nanomsg的基本使用
FPGA之家 来源:Linux大陆 作者:Linux大陆 2022-07-04 10:39 次阅读
前言
上次的推文实用 | 分享几个非常实用的开源项目中有提到过nanomsg,正好最近的工作中也有用到nanomsg,本篇推文来简单分享一下nanomsg的基本使用。
nanomsg简介
nanomsg是一个实现了几种可扩展协议的高性能通信库;可扩展协议的任务是定义多个应用系统如何通信,从而组成一个大的分布式系统。
下载链接:
https://github.com/gaobaoru/nanomsg/
当前版本nanomsg支持以下协议:
配对模式:简单的一对一的通信;
总线模式:简单的多对多的通信;
请求/回复模式:支持组建大规模的集群服务来处理用户请求;
扇入模式:支持从多个源聚合请求消息;
扇出模式:支持分配到多个节点以支持负载均衡;
调查模式:允许在一个单一的请求里检查多个应用的状态;
可扩展协议是在网络通信协议之上实现的,当前版本nanomsg支持一下网络协议:
INPROC:单进程内通信;
IPC:单机内多进程的通信;
TCP:通过tcp协议的网络通信;
nanomsg用c实现,不依赖系统特性,所以支持多个操作系统
nanomsg编译/交叉编译
按照上面的链接下载后的到:
首先创建一个build文件夹用于管理我们编译所需、编译生成的一些文件。
这里,我们演示编译/交叉编译,首先在build目录下分别创建如下两个文件夹存放我们待会编译得到的x86_lib、arm_lib:
然后在build路径下根据自己的需要输入如下命令生成Makefile、进行编译/交叉编译、测试:
1、编译
①cmake..-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$PWD/nanomsg_x86_lib
②cmake--build.
③ctest.
④sudocmake--build.--targetinstall
⑤sudoldconfig
① :/usr/local/ 是默认安装到的根目录,可以通过修改 CMAKE_INSTALL_PREFIX 变量的值来指定这些文件应该拷贝到哪个目录,这里我们指定到当前目录的nanomsg_x86_lib目录。
② :编译。
③ :测试。CMake 提供了一个称为 CTest 的测试工具,nanomsg项目根目录的 CMakeLists 文件中调用了 add_test 命令进行测试。
④ :安装。把编译生成的库及相关头文件安装到nanomsg_x86_lib目录中。
⑤ :让生成的nanomsg动态链接库为系统所共享。ldconfig是一个动态链接库管理命令,其目的为了让动态链接库为系统所共享。
查看生成的动态库是否是x86架构的:
2、交叉编译
在nanomsg根目录下的CMakeLists.txt文件里加上交叉编译器设置:
然后输入如下命令:
①cmake..-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$PWD/nanomsg_arm_lib
②cmake--build.
③sudocmake--build.--targetinstall
④sudoldconfig
与上面的编译x86的nanomsg 库的步骤差不多,这里把测试的指令ctest .去掉了,因为生成的可执行文件是arm架构的,所以直接运行测试会出错。
查看生成的动态库是否是arm架构的:
nanomsg使用例子
nanomsg可用于多线程、多进程、多机通信。nanomsg是一个socket library,所以其应用接口与标准的socket接口差不多,只是多了前缀nn_,如nn_socket、nn_close、nn_send、nn_recv等。关于socket可查阅往期笔记:
【socket笔记】TCP、UDP通信总结
【socket应用】基于C语言的天气客户端的实现
下面演示进程间通信的client-server的例子,以下测试代码主要实现的是client-server进行收发测试。
nanomsg_server.c:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#defineBUF_LEN100
char*url="tcp://127.0.0.1:2021";
intmain(void)
intserver_sock=0;
charbuf[BUF_LEN]={0};
if(server_sock=nn_socket(AF_SP,NN_PAIR)< 0)
  printf("create server socket failed!
  return -1;
 if (nn_bind(server_sock, url) < 0)
  printf("bind server sock failed!
  nn_close(server_sock);
  return -1;
 printf("server init success!
 while (1)
  if (nn_recv(server_sock, buf, sizeof(buf), 0) < 0)
   printf("recv failed!
   exit(EXIT_FAILURE);
  else
   printf("recieve client msg: %s
", buf);
   if (nn_send(server_sock, buf, sizeof(buf), 0) < 0)
    printf("send failed!
    exit(EXIT_FAILURE);
 return 0;
nanomsg_client.c:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#defineBUF_LEN100
intmain(void)
intclient_sock=0;
if(client_sock=nn_socket(AF_SP,NN_PAIR)< 0)
  return -1;
 if (nn_connect(client_sock, url) < 0)
  printf("connect server sock failed!
  nn_close(client_sock);
  return -1;
 printf("client init success!
 while (1)
        scanf("%s", buf);
  if (nn_send(client_sock, buf, sizeof(buf), 0) < 0)
        memset(buf, 0, BUF_LEN);
  if (nn_recv(client_sock, buf, sizeof(buf), 0) >0)
printf("recieveservermsg:%s
",buf);
memset(buf,0,BUF_LEN);
return0;
编译:
gccnanomsg_server.c-onanomsg_server-I/home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/include-L/home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/lib-lnanomsg
gccnanomsg_client.c-onanomsg_client-I/home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/include-L/home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/lib-lnanomsg
-I xxx:指定头文件路径。
-L xxx:指定库路径。
-lnanomsg:链接动态库nanomsg.so。
运行测试:
运行可能会出现如下错误:
不能找到共享库文件libtest_d.so,加载失败。因为一般情况下Linux会在/usr/lib路径中搜索需要用到的库,而libtest_d.so库并不在这个路径下。
解决方法有两种:一种就是把这个文件拷贝至/usr/lib路径下,但是一般不允许这样做,一般用户也不允许往这个路径里拷贝东西。另一种就是把当前路径增加为动态库的搜索路径,命令如:
export LD_LIBRARY_PATH=/home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/lib:$LD_LIBRARY_PATH
然后继续运行:
可见,收发测试成功。以上就是本次关于nanomsg的简单使用分享,希望能对大家有帮助。
原文标题:实用 | 一个高性能通信库的简单使用分享
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • Linux
  • 网络协议
  • 开源
  • 通信库
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LC3网络技术演讲系列之一:基于VPP平台的网络服务优化
    加解密等。这就需要提供一种进程间通信的机制。这里有很多种选择,比较直接的比如采用unix socket、netlink等,复杂一点采用TIPC等。我们采用了nanomsg来完成进程间通信,主要考虑
    发表于 07-23 14:02 3493次阅读
    分享一个高性能通信库的简单使用技巧
    nanomsg简介 nanomsg是一个实现了几种可扩展协议的高性能通信库;可扩展协议的任务是定义多个应用系统如何通信,从而组成一个大的分布式系统。 下载链接: https://github.com
    的头像 发表于 05-11 15:09 2361次阅读
    分享一个高性能通信库的简单使用技巧
