电器与电气两个词有什么区别呢?
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2022-07-04 10:25 次阅读
是否遇到这样的问题,你周围的亲戚、朋友乃至邻居问你在学校学习什么专业时,你回答到电气专业,他们大部分理解为电器,他们心想修电器的,然后他们接着问你会修家用电器吗?不知道你是否有过这样的经历。
关键在于他们把电气理解为电器了,电气与电器两个词的含义截然不同。在我国专科层次有一个专业叫做电气自动化技术,在本科有一个专业叫做电气工程及其自动化,研究生有一个专业叫做电气工程。这些专业都可以简称为电气专业。那么下面就要谈一谈电器与电气两个词有什么区别呢?它们所代表什么含义呢?
从学科划分的角度讲
电力、电子和电器都属于电气工程学科。电气工程一词来源于日本,其中的“气”来源于西方外文翻译(西方工业之初,动力机械均由蒸汽轮机驱动,后来用于发电,故\\‘电气\\’开始泛指工业动力,现在电气泛指电),电气工程也就是电的工程。
1、电气:电子、电器和电力都属于电气工程,它是一个抽象的概念,不是具体指某个设备或器件、而是指整个系统和电子、电器和电力的范畴。
2、电力:电力是电气工程的强电部分,主要研究电能的提供(即电能的产生——发电系统)、传输(电力线路传输)、变换(高低压变换,变压器、断路器、接触器);电力分为高压电、电压变配电;
3、电子:电子是指电气工程的弱电部分,主要研究信息的处理、变换;电子又可分为两块:电子电路和电子系统。电子电路(电子元件:制作电路板和电子设计的电子零部件,如二极管、三极管、硅类、LED灯。电子器件:由单个和多个电路板组成的一个电子功能器件)。电子系统:由电子设备组成的系统即——弱电工程系统。
4、电器:电器是具体的设备,狭义上的电器指在工业领域开关。在民用领域,电器是指耗电类电气设备(即用电设备如洗衣机、电视、电冰箱)。学术上的定义:凡是根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通或断开电路,继续或连续地改变电路参数,实现对电路的切换、控制、保护、检测及调节的电气设备均称为电器。
电器泛指所有用电的器具,比如:电视机、电冰箱、风扇、电脑等等,从专业角度上来讲,主要指用于对电路进行接通、分断,对电路参数进行变换,以实现对电路或用电设备的控制、调节、切换、检测和保护等作用的电工装置、设备和元件。
工作原理分类
1)电磁式电器依据电磁感应原理来工作,如接触器、各种类型的电磁式继电器等。
2)非电量控制电器依靠外力或某种非电物理量的变化而动作的电器,如刀开关、行程开关、按钮、速度继电器、温度继电器等。
按动作原理分类
1)手动电器用手或依靠机械力进行操作的电器,如手动开关、控制按钮、行程开关等主令电器。
2)自动电器借助于电磁力或某个物理量的变化自动进行操作的电器,如接触器、各种类型的继电器、电磁阀等。
电气就是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面,包括基础理论,应用技术,设施设备等。例如:建筑电气检测仪器的接地电阻测试仪、低压兆欧表、低压电器综合测试仪等。
为什么叫“电气”,主要是指电能传输以及使用的途径有两种:一是直接的电的联系,每个电压等级内的所有用电设备,通过导线、断路器或者隔离开关等,均有电的直接联系。二是没有电的直接联系,而是通过气隙内的磁场进行能量交换(传输),比如变压器的各绕组之间就是通过气隙联系的。电机定子之间也都是通过气隙来联系的。
电气之于电器,该怎么理解呢?
从事电气行业多年,但深究其定义之内涵与外延者不多。电气/电气工程,其外延涵盖了微电子,光子学,以及微机应用技术。但似乎又与我们谈论的电气有所偏差。但,可以肯定一点,大家所认同的是,电器是具体的物体形象,电气是不可触摸的分类概念!
