关于VHDL编码风格
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-07-04 09:33 次阅读
挺久没有更新,今天更新一篇小文章。最近正在整理一个SDRAM控制器教程(VHDL),现在更新的小文章是想为后续的SDRAM教程以及其它比较大的教程做铺垫。本文主要讲关于VHDL编码风格(Verilog也可以用同样的思想),这篇文章的核心思想就是:设计中的所有状态都应该被明确声明在寄存器中。
这句话什么意思先不谈,直接上两段代码,第一段如下:
library ieee;use ieee.std_logic_1164.all;use ieee.std_logic_unsigned.all;use work.ff.all; -- 一些常用的元件包,这里面是可以自己写的
-- 这篇文章主要就调用了基本的D触发器,里面还有什么可以先忽略
entity Bad_Counter is generic( n: integer := 4 ); port( clk, rst: in std_logic;
output: buffer std_logic_vector(n-1 downto 0) );end Bad_Counter;
architecture impl of Bad_Counter issignal nxt: std_logic_vector(n-1 downto 0);begin process(clk) begin
if rising_edge(clk) then
if rst then
output 《= (others =》 ‘0’);
else
output 《= output + 1;
end if;
end if; end process;end impl;
一个4位计数器,能实现设计的功能,但其中output 《= output + 1存在一点问题,这种写法非常C语言化,这也是很多人习惯的写法。为什么说这种写法不好,因为它混淆了当前状态和下一状态。先不多解释,看下一段代码如下:
entity Good_Counter is generic( n: integer := 4 ); port( clk, rst: in std_logic;
output: buffer std_logic_vector(n-1 downto 0) );end Good_Counter;
architecture impl of Good_Counter is signal nxt: std_logic_vector(n-1 downto 0);begin nxt 《= (others=》‘0’) when rst else output+1;
count: vDFF generic map(n) port map(clk, nxt, output);end impl;
这段代码同样的是4位计数器,为什么用这两段代码做比较,非常典型,第一段代码的思想就是C语言的思想来写的,很多人可能没有注意自己在写“数字电路”,也没有特别关注写出来的代码综合出来是什么样子。第二段代码明确表明nxt是下一状态,并且nxt是通过当前状态output得到的,这很重要,与此同时还调用了一个D触发器元件,这个D触发器为什么用,之前在异步FIFO(二)中有谈到:在实现所有的状态变量都应该被明确的声明位D触发器,不要让编译器去推断应该用什么触发器。
讲到这里,可能还是不懂这两份代码有什么具体的差别,我做了一个实验,把两份代码都综合了一遍,使用了两个不同的版本,Quartus20.3和Quartus13.1(不同版本的软件,无论是效率还是开发便捷程度还是有一定差别的)
先看Quartus13.1综合出的两份原理图
这幅原理图是第一份代码综合出来了,大概看一下没什么问题,代码也是这样写的。
再看第二份代码综合出来的原理图
区别来了,很明显,第一份代码因为用output <= output + 1的原因,左右两端使用了相同的信号,混淆当前状态和下一状态,下一状态被隐藏起来。但第二份代码综合出来的很明显,nxt是下一状态,并且nxt是通过当前状态output得到的。当然还要个比较好的地方,第二份代码直接调用D触发器元件(在package里面写了),告诉编译器状态变量要声明为D触发器,而不是让编译器自己判断(尽管它可以)。
再看Quartus20.3综合出来的原理图
这个原理图是第一份代码Bad_Counter 综合出来的,很显然现在的EDA真行,可以把不那么优秀的代码综合出优秀代码才能综合出的原理图了。当然这是很简单代码的情况下。
这个原理图是第二份代码Good_Counter综合出来的,除了下一状态的命名和位数区间不一样外,其它的两个代码综合出来的没有区别!
