AXI4 、 AXI4-Lite 、AXI4-Stream接口
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-07-04 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
第一次接触AXI 4 总线是在使用xilinx zynq的时候,当时用的时候一团雾水,现在雾水少了些,但还是有很多地方没有接触到。本文作为自己的总结,有任何问题,欢迎批评指正。
什么是AXI总线?
AXI 作为 ARM AMBA 微控制器总线的一部分,第一次出现在AMBA 3.0中。后面AMBA 4.0发布,AXI4出现了。
AXI 4总线和别的总线一样,都用来传输bits信息(包含了数据或者地址)。AXI4总线有三种类型,分别是AXI4、AXI4-Lite、AXI4-Stream。
AXI4 是一种高性能memory-mapped总线,AXI4-Lite是一只简单的、低通量的memory-mapped 总线,而 AXI4-Stream 可以传输高速数据流。从字面意思去理解,AXI4-Lite是AXI4的轻量版。这里保留了memory-mapped的写法,主要是为了与AXI4-Stream区分开。
memory-mapped 可以这样去理解,假设有master A , 和 slave B, A与B通过AXI4或者AXI4-Lite连接通讯,A可以把B这个外设看作A上的某个地址。当A向B传输数据时,就等同于A向这个地址传输数据。
AXI4-Stream与AXI4、AXI4-Lite不同, 它不需要地址通道。
AXI4 和 AXI4-Lite接口包含5个不同的通道:两个读通道和三个写通道。
两个读通道:读地址通道(read address channel)、读数据通道(read data channel);
三个写通道:写地址通道(write address channel)、写数据通道(write data channel)、写响应通道(write response channel);
AXI4读通道操作 图片源自参考[1]
AXI4 写通道操作 图片源自参考[1]
读通道和写通道是分开的,因此可以完成数据的双向传输。此外AXI4能够实现burst传输,换句说就是,可以在一个地址后传输多个数据,最多可以达256 字节。AXI4-Lite不支持burst传输。
AXI4-Stream 只有一个通道,不需要地址,可以burst 传输无限的数据。
常见的辅助IP
AXI Interconnect IP 和AXI SmartConnect IP :
上文提到AXI4 和 AXI4-Lite采用了memory-mapped 的方式,无论是1个master和1个slave、1个master和N个slave、N个master和1个slave、N个master和M个slave,采用这两个ip能帮助我们完成映射。
AXI FIFOs :
缓存数据,或者跨时钟域时有用。
AXI Direct Memory Access (DMA) engines
当我们有一个AXI4-stream接口的IP想与AXI4接口的IP相连时,可以通过AXI DMA完成转换。
ZYNQ上的AXI接口
图片源自 zynq 7 processing system ip
zynq的ps上共留了9个AXI接口,其中两个GP AXI master、两个GP AXI slave、四个HP AXI slave、以及一个ACP AXI slave。
这些接口都是AXI3类型的,但使用AXI4-Lite、AXI4 的IP仍然可以与这些接口通讯,因为在实际使用中,软件会使用AXI Interconnect ip帮助我们完成接口的转换。
主要参考
[1] ug1037-vivado-axi-reference-guide
[2] ug585-Zynq-7000-TRM
AXI4-Stream在AXI4家族中相对来说比较简单,接下来主要回答两个问题:
(1)AXI4-Stream 传输的数据流都包含什么?
(2)AXI4-Stream 的接口信号有哪些?master和slave是如何握手的?
