某些规格专门针对消费电子设备量身定制。移动工业处理器接口 (MIPI) 联盟 (www.mipi.org) 已经创建了几个专注于移动设备功能块之间互连的规范。相机串行接口 (CSI-2) 是相机芯片和设备处理器之间的低引脚数高速串行接口。同样,显示串行接口 (DSI) 将 LCD 显示器连接到处理器。每个规范都定义了一个具有信令特性和协议的 D-PHY,支持高达 1 Gbps 的数据速率。
安捷伦科技公司数字无线测试产品的产品经理 Jean Manuel Dassonville 表示,“像 MIPI D-PHY 变体这样的接口很难用通用信号分析仪进行分析。”需要有基础的分析。此外,激励(模式生成)和分析(解码流量)对设计人员都有帮助。
安捷伦采取了将激励和分析的细节放入探头单元的方法,允许逻辑分析仪主机支持各种功能。对于 MIPI D-PHY 测试,Agilent 提供 N4851A 数字采集探头和 N4861A 800 Mbps 刺激探头,两者都连接到 16800 或 16900 逻辑分析仪。其他探头解决方案包括用于 DigRF v3 的 N4850 和 N4860,这是 RF 和基带模块之间的接口。设计人员可以混合和匹配探头以满足他们的测试需求。
LeCroy 为更熟悉的标准解决了类似的问题:以太网、USB、PCI Express、串行 ATA (SATA) 和超宽带 (UWB)。该公司的 QualiPHY 自动串行数据一致性测试框架使用配备采集平台和软件的示波器为高速串行接口一致性测试提供引导式测试设置和自动测量能力。
例如,带有 QualiPHY UWB 封装的 LeCroy SDA 11000 串行数据分析仪可以测量所有六个频段组中的 UWB 信号,并使用软件执行调制分析,例如正交相移键控和双载波调制、星座显示、相位和正交对时间显示,以及幅度相位对音调显示。同样,带有 QualiPHY SATA 封装的 SDA 11000 可以处理 Gen 2 SATA 测试。
协议测试也变得更加复杂。Ixia 有一套用于 IP 测试自动化的产品。从 IPv6 基础到更高级别的三重播放基础设施,Ixia 的工具使用深度数据包检测和真实世界流量仿真来提供所需的稳健测试。IxLoad 平台可处理数千个结合了语音、视频和数据流量的端点的各种协议。
随着消费电子设备和网络中的接口变得更加复杂,测试平台也提供了更好的解决方案。对于当今可用的各种解决方案,完全没有必要为这些复杂的接口尝试自制测试产品。
审核编辑:郭婷
显示器
21文章
4990浏览量
140153 -
以太网
40文章
5443浏览量
172099 -
usb
60文章
7962浏览量
265170
