XRT_Kernel与XRT_IP介绍
XILINX开发者社区 来源:XILINX开发者社区 作者:Yang Chen 2022-07-04 11:09 次阅读
本文作者:赛灵思工程师 Yang Chen
从2020.2开始,XRT提供了新的Native API,以区别行业标准OpenCL API的,在FPGA加速应用上,两者都是可以使用的。XRT Native API的优势是更加契合FPGA加速应用,而OpenCL的优势则是平台通用性比较好。
XRT Native API里面有两个API比较有意思,可能会产生混淆,一个是xrt_kernel,另一个是xrt_ip。IP这个概念,在FPGA中还是比较常用的,典型的就是IP catalog里面的IP,当然这次讲到的IP更倾向于custom IP,即用户自定义IP(以下略作IP)。无论使用Vitis_hls, V++,Package_xo中哪种生成方法,最后生成的kernel的端口类型都是固定的,另外控制端口AXI_LITE的寄存器配置也是保持固定的(当然会因参数数量不同而变化)。
截取以下网址-page 274 S_AXILITE Control Register Map作参考:
(https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2021_2/ug1399-vitis-hls.pdf )
这些寄存器设置都是工具自动生成的,用户不需要进行修改。具体这些信号是如何让控制这些模块的,以后有机会可以再讲。那么如果有些需求是,我是一名RTL设计者,设计里面有Xilinx IP需要配置功能,我想用更多一点的寄存器空间作额外配置,现有的寄存器空间不够,不能满足我的要求:假设,一个IP中内嵌了一个axi_timer IP(截图取自:https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_timer/v2_0/pg079-axi-timer.pdf page 12)
那么我该如何配置它呢?
这时,之前提到xrt_ip就可以派上用场了,用户可以自己定制控制寄存器而不用受限于规定的control register map,当然端口类型还是需要按照kernel的要求来设计。沿用上述的寄存器配置,我们可以额外地添加寄存器:
所以我们可以看到,kernel应该算IP中的一个子集,只是IP的话更加的灵活些。但是由于IP控制寄存器配置的不固定,导致xrt无法自动管理IP(不知道哪个寄存器代表的含义),所以只能提供了寄存器接口让用户自己访问控制。从这方面来说,使用的便利性会降低,无论是IP的启动停止,还是寄存器配置都需要用户来控制。相对来说,xrt_kernel匹配的set_arg,run,wait等操作,它能够代替用户做一些底层操作,更加地省时省力。
原文标题:开发者分享|XRT Native API: XRT_Kernel & XRT_IP 介绍
文章出处:【微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 寄存器
  • IP
    IP
  • API
    API
  • Kernel
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Vivado中FFT IP核的使用教程
    本文介绍了Vidado中FFT IP核的使用,具体内容为:调用IP核>>配置界面介绍>>IP核端口介绍
    的头像 发表于 11-06 09:51 1200次阅读
    Vivado中FFT <b class='flag-5'>IP</b>核的使用教程
    如何申请xilinx IP核的license
    在使用FPGA的时候,有些IP核是需要申请后才能使用的,本文介绍如何申请xilinx IP核的license。
    的头像 发表于 10-25 16:48 413次阅读
    如何申请xilinx <b class='flag-5'>IP</b>核的license
    理解弹性IP与浮动IP
    在云环境中,弹性IP和浮动IP是两个经常出现的名词。它们能够帮助企业优化资源配置,提高管理效率。接下来本文将详细介绍弹性IP与浮动IP的概念
    的头像 发表于 08-29 16:16 332次阅读
    动态住宅IP的奥秘与科技魅力# IP代理
    IP
    jf_62215197
    发布于 :2024年08月14日 07:22:06
    代理IP类型以及它们适用的业务场景#代理IP
    IP
    jf_62215197
    发布于 :2024年08月13日 07:28:10
    如何使用代理IP转换国外IP
    IP
    jf_62215197
    发布于 :2024年07月17日 07:33:17
    介绍如何使用海外住宅IP培养海外社交媒体账号#海外住宅IP
    IP
    jf_62215197
    发布于 :2024年06月25日 07:12:30
    探索IP领域,玩转IP代理,畅游海外
    IP
    jf_62215197
    发布于 :2024年06月18日 07:43:21
    介绍如何切换动静态IP方法 # 全球ip代理#静态IP
    IP
    jf_62215197
    发布于 :2024年06月06日 08:45:01
    国外静态IP的作用合集#代理IP官网
    IP
    jf_62215197
    发布于 :2024年05月15日 06:55:54
    选择合适的海外IP代理?#全球ip代理 #海外代理ip排行榜
    IP
    jf_62215197
    发布于 :2024年04月25日 06:44:36
    OpenVINO™协同Semantic Kernel:优化大模型应用性能新路径
    作为主要面向 RAG 任务方向的框架,Semantic Kernel 可以简化大模型应用开发过程,而在 RAG 任务中最常用的深度学习模型就是 Embedding 和 Text completion,分别实现文本的语义向量化和文本生成
    的头像 发表于 03-08 10:41 733次阅读
    OpenVINO™协同Semantic <b class='flag-5'>Kernel</b>:优化大模型应用性能新路径
