使用散热器会带哪些坑
电磁兼容EMC 来源:EMC小白 作者:杜对仕 2022-07-04 10:11 次阅读
对于单板而言,热量传递有导热,对流换热以及辐射换热三种方式,在终端设备散热过程中,这三种方式都有发生。对于芯片而言,主要有以下三个途径:
1.die热量通过封装材料传导到器件表面后对流散热,低导热的封装材料影响传热,当然我们有时候也会根据设计需要增加散热器;
2.die热量通过pad,封装材料和器件底面与PWB之间的空气层后,传递到PWB散热;
3.die热量通过lead Frame和die之间是极细的键合线,因此die和Lead frame之间存在很大的导热热阻,这会限制管脚散热。
随着芯片越做越小,对散热的要求也越来越高,方式1和方式2变得越来越通用,而通过方式1往往需要散热器的配合使用。
我们在前面的文章中也提到过,共模干扰分为电流驱动型,电压驱动型和电磁耦合型。而散热器不接地属于共模干扰的电压驱动型。通常在使用散热器时,需要将散热器接地,这样可以大大减少EMI问题,因为大地为共模干扰提供了低阻抗路径,当然了,地的阻抗要低。不然会引起地弹现象,引发新的干扰问题。
根据散热器的长宽高比例不同,当散热器的高度达到电磁辐射波长的1/4长度时,会形成单极子天线。随着器件开关频率的提高,引起的辐射EMI问题会越来越严重,图示为散热器与PCB地平面耦合电流分布图,图中Inoise为耦合电流,黑色柱子为接地点,接地点需要靠近耦合电流(减小环路面积),同时增加接地点(降低接地阻抗),使得更多噪声选择低阻抗的地平面作为回流路径,从而减少辐射到空间的电磁波,减小辐射的目的。
散热器的接地点和接地点数目都很好理解,但是接地点如何分布又是怎么样的,可以通过以下仿真获得,以下图为几种不同的节点方式:
通过仿真软件,可以看出:
1.在数量相同的情况下,180°接地柱比90°效果要好;
2.散热器接地点数目越多,对辐射抑制效果越好。
在实际产品散热设计中,我们为了增加导热性能,往往需要使用导热胶填充散热器与元器件之间的间隙,增加接触面积,减小热阻,导热胶是一种介电常数大于1的绝缘材料,在芯片与散热器之间使用散热胶后,电容的计算公式:
介电常数增加,电容C增大,根据不考虑损耗情况下的阻抗公式:Z=L/C,开根,可以看出,C越大,阻抗越小,电磁波越容易通过散热器,增加了对外辐射的能量。
总结:
1.接地点成180°设计排列可获得更好的效果;
2.尽可能的增加接地点的数目;
3.热其实也是一种电磁波,良好的散热设计可能会带来EMI问题,这个时候需要考虑给EMI提供比散热器更好的回路路径,这个就好比信号完整性问题跟EMI问题可能在某些方面对立存在的,从EMI角度来看,电感应该是放置在最靠近信号输出端,但是从信号完整性角度考虑,为了减小传播路径的耦合干扰,需要将电感放置在插座端/接收端,不过解决方法永远比问题多,我们还是可以考虑电感放置在插座端,因为相对于板间的干扰,外界的干扰才是最难评估的。
审核编辑 :李倩
  • 电流
  • 散热器
原文标题:使用散热器会带来这些坑,你知道吗?[20220704]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽车散热器构造对汽车散热效果产生的影响
    散热器的结构概要,就是它的基本组成元件和工作原理。在车辆的制冷系统中,散热器是一个非常关键的组成部分,它的作用是将引擎所产生的热全部释放出去,保证引擎在一个合适的工作温度范围内。散热器由水箱、芯片
    的头像 发表于 03-06 11:19 164次阅读
    汽车<b class='flag-5'>散热器</b>构造对汽车<b class='flag-5'>散热</b>效果产生的影响
    普诚PT2513B芯片在三相水冷显卡散热器的应用
    三相水冷显卡散热器‌是一种采用三相电机驱动的水冷散热器,主要用于显卡的散热。这种散热器通常包括水冷头、水冷管、水冷排、水冷液和水泵等组成部分,通过水泵驱动冷却液循环,将显卡产生的热量通
    的头像 发表于 02-26 14:11 126次阅读
    汽车散热器支架焊接技术分析与应用
    汽车散热器作为车辆冷却系统的核心部件,其性能直接影响到发动机的正常运行和使用寿命。而散热器支架则是连接散热器与车体的重要结构件,其设计和制造质量对于保证散热器稳定性和安全性具有重要意义
    的头像 发表于 02-24 09:00 87次阅读
    NTC温度传感如何护航新能源汽车散热器
    随着新能源汽车的快速发展,对其性能和安全性要求也越来越高,作为汽车热管理系统主要散热元件,散热器有着必不可少的作用。NTC温度传感保护着汽车散热器正常工作,让其能在安全温度范围内运行
    的头像 发表于 12-19 17:58 345次阅读
    NTC温度传感<b class='flag-5'>器</b>如何护航新能源汽车<b class='flag-5'>散热器</b>
    功率器件热设计基础(三)——功率半导体壳温和散热器温度定义和测试方法
    文章联系实际,比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。功率半导体模块壳温和散热器温度功率模块的散热通路由芯片、DCB、铜基板、散热器和焊接层、导热脂
    的头像 发表于 11-05 08:02 1430次阅读
    功率器件热设计基础(三)——功率半导体壳温和<b class='flag-5'>散热器</b>温度定义和测试方法
    关于功放的散热器的设计,有没有什么参考的文档吗?
