混频器变频损耗的两种测试方法
电子万花筒 来源:射频百花潭 作者:射频百花潭 2022-07-04 11:41 次阅读
摘要:在各种可靠性试验后,混频器的变频损耗参数是衡量器件性能的一个重要指标,在基于频谱仪法和矢量网络分析仪法两种测试变频损耗方法的基础上,分析了变频损耗三种误差的主要来源,通过两种测试方法的实测数据分析了这三种误差对两种测试方法的影响和相应的误差消除技术,得出了结论:频谱仪法仪器成本低,操作简单,误差来源多且测试不稳定,矢量网络分析仪法测试稳定,可靠性高,在整个测试频段内测试数据稳定精确。
1引言
微波混频器主要应用于通信、雷达、电子侦察等电子装备和微波毫米波测试仪器,实现频率转换功能,是微波毫米波系统的重要组成部件,其性能的好坏直接影响设备和仪器的参数指标。变频损耗定义为在给定的本振(LO)功率下输入频率的功率与输出频率的功率之比,是混频器如何有效地将输入频率能量变换成输出频率能量的测度[1]。微波混频器作为微波接收机的前置级或者作为低噪声放大器的后续级,它的性能如噪声特性、变频损耗对整个微波系统有十分重要的影响。
传统混频器变频损耗的测量是采用频谱仪和双信号源同步解决混频器输入输出不同频的测试难点[2],但是由于其测量受到本振功率、射频输入功率及各端口间匹配影响,频谱仪法测试仪器操作繁琐,测量速度慢,测量稳定性不高,只能看到信号的幅度信息,无法直接获得相应的相位信息[3]。本文主要研究了基于频谱仪和矢量网络分析仪测量混频器变频损耗的原理、校准上的不同点,探究了影响变频损耗测量的三种主要因素,通过对两种方法的测试数据进行数学分析,得出了相应的结论。
2变频损耗两种测试方法
传统的测试方法是利用两台信号源和一台频谱仪组合对混频器的变频损耗进行测量[4],两台信号源分别接入混频器的射频输入端和本振端,频谱仪接入中频输出端,为确保中频输出端的频率是射频端与本振端的频率差,需确保两台信号源同时刻达到对应的频率点,以保证中频输出端的准确性[5]。如图1所示为频谱仪测试原理图。
图1传统测试方法原理图
频谱仪法测试仪器多、操作步骤繁琐,仪器与传输线、传输线与混频器之间的匹配,双信号源信号一致性等因素导致了频谱仪法测试中存在较大的失配误差、人为操作误差及仪器误差等,这些因素在混频器频率不断提高下变得越来越影响变频损耗测量的精确性,同时频谱仪法无法完全通过校准消除相应的误差因素[6]。
传统的标量网络分析仪均只能在输入输出同频的情况下测量线性器件的散射参数指标,为了使变频损耗的测量更高效且测量不确定度更小,安捷伦及罗德施瓦茨等公司开发了相应的矢量网络分析仪频偏模块,可以通过功率计校准矢网源端信号及接收机端口的精确性和稳定性、端口间的失配误差通过隔离衰减器以减小失配[7]。
矢量网络分析仪法的测量原理图如图2所示,矢量网络分析仪的源A作为混频器射频端的输入信号,混频器的中频端作为输出信号,由矢量网络分析仪B接收机接收。由于混频器的输入输出频率不同,所以要把矢量网络分析仪调谐到不同的工作频率,即射频和中频的差值也就是固定本振的频率[8]。
矢量网络分析仪的测量设置为B接收机模式测量,就能得到B接收机中频信号功率随频率的变化曲线,读出所需测试频点的数据减去输入信号的功率后取绝对值即是变频损耗值[9]。
图2矢量网络分析仪法原理图
3数据分析
针对频谱仪法和矢量网络分析仪法的比较,主要对在相同频率范围内多组测量值之间进行误差分析及分析两者测量过程中存在的误差因素来比较两种测量方法。在实验室环境下,分别用频谱仪和矢量网络分析仪对选定的混频器进行4只样品为一组的6次测量。图4和图5所示为频谱仪法和矢量网络分析仪法一次测量值所绘曲线。
图3频谱仪法变频损耗测量值
图4矢量网络分析仪法变频损耗测量值
如图能看出变频损耗在F=300MHz之前,频谱仪法与矢网分析仪法都近似线性增加,两者所测值差值不大。在300MHz后,频谱仪法所测值类似抛物线的形式增加且与矢量网络分析仪所测值相比差值越来越大。矢量网络分析仪法所测值在整个测试频率范围内变频损耗近似线性随着频率的增加,在曲线比较平缓,测量的波动性比频谱仪法小,测量稳定性好。
