当晶体不振动时,可把它看成一个平板电容器称为静电电容C,它的大小与
    发表于 05-28 14:12
    石英晶体谐振器的外壳和压电特性
    串联谐振回路来表示,此外,在石英片两电极之间还存在一个静态电容。它是晶片两面的金属层电极、支架和引线电容的总和。  3、石英谐振器应用在振荡电路里可以组成石英晶体振荡器。其频率稳定度高
    发表于 11-05 13:52
    储存石英晶体谐振器应用与原理
    的相对变化。以年为时间单位衡量时称为年老化率。6、 静电容:等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,通常用C0表示。7、 负载电容:与晶体一起决定负载谐振频率fL的有效外界电容,通常用CL表示。负载
    发表于 01-06 09:46
    陶瓷谐振器的工作原理
    电子产品中要求精度高的地方就需要石英晶振。陶瓷谐振器是振荡中的重要元件,晶体的频率(基频或n次谐波频率)及其温度特性在很大程度上取决于其切割取向。陶振谐振器的基本结构、(金属壳)封装
    发表于 04-14 13:41
    晶体振荡器晶体谐振器的区别
    ://www.kaiyuexiang.com/index.aspx晶体谐振器是单只晶体本身,晶体本身就是一种谐振器
    发表于 07-03 16:00
    晶振与晶体的参数详细介绍
    种类。(11) 300%的市场增长率,三年内有望替代80%以上的石英振荡市场。3. 晶体谐振器等效电路  上图是一个在谐振频率附近有与
    发表于 08-06 11:00
    AT切石英谐振器等效电路参数与加工参数关系之研究
    AT切石英谐振器等效电路参数与加工参数关系之研究A study of the relationship between equivalent electrical parameters
    发表于 11-24 16:26 35次下载
    考虑材料耗散的石英晶体谐振器电路参数的计算
    石英晶体谐振器电路参数是衡量谐振器品质的重要指标。对于一个石英晶体谐振器,我们可以测量它的许多
    发表于 11-24 21:45 15次下载
    谐振器等效电路
    谐振器等效电路
    发表于 11-24 14:37 4523次阅读
    <b class='flag-5'>谐振器</b><b class='flag-5'>等效电路</b>
    石英晶体振谐等效电路和符号
    石英晶体振谐等效电路和符号 石英片相当一个串联谐振电路,可用集中参数Lq、Cq、rq来模拟,Lq为
    发表于 03-12 11:00 4312次阅读
    石英<b class='flag-5'>晶体</b>振谐<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>等效电路</b>和符号
    输出回路谐振时的等效电路
    输出回路谐振时的等效电路
    发表于 05-07 12:42 1327次阅读
    输出回路<b class='flag-5'>谐振</b>时的<b class='flag-5'>等效电路</b>图
    零电压准谐振变换等效电路
    图 零电压准谐振变换等效电路零电压半波
    发表于 07-23 17:26 1947次阅读
    石英晶体谐振器
    石英晶体谐振器简介 石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称
    发表于 04-16 09:33 2423次阅读
    石英晶体谐振器原理 机械振动和等效电路设计图
    石英晶体在设备中用作时间或者频率的基准源。石英晶体谐振器可以当做一个机械振动系统。机械振动系统和电路是“等效”的。
    的头像 发表于 01-06 09:17 4995次阅读
