使用变频器时,决不能使用漏电保护器
机械自动化前沿 来源:机械自动化前沿 作者:机械自动化前沿 2022-07-04 11:12 次阅读
使用变频器时,决不能使用漏电保护器,这是变频器使用的一大原则。
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
为什么呢?
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
案例分享:
问:一台18.5kW锅炉引风机安装一台18.5kW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1kHz,改变变频器启动方式仍未能解决,最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
简单有效的解决方法:
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为20%以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过50%以上,所以漏电保护器肯定会跳。 下面出几种方法:
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可; 方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的;
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了;
方法四:把漏电保护器短接掉。
审核编辑 :李倩
  • 变频器
  • 漏电保护器
原文标题:用变频器时能配漏电保护器吗?
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何正确检修家庭漏电保护器
    在确保家庭用电安全中,漏电保护器的维护和检修是至关重要的。作为一种安全装置,漏电保护器能够在电路发生漏电或有人触电时迅速断开电源,从而
    的头像 发表于 08-30 09:43 367次阅读
    漏电保护器对什么情况不起作用
    漏电保护器是一种用于检测和保护电气线路中漏电现象的电气安全装置。它能够及时切断电源,防止电气火灾、触电事故等安全问题的发生。然而,漏电
    的头像 发表于 08-26 09:16 3212次阅读
    如何测试漏电保护器是否正常工作
    一、了解漏电保护器的基本原理 漏电保护器的作用 漏电保护器是一种电气安全装置,主要用于检测电气线
    的头像 发表于 08-26 09:15 983次阅读
    怎样检测漏电保护器是否正常?
    检测漏电保护器是否正常是一个非常重要的安全问题。漏电保护器是一种用于保护人身安全和电气设备安全的电气设备。它能够在电气线路发生
    的头像 发表于 08-26 09:13 634次阅读
    漏电保护器的作用是防止什么
    漏电保护器,又称漏电断路漏电开关,是一种电气安全设备,用于检测和切断电路中的漏电现象。
    的头像 发表于 07-31 16:27 2810次阅读
    漏电保护器电流大小的测量方法
    漏电保护器(Leakage Protection Device,简称LPD)是一种用于检测和切断电气线路中漏电电流的保护装置。它能够及时切断电源,防止电气火灾、触电事故等安全问题的发生
    的头像 发表于 07-31 16:24 644次阅读
    漏电保护器负载端接反有影响吗
    有影响。漏电保护器(Leakage Protection Device,简称LPD)是一种用于检测电气线路中漏电现象并及时切断电源以保护人身安全和设备安全的电气设备。
    的头像 发表于 07-15 16:07 1032次阅读
    电机保护器变频器是否可以一起使用 | 变频器对电机的基本保护有哪些
    电机保护器变频器可以一起使用,并且变频器本身就能提供电机的基本保护。下面我将详细介绍变频器对电机的基本
    的头像 发表于 03-27 17:09 1505次阅读
    电机保护器变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护有哪些
    电机保护器变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护有哪些  电机保护器变频器可以一起使
    的头像 发表于 03-08 17:12 1338次阅读
    电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同?
    电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同? 电子式漏电保护器与电磁式
    的头像 发表于 03-07 16:39 1333次阅读
    电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路有哪些保护功能
    电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路有哪些保护功能 电子式漏电
    的头像 发表于 02-21 15:22 2969次阅读
    漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
    漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器
    的头像 发表于 02-18 14:57 944次阅读
    漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
    漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免
    的头像 发表于 02-03 09:45 2057次阅读
    3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析
    3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析 3P+N漏电保护器和4P
    的头像 发表于 02-01 16:37 7883次阅读
    漏电断路漏电保护器的区别是什么
    漏电断路(Residual Current Circuit Breaker,RCCB)和漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是用于人身安全和电气设备
    的头像 发表于 12-22 18:13 6090次阅读