针对频谱仪法和矢量网络分析仪法所测值进行平均值、算术平均值及相对平均偏差三种数学分析法分析。如表1所示。
变频损耗是对混频器频率变换后产生的损耗的量度,其定义为射频信号的输入功率Prf与中频信号的输出功率大小Pif的比值。其分贝表示式如(1)所示,由该式可知,变频损耗可理解为由非线性电导净变频损耗Lα、二极管结损耗与和电路失配损耗三部分组成[10]。
非线性电导净变频损耗Lα一般来说,这部分的损耗与管子非线性特性、各阶次混频产物分量∣mfRF±nfLO∣的负载情况和二极管上的本振功率大小等有关系。电路设计时,各端口应尽可能地对空闲频率分量短路,回收额外的频率,减少这部分能量的损失。增大本振输入功率同样可以降低这部分损耗。然而,本振功率增大时,噪声系数将会变差。
二极管结损耗Lβ有来自Rj的射频功率才可以参与混频,而RS的分压作用和Cj的分流作用必将带来损耗,RS近似线性,其大小可以看作不随本振功率大小而变化,而Rj和Cj则呈非线性特性,其值的大小随本振功率大小而变化。其值的大小可用式(2)表示为:
当PLO增加时,Rj将减小,Cj的分流作用减小,但RS的分压将变大;当PLO减小时,Rj将增大,RS的分压作用减小,但Cj的分流将变大。由此可知存在一个最优的本振功率值,使得结损耗最小,由上面的分析可知,变频损耗并不是随本振功率增加而单调减小的,而是存在一个最佳的本振功率值或功率范围,使得变频损耗最小。
失配损耗Ly是由于电路的输入和输出端口匹配不理想使得能量产生反射引起的损耗,因此匹配程度决定了其值的大小[11]。设射频输入和中频输出反射系数分别为Γ1和Γ2,他们对应的驻波系数分别为ρ1和ρ2。则失配损耗的分贝值可用式(3)表示为:
由以上变频损耗误差来源可知,在低频阶段频谱仪法输入本振功率在传输线上衰减不大,非线性电导净变频损耗Lα、二极管结损耗Lβ两者能在最佳本振功率工作范围内,转接头之间失配损耗Ly也影响较小,频谱仪和矢网两者相差不大;到了中高频阶段,在传输线衰减作用下,本振功率偏移最佳工作点,导致混频器的非线性电导净变频损耗La、二极管结损耗Lβ增大,在低频阶段可忽略转接头间的失配损耗Ly也影响着变频损耗精确测量;矢网分析仪法利用功率计校准矢网源功率及接收机,减小了矢网输入输出端口的不确定度,信号端口接入衰减器消除了匹配误差。从而减少对测量的影响同时矢网还可在输入端口接入一定衰减量的衰减器提高变频损耗的测量精度。
两种方法在实际运用中各有各的优缺点,要选择合适的测试方法最优化完成测试任务。频谱仪法测量优点为测量仪器常见、成本低,测试过程较简单;缺点为测量精度较差、双信号源同步性、仪器操作切换繁琐、多次测量间的人为误差大、端口间及转接头匹配性难以保证。矢量网络分析仪优点为测量精度高、所需仪器少、测试速度快、误差少;缺点为仪器昂贵,需专业的操作人员、校准技术繁琐。
4结论
针对混频器变频损耗的两种常用测量方法研究比较,探究了两者存在的误差来源、误差分析以及误差消除,通过测量验证频谱仪和矢网测量方法的优缺点,频谱仪法适用于元器件厂商产品合格性判断,操作简单、测试成本低;矢量网络分析仪法适用于需高精度测量变频损耗的高等学校、科研院所,为设计优化提供参考。
原文标题:频谱仪和矢网的混频器变频损耗测量技术
文章出处:【微信公众号:电子万花筒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 混频器
  • 频谱仪
  • 矢量网络分析仪
文章出处:【微信号:ZGDZGCS,微信公众号:电子万花筒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    在DAC3482中,采用片内混频器实现上变频功能需要保证路输入信号的正交性吗?