数据流
AXI4-Stream传输的数据流包含三种类型:data type、position type、null type。
data type是最有意义的数据;position type 作为占位符使用,可以用来表征date type 的相对位置,null type不包含任何有用的信息。
数据流的结构可以有很多种,例如:可以只传数据,也即都是data type,不包含position type和null type;也可以将data type 和 null type 混着传输;还可以将position type 和 data type混着传输。当然,三者混着传输也没有问题。
全都是data type
data type 和 position type 混搭
那么问题来了,数据流传输类型有三种,在传输的过程中如何分辨这三种类型呢?AXI4-Stream的接口信号可以帮助我们进行区分,接下来看看都有哪些接口信号。
接口信号
先来一图尽览:
ACLK和ARESETn信号,不必多说,时钟和复位信号;
接下来是TVALID和TREADY信号,这两个信号作为握手信号,分别从master 和 slave发出。如何握手呢?想想一下,你和别人握手的过程,大概分为三个阶段:双方心里进行某种心理活动、伸手、握手上下抖动;AXI4-Stream上握手也大体经历这三个过程。
(1)双方心里进行某种心理活动:相当于 master 和 slave 在自己内部搞事情,搞完自己的事情才能闲下来去握手,master搞完事情发出 TVALID high 信号,slave 搞完事情发出TREADY high 信号。
(2)伸手的过程其实比较讲究,现实生活中也是。你和别人握手,可能对方先伸手、也可能你先伸手、也可能你俩同时伸手。master和slave也是如此,可能 TVALID high 信号比TREADY high 早,可能TVALID比TREADY晚,也可能同时出现。
(3)握手上下抖动:当你们两个都抬起了手,接下来就是隆重的握手阶段,在握手的时候,你可以感受到对方的手那么有力量......master和slave在TVALID 和 TREADY同为高时开始传输数据。
TVALID 先高为敬
TREADY 先高为敬
TVALID TREADY 同时变高
TDATA不多说了,它就是数据流。前文中提到在数据流中有三种类型,分别为data type、position type和null type,那么在传输的时候如何区分呢?要靠TKEEP和TSTRB。
为了便于说明,假设n为数据总线的字节数,即TDATA的字节数,可以把TDATA表示为TDATA[(8*n-1):0],TKEEP和TSTRB有n位,和TDATA上的每个字节一一对应,二者共同表示TDATA上每个字节的类型。举个例子,n = 2、TDATA = 0x0036、TKEEP = 2'b01、 TSTRB= 2'b01。由于TKEEP和TSTRB高位为0,那么TDATA的高阶字节为null type;由于TKEEP和TSTRB地位为1,那么TDATA的低阶字节为data type。
有一点需要注意,TKEEP为0、TSTRB为1的情况是不能使用的。
TKEEP 和 TSTRB 表示数据流中字节类型
TLAST信号,用来表示一个包的结尾。例如发送大小为32字节的包,在发送第32个字节的时候,可以把TLAST信号拉高,来表示这个包发送完了。
TID和TDEST信号:当我们在同一个接口传输不同数据流时有用,一般来讲,AXIS4-Stream Interconnect Core IP可以帮助我们完成这个过程。TUSER信号用来传输一些额外的信息。
参考
[1] ug1037-vivado-axi-reference-guide.pdf
[2] IHI0051A_amba4_axi4_stream_v1_0_protocol_spec.pdf
审核编辑 :李倩
  • 微控制器
  • AXI总线
原文标题:从零学习AXI4总线
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Zynq中AXI4-LiteAXI-Stream功能介绍
    Zynq中AXI4-Lite功能 AXI4-Lite接口AXI4的子集,专用于和元器件内的控制寄存器进行通信。AXI-Lite允许构建简单
    的头像 发表于 09-27 11:33 1w次阅读
    Zynq中<b class='flag-5'>AXI4-Lite</b>和<b class='flag-5'>AXI-Stream</b>功能介绍
    AXI VIP设计示例 AXI接口传输分析
    赛灵思 AXI Verification IP (AXI VIP) 是支持用户对 AXI4AXI4-Lite 进行仿真的 IP。它还可作为 A
    发表于 07-08 09:24 3149次阅读