电器和电气,虽然两个词的读音虽然相同,一个是器件的器,一个是气体的气,但含义不同。
电器是接通和断开电路或调节、控制和保护电路及电气设备用的电工器具。电器的用途广泛,功能多样,种类繁多,结构各异。电器按照用途可以分为:配电电器、控制电器、主令电器、保护电器、执行电器等。
简单说电器就是一种设备,比如变压器、发电机、电动机等。而电气是电能的生产、传输、分配、使用和电工设备制造等学科或工程领域的统称。可以说电气包含东西很多,它涉及到电能的转换、利用和研究三个方面,包括基础理论、应用技术、设施设备等。
所以说电气一门科学,电气是一门技术,电气是一种领域,电气是一种行业,同时电气也是一个专业。换句话说电气里面包含电器,或者说电器是电气里面的一小部分内容。前段时间看到在网上一家高校招聘信息。
其中有这么一条“机械类或电器类专业方向”,明显可以看出电器类专业是错误的,应该是电气类专业。由此可以看出对于很多非电气专业人士来说,特别容易混淆电气与电器两个词语,对于专业来说一定要写电气专业,而不是电器专业。
审核编辑 :李倩
  • 电气
  • 电器
原文标题:为什么叫“电气”而不是“电器”?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DAC8775每个通道两个相同的VNEG_IN_X(X:A,B,C,D)引脚,什么区别吗?怎么用?
    如题,DAC8775 每个通道两个相同的VNEG_IN_X(X:A,B,C,D)引脚,如19/36引脚定义相同,都是VNEG_IN_A,都是20/40引脚定相同,都是VNEG_IN_B,
    发表于 12-16 06:25
    ADC122S021 clock frequency和fSCLK,这两个参数什么区别
    器件手册的第二页写明,clock frequency:16M最大。手册的第五页参数fSCLK,最大允许3.2MHz。这两个参数什么区别
    发表于 11-21 06:07
    域名、IP 地址、网址分别是什么?什么区别
    域名、IP 地址和网址我们经常会听到这三名词,尤其是当你想要开通一网站的时候,但很多人对它们之间的区别并不十分清楚,那么域名、IP 地址、网址分别是什么?
    的头像 发表于 09-18 11:13 602次阅读
    域名、IP 地址、网址分别是什么?<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b><b class='flag-5'>呢</b>?
    请问VCA821和VCA824什么区别
    请问VCA821和VCA824什么区别两个芯片的概述基本都一样,但是细看里面的资料会发现一些参数图表好像是不一样的。那到底怎么看,什么区别
    发表于 09-05 07:59
    TLV2464AQPWRG4Q1和TLV2464AQPWRQ1G4这两个器件什么区别
    TLV2464AQPWRG4Q1和TLV2464AQPWRQ1G4这两个器件什么区别?为什么G4的写法不同?
    发表于 08-20 06:06
    交流二元继电器两个线圈
    交流二元继电器是一种常见的电气元件,广泛应用于各种电气控制系统中。它主要由两个线圈组成,这两个线圈分别是线圈1和线圈2。下面我们将详细介绍这
    的头像 发表于 06-29 09:43 683次阅读
    GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_FAST和GPIO_MODE_OUT_OD_HIZ_FAST这两个什么区别
    GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_FAST GPIO_MODE_OUT_OD_HIZ_FAST这两个什么区别?都是漏极开路。
    发表于 05-16 07:10
    STM32Cube和STM32CubeMX什么区别
    新手上路,请大神们帮忙! 这两个软件是不是都是用来辅助编程,可以通过图形设置,直接生成相关配置代码的? 他们什么区别吗?
    发表于 04-18 06:25
    Ethernet和EtherCAT什么区别和联系?
    发表于 04-12 07:13
    采用同一触发源和双重采样什么区别什么好处
    采用同一触发源和双重采样什么区别什么好处?假如两个通道采样,一方式是采用双重采样,宁外
    发表于 04-10 06:29
    关闭串口,LL_USART_DeInit和LL_USART_Disable这两个函数什么区别
    我写了一bootloader,使用串口中断接收数据,在跳转前需要关闭串口,请问这两个函数该用那一,这两个函数
    发表于 04-07 06:11
    请问GTM模块里的ATOM和TOM什么区别
    如题,GTM模块里的ATOM和TOM什么区别
    发表于 02-06 06:35
    耦合和去耦什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么?
    耦合和去耦什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介
    的头像 发表于 02-04 09:05 4103次阅读
    SD卡是什么?TF卡又是什么?它们两个什么区别
    SD卡是什么?TF卡又是什么?它们两个什么区别  SD卡和TF卡众所周知都是用来存储数据使用的小卡片存储介质,所以我们都统一称为SD存储卡,是用于手机、数码相机、便携式电脑、MP3和其他数码产品上
    的头像 发表于 01-30 14:36 1850次阅读
    使用充电器和开关电源充电什么区别哪些注意事项?
    使用充电器和开关电源充电什么区别哪些注意事项? 充电器和开关电源是种不同的电源设备,它们
    的头像 发表于 01-16 13:50 2435次阅读