小结:从上面的四幅原理图看,尽管随着EDA的发展让不那么优秀的代码综合出和优秀代码一样的原理图,但良好编码风格的代码仍然非常必要,即使是13.1和20.3巨大版本差异的情况下,良好编码风格的代码综合出来的原理图也是一样的。但在代码风格不好的情况下,13.1和20.3却有比较大的差距。人作为设计的主体,不能完全依靠EDA的优化,编译器也不是万能的,有些其它地方未必会优化的那么好,在大型复杂项目中不太好的编码风格可能编译器也未必能够给出比较好的优化,好的编码风格可以让我们更好的理解一些底层的设计,也能知道代码会如何综合。更重要的是需要知道自己数字设计师!用数字的思想去设计FPGA。这些只是自己的意见,大家可以做一个参考,有不对的地方也欢迎批评指正。
审核编辑 :李倩
  • 寄存器
  • vhdl
原文标题:VHDL的编码风格(Verilog也可参考思想)
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DISCOAA编码器类型功能
    DISCOAA编码器可能包括绝对编码器和增量编码器两种类型,其主要功能是将输入信号进行分析和处理,并将其转换为数字信号 ‌。 关于类型,虽然搜索结果中并未直接提及DISCOAA
    的头像 发表于 02-20 13:47 74次阅读
    浅谈Verilog和VHDL的区别
    Verilog和VHDL是两种广泛使用的硬件描述语言(HDL),它们用于描述和模拟数字电路系统的行为和结构。这两种语言的主要作用是帮助工程师设计、仿真和验证集成电路(IC)和系统级芯片(SoC)中的硬件模块。
    的头像 发表于 02-17 14:20 101次阅读
    浅谈Verilog和<b class='flag-5'>VHDL</b>的区别
    信道编码和信源编码的区别
    信道编码和信源编码是数字通信系统中两个至关重要的环节,它们各自承担着不同的功能和角色。
    的头像 发表于 01-29 16:29 264次阅读
    MT-HIL(4):如何在Simulink下使用HDL Coder导出FPGA/VHDL代码
    vhdl
    芒果树数字
    发布于 :2025年01月10日 17:22:17
    Verilog与VHDL的比较 Verilog HDL编程技巧
    Verilog 与 VHDL 比较 1. 语法和风格 Verilog :Verilog 的语法更接近于 C 语言,对于有 C 语言背景的工程师来说,学习曲线较平缓。它支持结构化编程,代码更直观,易于
    的头像 发表于 12-17 09:44 506次阅读
    FPGA编码风格介绍
    组合逻辑环路(Combinational Loops):指组合逻辑的输出信号不经过任何时序逻辑电路(FF等),而直接反馈到输入节点,从而构成的电路环路。
    的头像 发表于 11-15 10:49 306次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>风格</b>介绍
    求助vhdl
    vhdl 技术
    发表于 11-13 11:35
    风华贴片电容物料编码如何看?
    风华贴片电容的物料编码规则通常包含多个部分,每个部分都代表了不同的信息。以下是关于如何解读风华贴片电容物料编码的分点表示和归纳: 1、电容数值: 编码的第一至第三位数字表示电容的数值,
    的头像 发表于 11-04 15:33 351次阅读
    风华贴片电容物料<b class='flag-5'>编码</b>如何看?
    增量编码器和绝对值编码器是什么
    工业编码器是一类传感器,是在工业自动化闭环控制和数字化转型物理感知重要的传感器。关于传感器的宣传已很多,但是对于编码器这么重要的传感器,大家的认识还是模糊的。
    的头像 发表于 10-22 14:23 539次阅读
    增量<b class='flag-5'>编码</b>器和绝对值<b class='flag-5'>编码</b>器是什么
    有没有关于PDM信号编码格式输出的IC呢?
    请教一下大家,有没有关于PDM信号编码格式输出的IC呢? 比如PCM转PDM或者I2S什么的转PDM?
    发表于 10-15 07:37
    磁电编码器和光电编码器的区别
    磁电编码器和光电编码器是两种不同类型的编码器,它们在原理、结构、性能和应用领域上都有所不同。 磁电编码器和光电编码器的区别 1. 引言
    的头像 发表于 10-12 09:54 1793次阅读
    编码器在机器人系统中的应用
    随着科技的飞速发展,机器人技术已广泛应用于工业、医疗、服务等多个领域。在机器人系统中,编码器作为核心的位置和速度检测装置,发挥着至关重要的作用。本文将从编码器的原理、分类及其在机器人系统中的应用等方面进行详细阐述,旨在为读者提供关于
    的头像 发表于 06-13 14:51 1019次阅读
    Verilog到VHDL转换的经验与技巧总结
    Verilog与VHDL语法是互通且相互对应的,如何查看二者对同一硬件结构的描述,可以借助EDA工具,如Vivado,打开Vivado后它里面的语言模板后,也可以对比查看Verilog和VHDL之间的差异。
    的头像 发表于 04-28 17:47 2736次阅读
    Verilog到<b class='flag-5'>VHDL</b>转换的经验与技巧总结
    伺服编码器分辨率越高越快吗?
    。较高的分辨率意味着编码器能够提供更精确的位置或运动反馈信息。 然而,关于伺服编码器分辨率与速度之间的关系,并没有直接的等号关系。分辨率高主要代表编码器的精度和位置信息的细致程度,而速
    的头像 发表于 03-21 08:43 1260次阅读
    伺服<b class='flag-5'>编码</b>器分辨率越高越快吗?
    基于VHDL的组合逻辑设计
    电子发烧友网站提供《基于VHDL的组合逻辑设计.ppt》资料免费下载
    发表于 03-11 09:23 2次下载