    一文详解Video In to AXI4-Stream IP核
    Video In to AXI4-Stream IP核用于将视频源(带有同步信号的时钟并行视频数据,即同步sync或消隐blank信号或者而后者皆有)转换成AXI4-Stream接口形式,实现了
    的头像 发表于 04-03 09:28 3215次阅读
    一文详解Video In to <b class='flag-5'>AXI4-Stream</b> IP核
    NVMe IP之AXI4总线分析
    针对不同的应用场景,制定了三个不同类型的接口,其中包括AXI4-Full、AXI4-Lite以及AXI4-Stream。表1为三种AXI4
    发表于 06-02 23:05
    RDMA简介8之AXI 总线协议分析1
    ,分别为:AXI4AXI4-LiteAXI4-Stream接口。其中 AXI4 也称为 AXI4
    发表于 06-24 18:00
    AMBA 4 AXI4AXI4-LiteAXI4-流协议断言用户指南
    您可以将协议断言与任何旨在实现AMBA®4 AXI4接口一起使用™, AXI4 Lite™, 或AXI
    发表于 08-10 06:39
    AXI4接口协议的基础知识
    AXI-4 Memory Mapped也被称之为AXI-4 Full,它是AXI4接口协议的基础,其他AXI4
    的头像 发表于 09-23 11:20 7300次阅读
    <b class='flag-5'>AXI4</b><b class='flag-5'>接口</b>协议的基础知识
    一文详解ZYNQ中的DMA与AXI4总线
    在ZYNQ中,支持AXI-LiteAXI4AXI-Stream三种总线,但PS与PL之间的接口却只支持前两种,AXI-Stream只能在
    的头像 发表于 09-24 09:50 7639次阅读
    一文详解ZYNQ中的DMA与<b class='flag-5'>AXI4</b>总线
    ZYNQ中DMA与AXI4总线
    接口的构架 在ZYNQ中,支持AXI-LiteAXI4AXI-Stream三种总线,但PS与PL之间的接口却只支持前两种,
    的头像 发表于 11-02 11:27 5369次阅读
    ZYNQ中DMA与<b class='flag-5'>AXI4</b>总线
    关于AXI4-Stream协议总结分享
    XI4-StreamAXI4的区别就是AXI4-Stream去除了地址线,这样就不涉及读写数据的概念了,只有简单的发送与接收说法,减少了延时。由于AXI4-Stream协议(amba
    的头像 发表于 06-23 10:08 3399次阅读
    AXI4-Stream Video 协议和AXI_VDMA的IP核介绍
    本文主要介绍关于AXI4-Stream Video 协议和AXI_VDMA的IP核相关内容。为后文完成使用带有HDMI接口的显示器构建图像视频显示的测试工程做准备。
    的头像 发表于 07-03 16:11 1.1w次阅读
    如何在Vitis HLS中使用C语言代码创建AXI4-Lite接口
    您是否想创建自己带有 AXI4-Lite 接口的 IP 却感觉无从着手?本文将为您讲解有关如何在 Vitis HLS 中使用 C 语言代码创建 AXI4-Lite 接口的基础知识。
    的头像 发表于 07-08 09:40 3186次阅读
    AMBA协议规范解析
    发,同时提高部分功能模块工作性能,集成的IP通常采用业界比较规范的总线协议,完成功能处理和数据传输。目前,常用的IP基本上均提供AXI4AXI4-LiteAXI4-Stream接口
    的头像 发表于 05-04 14:51 2580次阅读
    AMBA协议规范解析
    Xilinx FPGA AXI4总线(一)介绍【AXI4】【AXI4-Lite】【AXI-Stream
    从 FPGA 应用角度看看 AMBA 总线中的 AXI4 总线。
    发表于 06-21 15:21 3285次阅读
    Xilinx FPGA <b class='flag-5'>AXI4</b>总线(一)介绍【<b class='flag-5'>AXI4</b>】【<b class='flag-5'>AXI4-Lite</b>】【<b class='flag-5'>AXI-Stream</b>】
    RDMA简介8之AXI分析
    AXI4 总线是第四代 AXI 总线,其定义了三种总线接口,分别为:AXI4AXI4-LiteA
    的头像 发表于 06-24 23:22 817次阅读
    RDMA简介8之<b class='flag-5'>AXI</b>分析
