循环伏安法(CV)和容量间歇滴定法(CITT)
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-07-04 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
循环伏安法(CV)
CV的基本原理,是使用不同的电位扫描速度对被测体系作伏安曲线,如式(9)所示:
式(9)中:IP为峰值电流;R为理想气体常数;T为温度;v为扫描速度。
CV是目前最常用的电化学技术之一,测定DLi+的操作简单,对于数据处理,只需绘出IP和v1/2的关系曲线,根据式(9)即可求得DLi+。T.T.D.Tran等[1]在研究LiFePO4/C纳米复合电极材料的电化学性能时,基于CV求得DLi+为2.2×10-12cm2/s,与其他文献报道的由CV、GITT和EIS测得的数据一致。
CV法虽能较简易地得到DLi+,但得到的是充放电过程中的平均扩散系数。由于CV过程中浓度变化较大,基于该技术确定扩散系数的可靠性较差。此外,CV只能快速而粗略地估计扩散系数的数量级,因此,很多研究者为了实验的完整性,多采用CV辅助观测氧化还原峰,以研究电化学反应的机理,DLi+则用其他方法,如 EIS计算得出。
C.J.Lyu等[2] 在研究Nb掺杂对一维纳米结构NCM正极材料的影响时,通过CV观察到Nb-NCM的氧化峰和还原峰电位差均小于NCM,证明掺杂Nb可提高库仑效率,缓解电化学极化。通过EIS计算,得出Nb-NCM的DLi+为1.8×10-10cm2/s,大于NCM的1.13×10-12cm2/s,表明Nb掺杂有利于Li+的迁移。
容量间歇滴定法(CITT)
CITT是通过引入电位-电荷容量与电流-电荷容量之比(RPG),在此基础上发展起来的、连续测定DLi+的方法。具体推导如下。
根据球形扩散模型,恒压-恒流充电值q可表示为:
式(10)中:ξ为定义的无因次变量,取值为r2/DLi+tG;tG为恒流充电时间;aj为常数列。
对式(10)进行线性拟合,可得:
CITT的优势在于数据处理相对简单。其他测试方法需要许多互补的参数,包括活性材料组成、嵌锂量、有效表面积和摩尔体积等,而CITT只要测试出r、q和tG,即可得到DLi+。q和tG可由CITT循环曲线求得,因此只用测定r,即可求得DLi+;CITT还可连续确定不同充电状态和不同循环情况下的DLi+ 。
S.Y.Wang等[3]利用KMnO4控制氧化MnCO3前驱体与锂盐的固相反应,制备LiMn2O4固相微球和壁厚可调节的空心微球,在研究结构对LiMn2O4作为锂离子电池正极材料性能的影响时,通过CITT测得样品LMO-3、LMO-5和LMO-S(LMO-y,y指KMnO4与MnCO3反应的时间,min;S指固相微球)的DLi+在10-11~10-8.5cm2/s数量级,且LMO-3数值最大,证明壁厚较薄的LMO-3的Li+迁移率更高。
王盈来等[4]合成NCM粉末正极材料,利用CITT测得,DLi+随电位和循环次数的不同分布于10-12~10-11.5cm2/s;电位在3.9~4.3V时,DLi+较为稳定;循环次数越多,DLi+越稳定。事实上,,相比于其他电化学方法,尽管CITT处理数据更简单,但更多的学者仍倾向于使用EIS、GITT等这些经过实践且更为成熟的方法,因此,CITT实际运用并不广泛。
审核编辑 :李倩
  • 电化学
  • 测定
  • 电极材料
原文标题:Li+扩散系数的测定: 循环伏安法(CV)和容量间歇滴定法(CITT)
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何驱动AD5940/AD5941产生方波脉冲伏安
    请问如果想用ESP32驱动AD5940/AD5941产生方波信号,该方波信号施加在工作电极上,随后AD5941采集工作电极和对电极之间的电流信号。最终实现一个便携式的方波伏安测试器件。请问具体的代码程序应该怎么写呢?能否提供一个参考代码呢?
    发表于 05-19 08:28
    什么是热循环试验?有哪些设备?怎么做热循环试验?
    循环试验,也称为温度循环试验、高低温循环试验,是一种在常压下进行试件温度循环的可靠性试验,用于评估材料、组件或产品在温度变化条件下的耐久性和可靠性。通过模拟实际使用过程中可能遇到的温
    的头像 发表于 04-22 15:20 190次阅读
    什么是热<b class='flag-5'>循环</b>试验?有哪些设备?怎么做热<b class='flag-5'>循环</b>试验?
