什么是图像距?如何计算图像距?
FPGA开源工作室 来源:FPGA开源工作室 作者:FPGA开源工作室 2022-07-04 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1什么是图像距?
图像距是图像像素强度的加权平均值。选择一个简单的示例来理解前面的语句。
为简单起见,考虑一个 单通道二进制图像 I。位置(x,y)的像素强度由 I(x,y)给出。请注意,二进制图像I(x,y)可以采用 0 或 1 的值。
我们可以定义的最简单的时刻如下:
我们在上面的等式中所做的就是计算所有像素强度的总和。换句话说,所有像素强度仅根据其强度进行加权,而不基于它们在图像中的位置。
对于二进制图像,上述时刻可以用几种不同的方式解释
1.它是白色像素的数量(即强度 = 1 )。
2.它是图像中的白色区域。
到目前为止,您可能对图像时刻没有留下深刻的印象,但这里有一些有趣的东西。图1包含三个二进制图像 - S( S0.png),旋转的S ( S5.png) 和K ( K0.png )。
S和旋转的S的这个图像距将非常接近,K的距将有所不同。
对于两个形状相同,上图距必然是相同的,但它不是充分条件。我们可以很容易地构建两个图像,其中上面的距是相同的,但它们看起来非常不同。
2 如何计算图像距?
让我们来看看一些更复杂的距。
其中 i 和 j 是整数(例如 0、1、2 …)。这些时刻通常被称为原始距,以区别于本文后面提到的中心距。
请注意,上述时刻取决于像素的强度及其在图像中的位置。因此,从直觉上讲,这些距正在捕捉到一些形状的概念。
使用图像距的质心
二进制斑点的质心只是它的质心。质心(x,y)使用以下公式计算。
2.1中心距
中心矩与我们之前看到的原始图像矩非常相似,只是我们从x矩公式中的和y中减去质心。
请注意,上述中心矩是平移不变的。换句话说,无论斑点在图像中的哪个位置,如果形状相同,则距将是相同的。
如果我们也能使距不变以进行缩放,那不是很酷吗?为此,我们需要归一化的中心矩,如下所示。
中心矩是平移不变的,归一化的中心矩既是平移的,也是尺度不变的。
3 什么是hu距?
中心距是平移不变的,这真是太好了。但这还不足以进行形状匹配。我们想要计算与平移、缩放和旋转不变的矩,如下图所示。
幸运的是,我们实际上可以计算出这样的距,它们被称为Hu距。
7个时刻使用以下公式计算:
原文标题:3 什么是hu距?
文章出处:【微信公众号:FPGA开源工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 图像
  • 计算
原文标题:3 什么是hu距?
文章出处:【微信号:leezym0317,微信公众号:FPGA开源工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    图像采集卡:连接设备与数据的图像枢纽
    在机器视觉与图像传输体系中,图像采集卡是无可替代的重要枢纽——它一端承接相机、内窥镜、摄像机等前端图像设备的信号输出,另一端对接后端数据处理、存储、展示系统,通过信号转换、同步协调、高速传输三大能力
    的头像 发表于 01-22 13:51 366次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b>采集卡:连接设备与数据的<b class='flag-5'>图像</b>枢纽
    数字图像采集的核心载体——图像采集卡技术白皮书
    在工业自动化、医疗影像、广电直播、科研成像等领域,图像采集卡作为连接前端图像设备与后端计算系统的核心硬件,是实现物理图像向数字信号转化并高效传输的关键枢纽。它解决了原始
    的头像 发表于 01-21 16:18 378次阅读
    数字<b class='flag-5'>图像</b>采集的核心载体——<b class='flag-5'>图像</b>采集卡技术白皮书
    EspeedGrab图像采集软件介绍(Cameralink转USB采集)
    显示模式 18 图像平均值计算 可划定区域,进行像素平均值计算 19 图像清晰度计算 可划定区域,进行清晰值
    发表于 12-23 17:26
    AI眼镜卷出新高度:夸克AI眼镜首发Super Raw暗光增强算法+合像距调节
    ,搭载阿里最新的千问AI助手。S1系列售价3799元起,G1系列售价1899元起。   在AI智能眼镜市场,夸克AI眼镜以首创合像距可调光学系统与行业首发Super Raw暗光处理算法,加上深度整合淘宝、高德、支付宝等阿里生态资源的软件协同,以“大模型+先进显示+全场景服
    的头像 发表于 11-30 00:40 5398次阅读
    AI眼镜卷出新高度:夸克AI眼镜首发Super Raw暗光增强算法+合<b class='flag-5'>像距</b>调节
    图像采集卡终极指南:从原理到选型
