HDI与普通PCB相比具有哪些特点
aMRH_华强P 来源:华秋电路 作者:华秋电路 2022-07-04 09:21 次阅读
HDI(高密度互连板)是专为小容量用户设计的紧凑型电路板。相比于普通pcb,HDI最显著的特点是布线密度高,两者的区别主要体现在以下4个方面。
1、HDI体积更小、重量更轻
HDI板是以传统双面板为芯板,通过不断积层层压而成。这种由不断积层的方式制得的电路板也被称作积层多层板(Build-up Multilayer,BUM)。相对于传统的电路板,HDI电路板具有“轻、薄、短、小”等优点。
HDI的板层间的电气互连是通过导电的通孔、埋孔和盲孔连接实现的,其结构上不同于普通的多层电路板,HDI板中大量采用微埋盲孔。HDI采用激光直接钻孔,而标准PCB通常采用机械钻孔,因此层数和高宽比往往会降低。
2、HDI布线密度高
HDI板高密度化主要体现在孔、线路、焊盘密度、层间厚度这几点上。
●微导孔。HDI板内含有盲孔等微导孔设计,其主要表现在孔径小于150um的微孔成孔技术以及成本、生产效率和孔位精度控制等方面的高要求化。传统的多层电路板中只有通孔而不存在微小的埋盲孔。
●线宽与线距的精细化。其主要表现在导线缺陷和导线表面粗糙度要求越来越严格。一般线宽和线距不超过76.2um。
●焊盘密度高。焊接接点密度每平方厘米大于50个。
●介质厚度的薄型化。其主要表现在层间介质厚度向80um及以下的趋势发展,并且对厚度均匀性要求越来越严格,特别对于具有特性阻抗控制的高密度板和封装基板。
3、HDI板的电性能更好
HDI不仅可以使终端产品设计更加小型化,还能同时满足电子性能和效率的更高标准。
HDI增加的互连密度允许增强信号强度和提高可靠性。此外,HDI板对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更佳的改善。HDI还采用全数字信号过程控制(DSP)技术和多项专利技术,具有全范围适应负载能力和较强的短时过载能力。
4、HDI板对埋孔塞孔要求非常高
由上可知,无论是板子的体积,还是电性能,HDI都胜普通PCB一筹。凡硬币都有两面性,HDI的另一面是作为高端PCB制造,其制造门槛和工艺难度都比普通PCB要高得多,生产时要注意的问题也较多——尤其是埋孔塞孔。
目前HDI生产制造的核心痛点与难点就是埋孔塞孔。如果HDI埋孔塞孔没做好,就会出现重大品质问题,包括板边凹凸不平整、介质厚度不均匀、焊盘有坑洼状态等。
●板面不平整,线路不平直在凹陷处引起沙滩现象,会引起线路缺口、断线等缺陷;
●特性阻抗也会由于介厚的不均匀而起伏不定造成讯号不稳;
●焊盘的不平整使得后续封装品质不良造成元器件的连带损失。
因此,不是所有的板厂都有能力与实力做好HDI,而华秋已为此努力了8年。如今,华秋HDI已拥有自己的完整体系,全工序不外发,斥巨资采购先进设备,所有品质验收标准一直采用IPC2级标准,比如孔铜厚度≧20μm,保证高可靠性。
原文标题:HDI与普通PCB的4点主要区别
文章出处:【微信公众号:华秋电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • HDI
    HDI
  • 华秋
文章出处:【微信号:华强PCB,微信公众号:华强PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HDI技术—设计奥秘与PCB制造的极致工艺之旅
    随着科技的发展,将更多功能集成在更小的封装中的需求也随之增长。使用高密度互连(HDI)技术设计的PCB通常更小,因为更多的元件被装在更小的空间里。HDIPCB使用盲孔、埋孔和微孔、焊盘内孔以及非常细
    的头像 发表于 02-05 17:01 13次阅读
    <b class='flag-5'>HDI</b>技术—设计奥秘与<b class='flag-5'>PCB</b>制造的极致工艺之旅
    hdi高密度互连PCB电金适用性
    高密度互连(HDIPCB因其细线、更紧密的空间和更密集的布线等特点,在现代电子设备中得到了广泛应用。 一、HDI PCB
    的头像 发表于 01-10 17:00 219次阅读
    <b class='flag-5'>hdi</b>高密度互连<b class='flag-5'>PCB</b>电金适用性
    高密度PCB(HDI)制造检验标准
    本标准是Q/DKBA3178《PCB检验标准》的子标准,包含了HDI制造中遇到的与HDI印制板相关的外观、结构完整性及可靠性等要求。
    的头像 发表于 12-25 17:04 653次阅读
