什么是逆功率?向系统送出有功功率的是发电机,如果出现相反的情况,系统向发电机倒送功率,发电机变成了电动机在运行,这种情况就属于逆功率的异常工况。具体有哪些作用呢?以及道功率的危害?下面继保的小编来和大家分享分享:
燃气轮机的大压缩机负荷很大,逆功率数值可达发电机额定容量Pn的50%,对机组齿轮而言,逆功率工况可能会使其损坏。
如果是灯泡式和斜流式等低水头水轮机处于逆功率工况,那么低水流量的微观水击作用就会产生汽蚀现象,最终导致导水叶受损。如果这些发电机组全部都处于逆功率运行状态,那么对原动机就会有一定的伤害,宜装设逆功率保护。
对发电机本身来说机组逆功率运行没有什么危害。但是要注意以下两点:
1、此时,发电机变为电动机运行,将会从系统吸收有功,以此来维持其同步运行,励磁系统没有变化,但系统频率可能会降低。同时给电网无功,所以不会导致系统电压下降,只是变为调相机运行。
2、作为汽轮发电机,当转入逆功率异常运行状态时,汽轮机主汽门已关闭,汽机尾部叶片形成鼓风损耗,主要是与残留蒸汽产生摩擦,叶片因过热导致损坏,从而对汽轮机造成危害。
这就是对汽轮机的危害是主要的两个原因。因此,大机组都要装设逆功率保护装置。
综上所述就是杭州继保电气集团有限公司的小编和大家分享的逆功率保护的基本原理。
审核编辑:符乾江
电动机
75文章
4112浏览量
96554 -
发电机
26文章
1645浏览量
67720