    在机器视觉、工业检测、医疗影像等领域,图像采集卡是连接前端图像设备与后端计算系统的核心枢纽。它不仅解决了原始图像信号与计算机数据的“格式互通
    的头像 发表于 11-19 15:54 869次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b>采集卡终极指南:从原理到选型
    图像采集卡:机器视觉时代的图像数据核心枢纽
    的采集、转换、传输与初步处理,搭建起图像传感器(相机/摄像头)与计算机之间的高速数据链路。其核心价值在于解决“原始图像信号如何高效、精准、稳定地转化为计算机可处理数据
    的头像 发表于 11-12 15:15 864次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b>采集卡:机器视觉时代的<b class='flag-5'>图像</b>数据核心枢纽
    基于FPGA的CLAHE图像增强算法设计
    CLAHE图像增强算法又称为对比度有限的自适应直方图均衡算法,其算法原理是通过有限的调整图像局部对比度来增强有效信号和抑制噪声信号。
    的头像 发表于 10-15 10:14 799次阅读
    基于FPGA的CLAHE<b class='flag-5'>图像</b>增强算法设计
    图像采集卡的主要功能与应用
    图像采集卡是一种安装在计算机内部(通常是PCIe插槽)或通过外部接口(如USB3.0,)连接的硬件设备。它的主要功能是将来自摄像头、摄像机、传感器或其他视频源的模拟或数字视频信号,捕获、数字化并传输
    的头像 发表于 07-23 13:47 1394次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b>采集卡的主要功能与应用
    图像采集卡:机器视觉与专业成像的关键桥梁
    在当今数字化时代,从工业自动化检测到医疗影像诊断,从科学研究到高清视频制作,图像信息的实时获取和处理变得至关重要。而将现实世界的光信号(通过摄像头或相机)高效、准确地转换为计算机能够处理的数字
    的头像 发表于 06-19 12:25 1277次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b>采集卡:机器视觉与专业成像的关键桥梁
    HarmonyOS应用图像stride处理方案
    图像存储在内存中时,内存缓冲区可能在每行像素之后包含额外的填充字节。填充字节会影响图像在内存中的存储方式,但不会影响图像的显示方式。stride是内存中一行像素到内存中下一行像素的字节数;如果存在填充字节,则步幅比
    的头像 发表于 06-10 14:17 1355次阅读
    HarmonyOS应用<b class='flag-5'>图像</b>stride处理方案
    工业相机图像采集卡:技术剖析、应用场景与未来发展
    工业相机图像采集卡,作为连接工业相机与计算机系统的桥梁,在机器视觉领域扮演着至关重要的角色。它将工业相机采集的模拟或数字图像信号转换为计算机能够处理的数字
    的头像 发表于 05-28 13:49 913次阅读
    工业相机<b class='flag-5'>图像</b>采集卡:技术剖析、应用场景与未来发展
    工业相机图像采集卡:机器视觉的核心枢纽
    工业相机图像采集卡是用于连接工业相机与计算机的关键硬件设备,主要负责将相机输出的图像信号转换为计算机可处理的数字信号,并实现高速、稳定的数据传输。它在工业自动化、机器视觉、医学影像、科
    的头像 发表于 05-21 12:13 1036次阅读
    工业相机<b class='flag-5'>图像</b>采集卡:机器视觉的核心枢纽
    基于LockAI视觉识别模块:C++使用图像的统计信息
    图像处理中,统计信息可以帮助我们了解图像的特性,例如区域内的像素分布、颜色转换以及特定区域的分析。本文将介绍基于LockAI视觉识别模块如何提取兴趣区域(ROI)、转换颜色通道、计算均值和标准差
    发表于 05-08 10:31
    基于LockAI视觉识别模块:C++图像的基本运算
    图像处理中,理解图像的基本操作是掌握计算机视觉技术的关键。本文章将介绍 基于LockAI视觉识别模块下OpenCV 中图像的基本运算方法,包括像素操作、逻辑运算和差值运算,并通过一个
    发表于 05-06 16:56
    图像处理中,理解图像的基本操作是掌握计算机视觉技术的关键。本文章将介绍基于LockAI视觉识别模块下OpenCV中图像的基本运算方法,包括像素操作、逻辑运算和差值运算,并通过一个综合
    的头像 发表于 05-06 16:20 823次阅读
    基于LockAI视觉识别模块:C++<b class='flag-5'>图像</b>的基本运算