    在DAC3482中,采用片内混频器实现上变频功能需要保证路输入信号的正交性么?现在想用DAC3482将路不相关的基带信号转换成中频信号输出,能否实现?请详细说明一下信号处理过程
    发表于 02-13 06:28
    混频器和调制的区别
    在电子通信领域中,混频器和调制两种至关重要的设备,它们在信号处理、无线通信、雷达系统等多个方面发挥着关键作用。尽管者在电路形式和工作原理上有一定的相似性,但它们在功能、输入/输出
    的头像 发表于 02-03 16:54 150次阅读
    射频倍频混频器的区别
    射频倍频混频器两种在射频(RF)信号处理领域至关重要的电子元件,它们在信号转换、频率合成、无线通信等多个方面发挥着关键作用。尽管者都涉及频率的变化,但其工作原理、功能、应用场景
    的头像 发表于 02-03 16:12 120次阅读
    AM153510XD-P4无源双平衡混频器AMCOM
    AM153510XD-P4无源双平衡混频器AMCOMAM153510XD-P4无源双平衡混频器是AMCOM的一款具备1.5–4.5GHz频率范围、高端口隔离度、低转换损耗和高线性度的微波和射频组件
    发表于 01-22 09:00
    RIGOL插入变频器对SNR和误码率恶化的量化测量
    变频器可以将输入频率转换到更高或者更低的频段,一般称为上变频或者下变频混频器则可以将输入信号与本振信号混频,得到
    的头像 发表于 01-13 09:58 1271次阅读
    RIGOL插入<b class='flag-5'>变频器</b>对SNR和误码率恶化的量化测量
    FM解调(FM Demodulator)&amp;下变频混频器(Downconverter Mixer)
    紧急求助各位是否有如下款产品: 1)下变频混频器(Downconverter Mixer): ○ 工作频率范围: ■ LO(本振):2–4 GHz ■ RF(射频):2–4 GHz ■ IF(中频
    发表于 01-01 23:59
    混频器/变频器标量测量分析---3674系列矢量网络分析仪
    混频器/变频器标量测量分析3674系列矢量网络分析仪 频率范围:500Hz~110GHz 简述 3674系列矢量网络分析仪--混频器/变频器标量测量分析提供完善的
    的头像 发表于 12-10 17:23 211次阅读
    <b class='flag-5'>混频器</b>/<b class='flag-5'>变频器</b>标量测量分析---3674系列矢量网络分析仪
    射频混频器有哪些类型
    射频混频器是射频通信系统中的一关键组件,它扮演着将不同频率的信号进行混合或转换的重要角色。本文将详细探讨射频混频器的定义、工作原理、类型、性能指标、应用场景以及相关的技术挑战和未来发展。
    的头像 发表于 10-14 18:22 846次阅读
    什么是混频器
    混频器是一重要的射频(RF)元件,广泛应用于无线通信、信号处理和雷达系统中。它的主要功能是将个不同频率的信号混合,生成新的频率成分。本文将详细介绍混频器的基本概念、工作原理、类型、
    的头像 发表于 10-05 13:30 888次阅读
    RF混频器的工作原理和性能参数
    RF混频器,也称为射频混频器,是无线通信系统中至关重要的一个组件,其核心功能是将个或多个信号合并为一个或多个复合输出信号,实现信号的频率转换。
    的头像 发表于 08-16 18:09 1847次阅读
    混频器常见的应用场景有哪些
    混频器作为一关键的电子器件,在多个领域都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 08-16 18:08 2550次阅读
    混频器的基本概念和分类
    混频器,也称为变频器,是一在电子系统中广泛应用的电路设备,其核心功能是将个或多个不同频率的信号进行混合,从而输出一个新的频率信号。这一过程基于非线性元件(如二极管、三极管等)的非线
    的头像 发表于 08-16 17:25 1884次阅读
    各类常用混频器的高层次设计和优缺点
    在RF和微波设计中,混频是信号链最关键的部分之一。过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用
    的头像 发表于 06-04 09:32 2609次阅读
    各类常用<b class='flag-5'>混频器</b>的高层次设计和优缺点
    简述双平衡混频器的原理及应用
    双平衡混频器是一常用于无线电接收机中的电子设备,它的作用是将接收到的高频信号与本地振荡产生的信号进行混频,从而将高频信号转换为较低频率的信号,便于进一步的处理和分析。
    的头像 发表于 05-23 17:14 2101次阅读
    变频器两种无速度传感矢量控制模式有什么区别?
    变频器控制模式中,有无速度矢量传感模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系
    发表于 02-22 21:45
