多级热电制冷器的效率计算
秦岭农民 来源:秦岭农民 作者:秦岭农民 2022-07-04 09:27 次阅读
多级热电制冷器
P型和N 型半导体制冷元件与连接片串联的焊接在仪器,组成的制冷单元称为热电堆(也称制冷电堆或半导体制冷堆)。一个或几个热电堆与热交换器结合在一起,构成电制冷器。
如果一个热电堆中只有一个温度相同的冷端和一个温度相同的热端,这种热电堆就称单级热电堆,由它组成的制冷器称单级热电制冷器。
热电制冷装置可以通过调节工作电压来改变它的制冷量和制冷温度。作为小型冷源,易于实现连接和精密控制。如热电制冷的零点仪可以达到±0.001K的精度。
热电制冷装置使用直流电工作,对于工作电压的波动范围有一定要求。如果允许的产冷量损失为1%左右,那么电压的波动吸收不得超过如下表的值。因此,最好采用蓄电池或整流电源
1多级制冷器
如果制冷器中间还有一个或几个中温端(既是上一级的热端,又是下一级的冷端),则称为多级热电堆,响应的制冷器称多级热电制冷器。多级热电堆可达到较大的制冷温差。
在目前的材料水平上‚半导体单级制冷最大能达到大约的温差70K。半导体单极制冷不仅无法实现更大的温差,而且在较大的温差工作时,它的制冷系数迅速下降,制冷工况迅速恶化。因此在要实现较大温差的场合,一半采用多级制冷。我们这里为了简化计算,以三级制冷器为例进行分析。大于三级以上的制冷器具有相同的推导模式。
图13级TEC制冷器
如上图所示,总温差为△T,三级的温差和制冷系数分别为bf61b846-fac4-11ec-ba43-dac502259ad0.pngbf74f9e2-fac4-11ec-ba43-dac502259ad0.pngbf885078-fac4-11ec-ba43-dac502259ad0.pngbfa14092-fac4-11ec-ba43-dac502259ad0.pngbfab4e0c-fac4-11ec-ba43-dac502259ad0.pngbfb73474-fac4-11ec-ba43-dac502259ad0.png。当不考虑级间传热温差及各种损失时,多级电堆的总温差为第一级的热端温度与末端一级冷端温度只差,即可得到
多级电堆的制冷量就是最末一级电堆冷端的吸热量
热端散热量就是第一级电堆的热端散热量,即
总的消耗电功耗为
总的制冷系数为
考虑到I级的制冷量等于II级的散热量,即有
I级的制冷系数为bfa14092-fac4-11ec-ba43-dac502259ad0.png,II级的制冷系数为bfab4e0c-fac4-11ec-ba43-dac502259ad0.png,III级制冷系数为bfb73474-fac4-11ec-ba43-dac502259ad0.png
得到
(9)式子进行变换后得到总的制冷效率如下
c093be12-fac4-11ec-ba43-dac502259ad0.png就是第一级TEC的散热量c0a37dfc-fac4-11ec-ba43-dac502259ad0.pngc0afd35e-fac4-11ec-ba43-dac502259ad0.png就是最末一级电堆冷端的吸热量。根据(9)式。
将(12)代入到(10)中可以计算得到总制冷效率
(13)式子就是三级制冷TEC的制冷效率。当TEC的材料一致,制冷效率相同时,
则(13)式子变为
从上面(9)式可以看到每一级电堆的散热量都比制冷量大很多倍,所以,高温级的热点原件要比低温级的元件热电偶对数大许多倍。从(14)式子看到温度越低,元件的温差电性能越差。总的温差并不是随着级数的增多而按照比例提高的,所以实际上多级电堆级数不宜很多。一般为2~3级。最多8级。
原文标题:多级热电制冷器TEC的制冷效率计算
文章出处:【微信公众号:秦岭农民】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 热电制冷器
  • 制冷器
  • TEC
    TEC
文章出处:【微信号:gh_38186cae1d9a,微信公众号:秦岭农民】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体制冷与压缩机制冷哪个好?华晶温控实证技术解析
    制冷技术作为现代工业与生活的重要支撑,其技术路线的选择直接影响系统效率、成本与可持续性。半导体制冷热电制冷)与压缩机
    的头像 发表于 02-13 14:24 145次阅读
    半导体<b class='flag-5'>制冷</b>与压缩机<b class='flag-5'>制冷</b>哪个好?华晶温控实证技术解析
    热电偶与热电阻的区别
    温度测量是工业和科学研究中不可或缺的一环,热电偶和热电阻作为两种常见的温度测量传感,各自具有独特的工作原理、材料构成、应用领域以及优缺点。本文将详细探讨热电偶与
    的头像 发表于 02-03 14:31 201次阅读
    半导体制冷模组在IVD医疗诊断仪器中的广泛应用
    ,重塑传统温控格局,开辟仪器小型化、高效化发展新路径。半导体制冷模组,又称半导体热电制冷,是一种基于热电效应打造的温控设备。其核心部件半导
    的头像 发表于 12-05 16:14 882次阅读
    半导体<b class='flag-5'>制冷</b>模组在IVD医疗诊断仪器中的广泛应用
    精密空调—机房精密空调不制冷?揭秘精密空调不制冷的秘密!