    关于功放的散热器的设计,有没有什么参考的文档,谢谢!
    发表于 11-01 07:06
    TAS5630B器件顶部散热焊盘和散热器之间加导热绝缘垫,散热器需要接地吗?
    这颗芯片测试时反复坏,不是READY信号变低就是SD信号变低,或者这两个同时变低,只有OTW正常,对比别人使用情况,有一下疑问: 1.器件顶部散热焊盘和散热器之间加导热绝缘垫,散热器需要接地
    发表于 09-30 07:18
    手机散热器拆解
    随着智能手机性能的不断提升,其运行过程中产生的热量也日益增加,如何有效散热成为用户关注的焦点。为此,市场上涌现出各种手机散热器,旨在帮助手机在高性能运行时保持适宜的工作温度。在散热器使用一段时间后
    发表于 09-25 15:46
    如何选择合适的风冷散热器
    CPU散热器是用作辅助CPU散热的一个配件,为CPU创造一个良好的散热环境,如果CPU散热器选择的不好,CPU就会为了自我保护不被烧坏,自动降低频率来减少发热,这会导致CPU性能下降,
    的头像 发表于 08-30 12:13 1190次阅读
    如何选择合适的风冷<b class='flag-5'>散热器</b>?
    IGBT散热器的材料选择
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率电子器件,广泛应用于电机驱动、电源转换、太阳能逆变器等领域。在这些应用中,IGBT需要承受高电压、大电流和高频率的工作环境,因此其散热问题尤为重要。散热器
    的头像 发表于 08-07 15:49 964次阅读
    IGBT散热器的进水出水口的区分方法
    的正常工作和寿命至关重要。 一、IGBT散热器的基本概念 IGBT散热器的作用 IGBT在工作过程中会产生大量的热量,如果不及时散热导致器件过热,影响其正常工作,甚至损坏。
    的头像 发表于 08-07 15:42 859次阅读
    散热器到处都是,到处都是!为什么不在每个发热组件的顶部放置一个散热器呢?
    内容摘要散热器通常被认为是解决所有电子冷却挑战的神奇答案。散热器使热量扩散,因此热量通过比其他方式大得多的表面积传递到空气中。然后,空气将热量带走,冷却产生热量的电子设备。那么,为什么不在任何热关键
    的头像 发表于 07-30 08:35 469次阅读
    <b class='flag-5'>散热器</b>到处都是,到处都是!为什么不在每个发热组件的顶部放置一个<b class='flag-5'>散热器</b>呢?
    散热器气密性检测仪的操作方法
    在现代工业生产中,散热器作为重要的散热设备,其气密性直接关系到产品的性能和使用寿命。因此,散热器气密性检测仪成为了不可或缺的检测工具。下面,我将为大家介绍散热器气密性检测仪的操作方法。
    的头像 发表于 06-24 14:41 409次阅读
    <b class='flag-5'>散热器</b>气密性检测仪的操作方法
    一文详解散热器
    散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工
    的头像 发表于 06-09 14:17 2397次阅读
    汽车散热器结构与分类 汽车散热器常见故障有哪些?
    散热器芯部的结构形式主要有管片式和管带式两大类。管片式散热器芯部是由许多细的冷却管和散热片构成,冷却管大多采用扁圆形截面,以减小空气阻力,增加传热面积。
    的头像 发表于 04-08 16:46 3128次阅读
    汽车<b class='flag-5'>散热器</b>结构与分类 汽车<b class='flag-5'>散热器</b>常见故障有哪些?
