Canny算子计算流程:
高斯滤波和Sobel算子已经在前面讲过,所以这里主要讨论非最大值抑制和滞后分割电路设计。
非最大值一直电路设计
非最大值抑制主要是对Sobel运算的计算结果进行开窗,在当前像素的3x3邻域找到梯度方向上的最大值,若当前像素为整个方向上的最大值,则将该像素点归为潜在的边缘点。否则,直接置为非边缘点。
我们首先要明白当前像素的梯度值位于哪一个象限,假定其位于第一象限,则有
假定该点计算结果为result,则有
不妨再列出第二象限的计算公式
设计的难点在于梯度方向上两个潜在极大值的插值运算f算子。有两点值得我们注意:
1)f算子中包含除法,这是在FPGA中不容易处理的。
2)前两个象限的除法运算的分子和分母是颠倒的,这是不容易设计的。
所以就需要进行算法的等效转换,首先想到的就是将除法转换为乘法运算,这个是比较容易实现的,以第一象限公式为例,两边同时乘以x,则有
对于第二象限,两边同时乘以y,则有
不等式右边第一项系数为当前x与y方向梯度值的较小值,第二项系数为当前x与y方向梯度的较大值与较小值之差,不等式左边系数为当前x与y方向梯度值的较大值。因此,将公式变换如下:
上式中,Mmax代表当前x与y方向梯度值的较大值,Mmin代表当前x与y方向梯度值的较小值。C0,C1,C2,C3,则分别代表4个插值元素。对于8个不同的象限,插值元素的索引号如下表所示:
Index of C0 | Index of C1 | Index of C2 | Index of C3 | |
第1,5象限 | 2 | 5 | 6 | 3 |
第2,6象限 | 2 | 1 | 6 | 7 |
第3,7象限 | 0 | 1 | 8 | 7 |
第4,8象限 | 0 | 3 | 8 | 5 |
这样,就可以实现4个主象限的计算一致性,同时将转换为FPGA所擅长的乘法和加法运算。
在查表得到插值元素时,需要知道当前的象限信息,得到象限信息的最简单办法就是通过查询x与y方向梯度值的符号。同时,需要得到两个值的比较关系。需要注意的是,我们需要Sobel运算结果的x与y方向的输出,以及模值输出,实际上并不需要方向计算。
第一阶段的计算电路如图所示:
首先将Sobel的x和y方向的计算结果通过Cordic模块输出两个值的绝对值的较大值Max和较小值Min,以及输入坐标的象限信息Quadrant_info。接着为了得到当前像素的8个插值元素,即当前窗口,我们需要将上面三个数据及Sobel的模值结果Mudule送入win_buf得到窗口缓存。我们需要的是当前窗口的9个元素Mudule(8:0),以及上面三个数据的当前值Max(4),Min(4),Quadrant_info(4)。
第二阶段的计算电路如图所示:
第二阶段的计算将象限信息和当前窗口像素送入查找表,由查找表电路得到C0,C1,C2,C3输出。然后在此基础上做f算子,得到的结果与中心窗口值与Max的乘积进行比较。最后,在比较的结果上进行分割。
审核编辑 :李倩
运算
132浏览量
25868 -
Canny
14浏览量
9717
原文标题:Canny
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
乌镇亮点 Arm终端计算子系统 (CSS) 荣膺世界互联网大会领先科技奖
![乌镇亮点 Arm终端<b class='flag-5'>计算子</b>系统 (CSS) 荣膺世界互联网大会领先科技奖](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/7D/wKgZoWc9xEqAP17eAAAV0lOuS6c492.jpg)
利用VLIB在TMS320C64x/64x+上实现Canny边缘检测
![利用VLIB在TMS320C64x/64x+上实现<b class='flag-5'>Canny</b>边缘检测](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
摩尔线程携手智源研究院完成基于Triton的大模型算子库适配
边缘计算物联网关如何优化数据处理流程
![边缘<b class='flag-5'>计算</b>物联网关如何优化数据处理<b class='flag-5'>流程</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/00/54/wKgaomaosgCAf0zwAADZV8Kslec688.jpg)
DSP国产教学实验箱_实验案例_操作教程:5-11 边缘检测
【《计算》阅读体验】量子计算
Spark基于DPU的Native引擎算子卸载方案
![Spark基于DPU的Native引擎<b class='flag-5'>算子</b>卸载方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/20/wKgZomZ-fKiAAsUcAAFEwmESLqQ755.png)
芯品# 高性能计算芯片
Arm发布全新终端计算子系统,加速AI体验与产品上市
Arm宣布推出终端计算子系统(CSS),提供领先的人工智能体验
![Arm宣布推出终端<b class='flag-5'>计算子</b>系统(CSS),提供领先的人工智能体验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/5A/wKgZomZX9AaAOm8OAAA0w2YHrEU461.png)
存内计算WTM2101编译工具链 资料
Arm新Arm Neoverse计算子系统(CSS):Arm Neoverse CSS V3和Arm Neoverse CSS N3
![Arm新Arm Neoverse<b class='flag-5'>计算子</b>系统(CSS):Arm Neoverse CSS V3和Arm Neoverse CSS N3](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D8/B8/wKgaomYo1pyAWmiUAAC0n-JZNkM304.jpg)