    高密度<b class='flag-5'>PCB</b>(<b class='flag-5'>HDI</b>)制造检验标准
    HDI线路板和多层线路板的五大区别
    。这有助于缩小电路板的尺寸,同时提高产品的集成度。 普通多层线路板:相比之下,普通多层线路板的布线密度较低,因为它们受制于技术限制,无法达到同样的线路密度。 2. 线宽和间距 HDI线
    的头像 发表于 12-12 09:35 838次阅读
    HDI板盲孔制作常见缺陷及解决
    HDI板是一种高密度互连印刷电路板,其特点是线路密度高、孔径小、层间连接复杂。在HDI板的制作过程中,盲孔的制作是一个关键步骤,同时也是常见的缺陷发生环节。以下是根据搜索结果总结的HDI
    的头像 发表于 11-02 10:33 491次阅读
    HDI板电镀与堆叠过程
    HDI线路板 HDI板是一种高性能的电路板材料,它具有高密度、高可靠性和高互连性的特点HDI板的制造过程涉及多个关键步骤,其中包括电镀和堆
    的头像 发表于 10-28 19:32 279次阅读
    <b class='flag-5'>HDI</b>板电镀与堆叠过程
    PCB HDI产品的介绍
    。那么HDI产品和普通多层板产品有什么不同呢?我们用4层通孔 vs 4层1阶1压HDI产品为例从流程、叠构、产品特性和产品要求四个方面对PCB HD
    的头像 发表于 10-28 09:44 618次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>HDI</b>产品的介绍
    如何判断盲/埋孔HDI板有多少“阶”?
    , 避免判断错HDI盲/埋孔设计文件的阶数 。减少在生产过程中存在的设计异常以及设计缺陷,提升生产一次通过率;且提升生产品质良率, 降低生产成本 。 华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配
    发表于 10-23 18:38
    高阶HDI线路板跟普通线路板之间的差异
    高阶HDI线路板与普通线路板在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在线路密度、构装技术、电气性能及信号正确性等方面。
    的头像 发表于 08-23 16:36 640次阅读
    高阶<b class='flag-5'>HDI</b>线路板跟<b class='flag-5'>普通</b>线路板之间的差异
    什么是HDIPCB设计基础与HDI PCB制造工艺
    的头像 发表于 07-22 18:21 5110次阅读
    什么是<b class='flag-5'>HDI</b>?<b class='flag-5'>PCB</b>设计基础与<b class='flag-5'>HDI</b> <b class='flag-5'>PCB</b>制造工艺
    高速pcb普通pcb的区别是什么
    高速pcb普通pcb的区别是什么 高速PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)与普通
    的头像 发表于 06-10 17:34 2178次阅读
    数控机床和普通机床相比有何特点
    数控机床(Computer Numerical Control Machine Tools,简称CNC机床)与普通机床(传统机床)在许多方面具有显著差异。 数控机床与普通机床的特点对比
    的头像 发表于 06-07 09:31 3255次阅读
    HDI线路板介绍——PCB领域的技术领先者-健翔升小何分享
    一、HDI线路板的定义与应用领域 HDI(High Density Interconnect)线路板,即高密度互连线路板,是一种具有高集成度、高精度、微型化的印刷线路板。它采用了先进的制作工艺,将
    的头像 发表于 05-27 18:13 2353次阅读
    超级电容相比电池有什么特点
    超级电容器(也称为超级电容或电化学电容器)与电池相比具有一系列独特的特点和优势,它们在能量存储和电力供应方面展现出不同的性能特性。
    的头像 发表于 04-24 16:49 1013次阅读
    hdi板怎么定义几阶 hdi板与普通pcb的区别
    HDI板通常采用多层结构,包括4层以上的层次。多层结构提供了更多的信号层、电源层和地层,支持复杂的信号传输和电路连接。相比之下,普通PCB可能采用较少的层次。
    的头像 发表于 03-25 16:00 5985次阅读
