工作中第一次,认真的进行运放选型的时候,是做锁相环需要有源环路滤波器的时候。记得当时看到运放手册上的轨到轨运放(rail to rail),尽管在网上查了很多资料,愣是没搞清楚,到底什么是轨到轨。
有的说,是指运放的输出幅度,能达到供电电压。但看手册,有的是遵循了这个说法,有的又没有。
最近,看了TI网站上高精度实验室的关于运放的视频,终于是搞清楚了。
轨到轨运放,可以分为输入轨到轨,输出轨到轨,输入和输出轨到轨,输入到正轨,输入到负轨。
从TI网站上,器件的选择页面,就能看出轨到轨下面还有这么多分类。怪不得,当时,被整的晕头转向。
在运放的器件手册上,有两项指标:common mode input voltage和output voltage swing.
也叫input voltage swing.当运放的输入电压在common mode input voltage标注范围之内,则运放处于线性工作状态;若超出标注范围,则运放开始失真。
共模电压是指运放正负两端电压的平均值,即
运放在正常线性工作状态时,遵循”虚短、虚断”,所以VIN+和VIN-是相等的。
输出电压在output voltage swing标注范围之内,则运放处于线性工作状态;若超出标注范围,则运放开始失真。
所谓输入输出轨到轨运放,即指common mode input voltage接近甚至可以超过供电电压少许值且output voltage swing接近供电电压。
输入轨到轨,指common mode input voltage接近甚至可以超过供电电压少许值。
输出轨到轨,指output voltage swing接近供电电压。
注意:common mode input voltage可以超过供电电压;但是即使最好的轨到轨运放,其输出也不会超过output voltage swing,而只是接近。
原文标题:啥样的运放叫轨到轨运放?
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
锁相环
35文章
576浏览量
87542 -
运放
47文章
1125浏览量
52762 -
轨到轨
10浏览量
6566
原文标题:啥样的运放叫轨到轨运放?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