    机房精密空调是保证数据中心、计算机房等设备正常运行的重要设备之一。然而,有时会出现精密空调不制冷的情况,这对于机房的正常运行会造成很大的影响。那么,机房精密空调不制冷的秘密是什么呢? 一、精密空调
    的头像 发表于 12-02 15:36 233次阅读
    精密空调—机房精密空调不<b class='flag-5'>制冷</b>?揭秘精密空调不<b class='flag-5'>制冷</b>的秘密!
    制冷设备远程监控集中管理系统方案
    的集中化、智能化管理,提高管理效率,降低运维成本。 二、系统架构 制冷设备远程监控集中管理系统主要包括以下几个部分: 1、‌现场设备层‌:以制冷设备的控制为中心,负责实时采集设备的运
    的头像 发表于 11-29 10:44 267次阅读
    <b class='flag-5'>制冷</b>设备远程监控集中管理系统方案
    莱尔德热系统宣布推出用于下一代光电设备的全新微型热电制冷产品线
    2024 年 11 月 12 日 ---  莱尔德热系统(Laird Thermal Systems)宣布扩展微型热电制冷产品线,并推出OptoTEC™ MBX系列,该系列适用于空间受限的高性能
    发表于 11-21 14:24 388次阅读
    电压放大器基于热电热开关的电卡制冷器件研究中的应用
    实验名称:电卡制冷器件极化测试研究方向:近年来,温室效应所造成的全球变暖极端气候正逐步威胁着地球生态和人类生活,也迫使传统制冷行业开始探索新的制冷技术。基于电卡效应的固态制冷技术作为一
    的头像 发表于 10-24 17:51 743次阅读
    电压放大器基于<b class='flag-5'>热电</b>热开关的电卡<b class='flag-5'>制冷</b>器件研究中的应用
    如何提高云计算的性能和效率
    提高云计算的性能和效率是一个多维度的问题,需要从计算性能、存储性能、网络性能等多个方面入手。以下是一些具体的策略和方法: 一、计算性能优化 资源分配 : 根据用户需求动态分配资源,以提
    的头像 发表于 10-24 09:23 702次阅读
    多级电路的直流静态工作点怎么安排?
    多级电路的直流静态工作点怎么安排,以及电阻值怎么计算都很困惑,求这方面的好的学习资料~
    发表于 09-20 08:53
    热电偶传感是什么
    热电偶传感是一种广泛应用于工业领域的温度传感,它基于热电效应原理,通过测量两种不同材料导体之间的电动势来感知温度。以下是对热电偶传感
    的头像 发表于 08-28 18:22 1476次阅读
    热电阻温度传感热电偶各有何特点?
    热电阻温度传感热电偶是两种常用的温度测量仪器,它们在工业生产、科学研究和日常生活中都有广泛的应用。 一、热电阻温度传感的特点 工作原理
    的头像 发表于 08-27 17:24 1029次阅读
    K型热电阻的放大倍数如何计算
    最近学习运放的知识,发现如下电路,经过了解是K型热电阻的常用电路,用叠加原理计算和TINA仿真得到的放大倍数以及第一级运放的输出结果有较大差异,想请教下这个放大倍数该怎么计算,VCC=5V或者12V
    发表于 08-13 07:41
    半导体热电技术 | 半导体制冷需求增加
    根据MarketsandMarkets数据显示,全球半导体热电器件市场规模,预计将从2021年的5.93亿美元增长至2026年的8.72亿美元,复合增长率为8.0%。根据
    的头像 发表于 07-28 08:10 1356次阅读
    半导体<b class='flag-5'>热电</b>技术 | 半导体<b class='flag-5'>制冷</b>需求增加
    热电偶的热电势与什么有关
    热电偶是一种测量温度的传感,它将温度变化转化为电信号。热电偶的工作原理基于塞贝克效应,即当两种不同金属或合金材料的导体或半导体构成的闭合回路中,如果两个接点的温度不同,就会在回路中产生电动势,这种
    的头像 发表于 07-23 16:57 1405次阅读
    热电阻传感的工作原理 热电阻传感的分类 热电阻传感的安装
    的头像 发表于 03-07 14:37 3410次阅读