    【快速温变循环】快速温变循环试验箱的“循环”之道:宏展科技如何定义“一个循环
    在军工、航天、汽车电子等高端制造领域,快速温变循环试验是验证产品可靠性的核心手段。然而,“一个循环”到底如何定义?是简单的升降温,还是对速率、驻留时间、温变曲线精度、循环重复性的严苛约束?广东宏展
    的头像 发表于 04-16 09:38 419次阅读
    【快速温变<b class='flag-5'>循环</b>】快速温变<b class='flag-5'>循环</b>试验箱的“<b class='flag-5'>循环</b>”之道:宏展科技如何定义“一个<b class='flag-5'>循环</b>”
    功率循环基础篇(二) —— 功率循环寿命曲线解读
    功率循环寿命曲线是评估功率半导体器件(如  IGBT 模块)在温度交变应力下长期可靠性的核心工具。该曲线通常以 结温波动幅度 ΔTj 为横坐标,以器件达到指定失效判据前所经历的 循环次数 Nf 为
    的头像 发表于 03-02 11:55 475次阅读
    功率<b class='flag-5'>循环</b>基础篇(二) —— 功率<b class='flag-5'>循环</b>寿命曲线解读
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第六章 去耦电容的容量需求分析
    分析,干货满满。 一、倍乘系数:适合简单场景的直接选型 针对负载电容可明确的场景,章节提出倍乘系数:去耦电容容量需为负载电容的25-100倍,公式为Ce = Km Cl ( Km 为倍乘系数,通常取
    发表于 11-19 20:48
    电压放大器基于压电-声流效应的液滴定向驱动实验的应用
    实验名称: 基于压电-声流效应的液滴定向驱动特性实验 研究方向: 热流科学与工程、压电声学交叉领域 实验目的: 验证基于压电-声流效应的液滴定向驱动技术可行性,明确该技术能否在低电压下实现冷凝液滴
    的头像 发表于 11-10 11:33 662次阅读
    电压放大器基于压电-声流效应的液<b class='flag-5'>滴定</b>向驱动实验的应用
    迅为Hi3516CV610开发板强劲内核-海思Hi3516CV610核心板
    的头像 发表于 09-30 15:19 2712次阅读
    迅为Hi3516<b class='flag-5'>CV</b>610开发板强劲内核-海思Hi3516<b class='flag-5'>CV</b>610核心板
    人工智能行业如何使用for循环语句进行循环
    人工智能行业可以使用以下是关于for循环在不同编程语言中的基本用法说明: Python中的for循环: 主要用于遍历序列(列表、元组、字符串等) 典型结构:for item in sequence
    的头像 发表于 09-10 12:55 740次阅读
    工作场所空气中二氧化锡的电感耦合等离子体发射光谱测定法
    空气中二氧化锡 的方法主要是火焰原子吸收光谱、 氢化物-原子荧光、分光光度和碟酸钾滴定法等几种化学方法(1,2) 0但是这几种 方法易受到干扰, 重现性、灵敏度都比较差且操作繁琐
    的头像 发表于 09-04 10:20 490次阅读
    工作场所空气中二氧化锡的电感耦合等离子体发射光谱测<b class='flag-5'>定法</b>
    生态循环园区环网箱局放监测系统:脉冲电流守护绿色配电心脏
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在生态循环园区建设中,电力系统的可靠性与环保性同等重要。环网箱作为园区配电网络的核心节点,其运行状态直接影响着能源供应的稳定性与低碳目标的实现。基于脉冲电流的局放
    的头像 发表于 08-28 09:54 671次阅读
    生态<b class='flag-5'>循环</b>园区环网箱局放监测系统:脉冲电流<b class='flag-5'>法</b>守护绿色配电心脏
    生态循环园区环网箱局放传感器:脉冲电流的绿色守护
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在生态循环园区建设中,电力环网箱作为分布式能源接入与微电网运行的核心节点,其运行稳定性直接关系到园区能源循环效率。由于环网箱需频繁切换供电模式,并承受可再生能源发电
    的头像 发表于 08-25 11:51 797次阅读
    生态<b class='flag-5'>循环</b>园区环网箱局放传感器:脉冲电流<b class='flag-5'>法</b>的绿色守护
    Keithley 6514静电计在单电芯微容量衰减监测中的应用
    随着电子设备的普及和性能要求的提升,电池作为其核心动力源,其性能监测显得尤为重要。特别是在单电芯微容量衰减监测领域,精确的测量工具和方法成为了研究的重点。本文将探讨如何使用Keithley
    的头像 发表于 08-08 16:46 946次阅读
    Keithley 6514静电计在单电芯微<b class='flag-5'>法</b>级<b class='flag-5'>容量</b>衰减监测中的应用
    高精度电流控制:端子电流循环寿命试验机的电子系统设计
    波动场景。​ 循环模式控制模块是电子系统的核心之一,它需支持多种电流循环模式的设定与执行。例如,可根据端子的实际应用场景,预设不同幅值、时长的电流循环曲线,如间歇式大电流冲击与持续小电
    的头像 发表于 08-07 11:24 813次阅读
    高精度电流控制:端子电流<b class='flag-5'>循环</b>寿命试验机的电子系统设计
    超级法拉电容的容量怎么测大小
    本文介绍了超级电容的容量测试方法——基于RC时间常数的恒流充电测试。其原理是通过测量电压上升曲线精确记录跨越1V所需的时间,从而得到电容容量。选择1.5V-2.5V电压区间,以避免非线性区和效率下降。
    的头像 发表于 06-21 09:29 1593次阅读
    超级法拉电容的<b class='flag-5'>容量</b>怎么测大小
    半导体器件CV测量技术解析
    前言:研究器件特性和器件建模都离不开精确的电容电压(CV)测量。精确的CV模型在仿真器件的开关特性,延迟特性等方面尤为重要。目前,在宽禁带器件(GaN/SiC)、纳米器件、有机器件、MEMS等下
    的头像 发表于 06-01 10:02 2106次阅读
    半导体器件<b class='flag-5'>CV</b>测量技术解析
